Шипение в видео Pentax K5
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Всем доброго времени суток... Как-то обнаружил, что при записи видео звук у Pentax K5 сопровождается шипением и сильным шипением в полной тишине, а на протяжении нескольких минут помеха нарастает, но как только начинаешь говорить шум как бы успокаивается!!! Решается ли эта проблема внешним микрофоном и каким???
Re[Serebuber]:
Виной - так называемый АРУЗ (автоматический регулятор уровня записи).
Так этот гад, когда слышит тишину, думает, что уровень надо поднять - вот и сторонние шумы из тишины вылазят. А как только кто то гавкнет или кашлянет - АРУЗ понижает уровень, что бы "гав" или "бухык" были нормально громкими.
Я с таким столкнулся на Кеноне 7Д (Пентаксов у меня не было, пока, во всяком случае). Внешний микрофон не спасает - сигнал пишется все равно через регулятор уровня записи. А вот в 5дм2 - так там можно и в авто, и в ручную выставить уровень. В общем - от тушки зависит и от прошивки. Покурите мануал - может в К5 этот регулятор тоже имеет ручной режим... Не знаю...
Зы. моя эпопея со звуком закончилась покупкой "ZOOM 4" :) Рекомендую...
Re[Serebuber]:
Мг... Большое спасибо! Как только начну работать тесно с видео сразу приобрету Zoom H4 ))) До этого записывал в шумной среде - не замечал, а тут племяша крестили и в итоге был огорчен звуком (обидно), в то время как у брата Nikon D3100 итог на много лучше
Re[Serebuber]:
от:Serebuber
Стаб в тушке слышно....
Re[Знайко]:
от: Знайко
от: Serebuber
это мерссссские хоббитсссссы украли прееееелесссссссссссть...
а вообще, да, согласен с AlexMilyayev - авторегулировка уровня записи.
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
А ссыль можете скинуть здесь? А то у меня на "ZOOM 4" только сумки выскакивают :(
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
АРУЗ + Стаб. Стаб в Пентаксах именно ШИПИТ.
Re[Светограф]:
от: Светограф
я, конечно, не уверен, но мне кажется, что это оно
http://zoomh4n.ru/
Re[Знайко]:
от: Знайко
возможно и так, не было пентакса никогда.
у меня на 5д2 стаб скорее шуршит на видео.
но у меня есть предположение, что у автора стаб выключен (или отсутствует? не знаю модельного ряда пентакса). почему? когда я пишу видео со стабом и включенным АРУЗ, уровень звука у меня никогда не скачет в полной тишине потому что всегда есть какой-то посторонний звук постоянной громкости, а именно шуршание стабилизатора, на который этот АРУЗ и ориентируется, т.е. ему не с чего повышать уровень звука, а вместе с ним - и шума.
в плюс ко всему вот, цитата: "но как только начинаешь говорить шум как бы успокаивается!!". опять же, пентакса со стабом на матрице не было, поэтому могу только сравнивать. у меня на записи шуршание стаба в объективе слышно и во время разговора. то есть, предполагаю, что шум, который успокаивается - это именно многократно усиленные АРУЗом посторонний какой-то фон или помехи
Re[Светограф]:
У меня попроще (H4 без N) - вот такой:
http://www.zoom.co.jp/english/products/h4/
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
...у меня на 5д2 стаб скорее шуршит на видео...
Да... особенно мне нравится 24-105 ))))
Но, как уже говорилось, на 5дм2 аруз отключается, этим можно многое выиграть.
По сабжу - если использовать выносной микрофон, очень желательно (я бы даже сказал - обязательно), что бы он был на резиновых подвесах. Иначе все движения с камерой (от нажатия кнопок и щелчков колесами и до поворота кольца зуммирования) будут так же писаться звуком на тушку. Прикручивал "зум4" на место башмака - кОшмар....
И, кстати, - тишина, аруз поднимает уровень, шумы, щелчек колесиком (очень громко, т.к. уровень поднят), сразу за щелчком снова тишина и потом опять нарастание шума... Вот такой алгоритм работы...
В общем, если хоть чуть-чуть нужен звук, очень рекомендую выносной рекордер. Почуствуете разницу - небо и земля)
А звук в тушке - для синхронизации при монтаже, а потом (в монажной программе) дорожку можно отключить.
Re[Serebuber]:
Ребята... Моя вина, а точнее проигрывателя K-Lite Codec Pack - это он баловался со звуком в отношении скачков!!! От помех со стороны стабилизатора я думаю поможет обычная петличка! А что касается шума или шипа)))... Послушайте сами http://www.fayloobmennik.net/2523995 .
Re[Serebuber]:
Непонятная картина... После щелчков\ударов фоновый шум должен арузом убираться на короткое время. А у Вас фоновый шум постоянного уровня...
Чуть глубже прослушивается шуршание другой природы (похоже на работу стаба, ну или другого мотора).
Вводных маловато.
И причем здесь к-лайт кодек? Пишет же тушка...
Re[Serebuber]:
Дело в том, что я просматривал на кодек паке, а там стояла галочка - типа авто регулирование звука! Потому уровень звука и скакал то тихо, то громко. Кстати у PENTAX K5 может и нет быть автоматическая регулировка уровня записи!!! А шуршание стаба убирается внешним микрофоном (уже попробовал).
Re[Serebuber]:
Ну слава Богу...
Разобрались ))
