Шевеленка на цифре
Шевеленка на цифре
Известно правило - максимальная выдержка с рук не более чем 1/фокусное расстояние. Но это для пленки. А для цифры? Там берется истинное фокусное расстояние или эквивалентное?
Re: Шевеленка на цифре
Эквивалентное
Re: Re: Шевеленка на цифре
А обоснование ? Или это эмпирически найдено?
Re: Re: Re: Шевеленка на цифре
Обоснование простое - картинка увеличивается сильнее т.к. кроп, резкости нужно больше.
На самом деле это 1/фокусное никакое не правило - сильно зависит от человека, требований к резкости, веса камеры, количества выпитого кофе и т.д. Определите для себя сами, благо с цифрой попробовать недорого.
Re: Re: Re: Re: Шевеленка на цифре
от: delx
... Определите для себя сами, благо с цифрой попробовать недорого.
Совершенно верно. Кроме того не забудьте что наличие / отсутствие стабилизатора тоже существенно влияет на максимально допустимую выдержку с руки ;)
Эмпирическое правило 1/f означает угловую скорость движения порядка 30 градусов в секунду, вот и всё.
от: L4m3r
Эмпирическое правило 1/f означает угловую скорость движения порядка 30 градусов в секунду...
А как-же быть, если накануне пил 40-градусную?
P.S. (Извиняющимся тоном, разводя руками): "Пятница сегодня..."
Ниужели трудно догадаца? тогда будет 40 градусов в секунду. :P
от: HP
--- Ага, щас вспомню геометрию и все посчитаю.
от: L4m3r
--- Я не пью. Но штанга дает похожий эффект :D
от: Hind
...Я не пью...
Напгасно-напгасно, батенька: агхизанятные, доложу я вам, гезультаты достигаются...
А я сколько не пью, но все равно вывел для себя эмпирически 1/2*f.
М.
Смотря как последствия этой "шевелёнки" оценивать - если на LCD монитре, это одно, а если с узкого 24*36 кадра ручную печатать 50*60 будете, то и штатив мощный нужен будет, и pre-lock зеркала, и оптика дискретная и недешовая, и проявка качественная, а не только 1/F
А так как матрица цифры ещё меньше чем 24*36, то все требования только усиливаются
Угол обзора-то тот же, какая разница какого размера матрица. Вот если на цыфромыло объектив от плёнки вкрутить, тогда да :)
от: L4m3r
--- Угол-то тот же. А насколько пикселей должно сдвинуться изображение, что бы шевеленка стала заметна? Конечно, т.к. пленка имеет большее разрешение, то и смещение нужно поменьше, что бы шевеленка проявилась на пленке. Я экспериментально выявил 2/fэкв для моей цифры (и у меня нет стабилизатора).
На полпикселя.
На цыфромыльницах центральный затвор, он практически не сотрясает камеру , в отличие от хлопающего зеркала плёночных зеркалок.
Кроме того её удобнее держать, т.к. не обязательно смотреть в видоискатель - на шею повесить можно и т.п.
при некоторой тренировке с 2-3 попыток можно снять на 1/8-1/4 при f=35мм экв.
Re: Re: Re: Re: Re: Шевеленка на цифре
от: L4m3r
На полпикселя.
--- Это из чего следует? Полагаю, из здравого смысла только. Думаю, в неидеальных условиях (далеко не лучший объектив) можно и пиксель-полтора не заметить, если нет мелких деталей.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Шевеленка на цифре
Если нет вообще ничего в фокусе и объектив мылит.
Yаправление заметно каанкретно - что линии идущие в одном направлении нормальные, а в перпендикулярном к нему - смазаны.
Забудьте про эмпирическое правило 1/f
Потому как и руки у людей трясутся по-разному, и камеры тоже. Возьмите среднеформатную зеркалку и камеру с центральным затвором - разница этого "эмпирического правила" будет как минимум 3-4 ступени. Нередко бывает, что механическая зеркалка (например, зенит-В) требует на полтиннике 1/125с для резкого снимка, а "любитель" прекрасно работает на 1/15с. Я уж не говорю, что критерий резкости для разных сюжетов разный.
