Шевеленка из-за шторки ?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Привет всем. Вопрос следующий. Фотографирую фокусируясь по одной точке. И из всех фоток, что я делаю после их просмотра "фокусировочный квадратик" немного смещён чаще всего по диагонале (вверх-вправее) . Проблема практически на всех снимках. Что это может быть ? может ли это быть в следствии шевелёнки из-за вибраций шторки при съймки ? камера д7000, объектив NIKON AF-S 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED DX VR
Re[andron81_81]:
Если есть лайф вью, топроверьте, как там. Там д.б. все ок. Типа криво проецируца в глаз. Это, наряду с резинками, такая фенечка от Никон.
Игорь.
Re[andron81_81]:
думаю сдвиг в системе фокусировки. у мя на кэнон 50Д такое есть, на качество не влияет. сдвиг квадратика право вверх на четверть- половину величины красного квадратика центрального .
Re[andron81_81]:
а проблема уже поднималась.
[url]
https://foto.ru/forums/topics/455991&page=1#listStart
[/url]
я сдал камеру на юстировку и описал ещё и данную проблему. по вышеуказанной теме пишут , что такой дефектик не исправляют. мол его наличие видят, но ничего сделать не могут. нет должного оборудования :(
так что ждём-с
Re[andron81_81]:
Ждать и догонять - это фсё наше.
Игорь.
Re[ИВК]:
Матрица криво стоит.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
вы так считаете ? как думаете должны поправить в сервисном центре ?
Re[andron81_81]:
Думаю, что не будут заниматься. Плата с матрицей при установке упирается в приливы на корпусе. Если сама матрица на плате установлена с перекосом, то после соединения с корпусом она будет сидеть не на месте. Если смещение в сторону упоров, то достаточно отодвинуть. Но если смещение в противоположную сторону, то задача усложняется - потребуется что-то пилить. В оф сервисе точно заниматься такой фигней не будут.
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
ну значит можно считать браком, да ?
Re[andron81_81]:
Мы не знаем заводские допуски. Поэтому не стал бы сразу браком признавать. Может для D700 это в пределах нормы, а в D3 уже брак.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
а для д7000 ? )))
в общем ясно
Re[andron81_81]:
от: andron81_81
а для д7000 ? )))
в общем ясно
а вот в сивме мне сказали , что эта проблема следствие бэк-фокуса . бэк-фокус они поправили, соответственно и эта проблема должна уйти. камера ещё пока не пришла с гарантийного ремонта.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
кстати забыл сообщит в л.в. всё ок.
А если криво стаи матрица , то мочему ж в л.в. всё норм ?
Re[andron81_81]:
Примеры выложите, посмотрим.
Кстати, стаб может слегка смещать изображение после фокусировки.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
пробовал и со стабом и без. и на фиксах без стаба такая же лабуда :(
сейчас выложу
Re[andron81_81]:
от: andron81_81
сейчас выложу
а вы знаете, установил неподвижно фот, сделав снимок точно по задуманной точке, а потом , не меняя положение аппарата аккуратно переключив в л.в. вижу , что прямоугольник уже смещён до съёмки. значит в и л.в. не всё ок. ((
http://files.mail.ru/YQORVK
Re[andron81_81]:
целился ровно в верхнюю голову королю
Re[andron81_81]:
Значит матрица криво стоит.
Зря зеркалку покупали. Я тоже как купил - столько проблем повылезало, что лучше б и не занимался фотографией вообще или на мыльницу б снимал. Там всего одна кнопка и никаких проблем.
Re[BeS]:
от:BeS
ну допустим криво. ну может и центровал бы с этим учётом - брал бы немного левее. скажите на результат это сильно влияет ? могут быть ещё какие - нибудь следствия ?
Re[BeS]:
от: BeS
Зря зеркалку покупали. Я тоже как купил - столько проблем повылезало...
да что ж они там под наркотой что ли эти зеркалки штампуют тайцы эти ?
