Схема линз видоискателя Canon EOS 30D
День добрый, возникла потребность избавить мою родную тушку от пыли, которая накопилась везде где только можно, всё вроде вычистил, а самое противное что часть пыли, которую ну просто не возможно достать, если не разобрать сам видискатель, осела на внутренних линзах видоискателя, это там где точки фокусировки.
Гарантия американская на тушку, так что оттащить в сервис не получится особо, придётся своими подручными средствами это делать.
Вопрос где найти схему сборки и регулировки этого самого видоискателя, как отрегулировать его, ведь там я понимаю есть точки фокусировки и они должны совпасть между собой и как правильно его собирать.
Или всё таки тащить в сервис, а он находится в соседнем городе, а это крайне неудобно, придётся брать тогда отгул =((
Re[Sass]:
от:Sass
Самый простой вариант - забить, ибо на снимках это никак не отражается, а угробить достаточно легко.
Немного более сложный вариант, но решающий проблему на 99% - снять матированный фокусировочный экран.
Для этого, отсоединить обектив, перевернуть тушку призмой вверх, посмотреть внутрь. Видим фокусировочный экран (матовый). Если видим на нем пыль - сдуваем грушей. Если не помогло лезем немного дальше. Крепится он П-образной пружинкой. По бокам видны небольшие ушки. Деревянной зубочисткой (или чем нибудь подобным - не металлическим) аккуратненько нажимаем на них вниз (при перевернутой тушке) и выводим их внутрь. После этого аккуратно вытаскиваем/вытряхиваем экранчик обращая внимание какой стороной он стоит. Если под ним есть прокладка, то не теряем ее.
Продуваем все грушей.
Собираем обратно.
Если на экранчике есть грязь, то можно попробовать помыть в воде с добавлением чуть-чуть фейри и спирта. Берем пинцетом экран за ушко и погружаем в раствор. Затем вытаскиваем, даем стечь и просохнуть.
Тереть экран чем-либо, касаться его твердыми предметами категорически воспрещается. Угробить его очень легко!
А лучше все-таки забить. Ибо с большой вероятностью выдув одну пыль, вы затащите туда новую...
Re[Sergey Kan]:
Спасибо за совет, попробуем, просто там этой пыли немеренно и она судя по всему находится между матовым стеклом и стеклом с точками фокусировки, а она реально раздражает, елси светло то не очень, а если темновато то она отвлекает.
Я вот боюсь, что когда трону эти самые стёкла, то впоследствии аналогично не соберу, чтобы совпали точки фокусировки между собой.
А есть какое нить пособие или схематичное построение этих стёкол на примере любой другой камеры Canon, если нет 30D по сути они практически все одинаковы.
Re[Sass]:
от: Sass
На сайте у небезизвестного на этом форуме Сергея Смоловича есть подробно и с картинками про 5D:
http://nyartclasses.com/pages/PhotoTech/htm/5D%20Viewfinder%20Clenaning.htm
Re[Sass]:
от:Sass
Точки фокусировки нарисованы как раз раз на этом матовом экранчике (а сам автофокус с противоположной стороны от зеркала - внизу тушки). Кстати он не стеклянный - пластик, на котором нанесены эти самые микронеровности. Вот именно их легко угробить. Посадочное место подогнано достаточно плотно, по бокам выступы/пазы. Неправильно поставить сложно.
Если поставите обратно правильной стороной и не потеряете регулировочную прокладку, то все будет нормально.
Re[Amin]:
от: Amin
На 30-ке немного по другому крепится.
У 5D замена экранчиков предусмотренная процедура. Потому и защелочка специально сделана...
Схема линз видоискателя Canon EOS 30D в форум Обсуждение фототехники
Я наверное всё таки отдам в сервис, потому что лезть туда я думаю не спецу не стоит, слишком уж всё хрупко, поживу недельку другую без своего фотика, зато очистят ег опо полной, а то ну просто глаза щемит от того количества пыли которая есть там.
Но всё равно господа Вам огромное спасибо за предоставленую инфу, которая помогла сделать правильный выбор, я всё таки не Кулибин - в сервис и никаких запарок, параллельно избавлюсь от всей пыли в фотике, вроде недорого будет стоить.
