Sharp-плагины
Sharp-плагины
Коллеги, кто пользует альтернативные фотошоповские плагины повышения визуальной резкости: подскажите, пожалуйста их названия. И если можно, то какой из них полагают наиболее продвинутым.
Спасибо.
Re[Alexey Shadrin]:
http://thepluginsite.com/products/photowiz/focalblade/win/index.htm
PhotoWiz FocalBlade 1.07 FOSI Rus - плагин для Adobe Photoshop и многих других графических приложений, предназначенный для повышения резкости фотографий с помощью применения специальных фильтров, неразрывно связанных с ее изменением. Плагин имеет большое количество опций, однако новичков это не должно пугать. Допускается переключение в режим Novice, где всего лишь несколько меню, причем они имеют явно сюжетное происхождение.
Более опытным пользователям будет интересно работать с отдельными фильтрами, которые можно конфигурировать по всем правилам. А для экспертов создан особый режим Expert, в котором сразу открыты все возможные в программе опции. Плагин позволяет применять весьма разнообразные эффекты, которые основаны на изменени резкости, обработке текстур и добавлении свечения. Богатый набор опций позволяет создавать красивые художественные эффекты. Множество сюжетных программ позволяют быстро применять заранее скомпонованные стилизации.
Диалоговое окно плагина состоит из панели довольно крупной предварительного просмотра и набора опций, расположенного справа от нее. Фотография, находящаяся внутри окна подключаемого модуля, по умолчанию имеет масштаб показа 100%. Это оправдано тем, что повышение резкости требует контроля локальных участков, а не общего сюжета снимка. Впрочем, вы можете менять масштаб с помощью всплывающего меню, либо нажимая кнопки, расположенные по его краям. Присутствует режим привязки размера изображения к границам окна предварительного просмотра.
Информация, отображаемая внутри данного окна, также может меняться в зависимости от настроек. По умолчанию отображается конечный вариант изображения, после применения фильтра. Вы можете включить комбинированный показ двух изображений, разделив окно пунктирной чертой. Допускаются все возможные варианты деления. Черта может быть горизонтальной и вертикальной. Каждое из расположений также имеет два сочетания. Например, при наличии вертикальной черты исходное изображение может быть как слева, так и справа.
Некоторые фильтры поддерживают особый режим предварительного просмотра результатов своей работы. Программа может рисовать сразу несколько линий. От одной секции к другой можно видеть, как фильтр применяется все агрессивней. Внутри окна предварительного просмотра по умолчанию всегда отображается одна копия изображения. Разделение его линиями не нарушает сюжет, целостность. Вы можете переключиться в режим показа нескольких копий документа. Полностью независимыми копии все же назвать нельзя, так как перемещение документа внутри окна единое. Сдвигаются все копии параллельно.
Режим новичка, как и следовало ожидать, наиболее простой в применении. Вы указываете конечную цель преобразования - монитор или печатающее устройство. После этого необходимо определиться с тремя опциями. Каждая из них определяется серией сюжетных значений. Первая опция заключается в указании степени повышения резкости фото. Вторая отвечает за сложность текстур. Например, пейзаж, состоящий из множества листвы и веточек, имеет значительно более сложные текстуры, чем, например, студийный портрет на однородном фоне. Третий параметр определяет размер деталей. Например, на ростовых портретах детали значительно мельче, чем на крупных планах. Указанием трех опций применения фильтра и завершается работа с плагинов в режиме новичка.
Второй способ работы с программой заключается в использовании сюжетных установок. В базовой поставке продукта их 48 штук. Они включают в себя многочисленные стилизации. Иными словами, предварительные установки – это не просто какое-то банальное повышение резкости, а настоящий сюжет, например, имитация голубого свечения, рисунка масляными красками и многое другое. Второй, более простой вариант использования сюжетных установок заключается в открытии контекстного меню. Его сюжеты более просты и понятны уже по своим названиям. Портреты, пейзажи, ночные снимки – все это многим знакомо по сюжетным программам компактных камер.
Более опытным пользователям будет интересно использовать отдельные режимы плагина, вызывающиеся из меню Mode. Вы можете использовать четыре способа повышения резкости, три метода размывания изображения, а также два художественных эффекта, один из которых имитирует эффект мягкого фокуса портретной оптики (Soft Focus), а второй добавляет свечение контурам контрастных объектов. Это немного напоминает артефакт гало, только в его красивой, высокохудожественной форме. Каждый из эффектов имеет довольно сложные настройки, которые, впрочем, разъясняются в справочной системе плагина.
И, наконец, режим эксперта позволяет применять все эффекты сразу, комбинированно. Вы можете управлять всеми доступными в программе опциями. Они поделены на три группы, переключение между которыми осуществляется с помощью вкладок. Первая группа отвечает за повышение контурной резкости, вторая - за обработку текстур, а третий набор включает в себя множество опций, отвечающих за исправление различных недостатков изображения. Изучив этот плагин, вы удивитесь, как это вам раньше удавалось обходиться без столь удобного и мощного инструмента.
Re[Xuman]:
Изучаю.
Re[Alexey Shadrin]:
Господа, а можно еще вопрос: насколько активно вы пользуетесь альтернативными инструментами шарпинга?
Поясню, зачем мне это нужно.
Дело в том, что я намерен написать статью под рабочим названием "Unsharp Mask как мгногофункциональный инструмент", в которой хочу рассказать о том, как эту опцию можно использовать не только для повышения визуальной резкости, но и как средство повышения визуального объема, пластики изображения; как осмысленно, на базе физиологии восприятия управлять микроконтрастами с его помощью.
Но прежде хочу выяснить, насколько этот инструмент популярен -- вдруг корректоры пристрастились к альтернативным плагинам?
Re[Alexey Shadrin]:
Я бы посоветовал обратить внимание на смарт шарпен - более продвинутый инструмент, чем USM - позволяет в части размытия помимо стандартного гауссина выбрать lens blur и motion blur, а также раздельно регулировать гало по темной и светлой границе. С lens blur резкость получается "тоньше".
З.Ы. как средство повышения визуального объема, пластики изображения; как осмысленно, на базе физиологии восприятия управлять микроконтрастами с его помощью
Мне эта тема очень близка. С удовольствием готов обсуждать ваши идеи и делиться своими. Очень понравилась иллюстрация резкости/пластичности, которую вы где-то здесь выкладывали.
Re[Xuman]:
Nik Sharpener Pro - пользуюсь иногда.
Re[Alexey Shadrin]:
Аншарп маск уже обсасан всеми с ног до головы и вряд ли кому-то интересен, да и нового вы ничего не напишете. По сути это самая примитивная свертка на основе гауссового ядра, которое на больших значениях дает ореолы на любых частотах. Поэтому даже повышение объема на низких частотах (метод описанный Маргулисом) дает такой же результат.
Как сказал Альф-Ромео Smart Sharpen во-первых более продвинутый, за счет того что там появилась галочка Accurate и разделение ореолов, а во-вторых потому что там кроме гауссового ядра есть другое (Lens).
Но и тут ничего особо революционного нет. Лучше погуглить методы свертки, с сохранением контрастных переходов, на основе WLS (взвешенные наименьшие квадраты) фильтрации или локального экстремума, а так же Билатеральные фильтры на основе которых работает Surface Blur. Я недавно делал тональный эквалайзер на ядре Surface Blur. Но билатеральный фильтр будет похуже вышеупомянутых ))
Re[Цых]:
от: Цых
Смело однако... Вы же понятия не имеете о том, о чем я собрался рассказывать, а на выводы столь скоры. Забавно.
Я не собираюсь говорить об усилении визуальной резкости. Но на примере этого инструмента -- подчеркиваю -- на примере; еще раз -- на примере -- собирался рассказать об особенностях пространственного восприятия и манипулировании этими особенностями.
Однако Вы меня убедили. Я не буду писать статью.
Спасибо.
