SHANNY | Накамерные вспышки и системы синхронизации.
Всего 470 сообщ. | Показаны 81 - 100
SN-E3-RT
Трансмиттер пошел в розничную сеть.
Уже сейчас SN-E3-RT можно заказать у производителя, но в ближайшие дни устройство будет доступно и у дилеров.
Рекомендованная розница снижена до $100(включая доставку).
Мой серийный экземпляр уже тихонечко движется в сторону России :).
Re[iTuner]:
Подскажите что лучше Yongnuo YN568EX II или Shanny SN600SC пока что для работы на камере или от встроенной вспышки
Re[VSV75]:
от: VSV75
А почему только на камере?
хотите сэкономить на беспроводном передатчике?
помимо беспроводных передатчиков есть оптическая синхронизация или можно купить TTL кабель
Re[dars73rus]:
от: dars73rus
Я пока только учусь фотографировать и ни очень понимаю преимущество передатчика перед оптической синхронизацией, возможно в дальнейшем он и понадобится. Если сейчас не рассматривать радио синхрон. какая из вспышек по качеству и возможностям лучше для работы с Canon EOS 70D ?
Re[VSV75]:
Я тоже пока только учусь :D
Какая будет лучше не скажу, но себе заказал 600С она дешевле почти на 1500 чем SC и почти на 2000 дешевле YN-568EX II, а из характеристик только не поддерживает функции ведущей и нет разъёма для фирменного передатчика (вроде ничего не напутал)
Оптическую синхронизацию не рассматривал, т.к. canon 1100D со встроенной работает только в автомате, и не уверен, что поджиг будет работать
Плюсом заказал TTL кабель 3 метра, т.к. есть штатив и буду ставить на него вспышку, фотографирую только для себя, пока ещё не ползающего ребенка, хотя пока вспышка идёт, дитё может начать ползать
Re[dars73rus]:
от: dars73rus
Может не стоит дитё вспышкой?
Re[electricy]:
от: electricy
а как быть?
То что светосильным на открытой это понятно.
Практически всегда снимаю без вспышки, один раз устраивали фотосессию, в редкие моменты использования вспышки пыхаю встроенной с самодельным отражателем в потолок, реагирует спокойно, а точнее никак.
Беру вспышку больше на будущее, утреннтки-праздники всякие
Re[Samendk]:
Спасибо за обзор!
Только поправьте плиз в обзоре следующее:
резьба гайки дополнительного крепления M6x0,5
Такая резьба применяется на всех топовых вспышках Canon и в точности склонирована многими сторонними производителями.
Гайка изначально предназначена для фиксации вспышки в специальном брекете Canon SB-E2
SN-E3-RT
Только что принесли сильно потрепанную коробочку :)
Открыл. Несмотря на дополнительную защиту, уголочек упаковки трансмиттера все таки помялся.
Традиционная упаковка аля iPhone все таки крепкая :) можно было наверное не прокладывать ничем, как это было при доставке вспышек :)).
Внутри упаковки трансмиттер в мягком футляре проложенный толстой вспененной прокладкой чтобы не болтался внутри.
Комплектация:
1. Трансмиттер - 1шт.
2. Кабель спуска затвора с разъемами Jack 2,5mm с обоих концов - 1шт.
3. Мягкий футляр - 1шт.
4. Гарантийная карта - 1шт.
5. Инструкция на китайском и английских языках - 1шт.
Кабеля для камер с разъемом Canon N3 в комплекте нет.
Честно говоря кабель в принчипе нужен только для старых камер. Камеры с 2012 года поддерживают управление затвором через башмак.
Это я уже проверил.
Спуск затвора работает даже совместно с YN-E3-RT, причем и в роли ведомого и в роли ведущего.
В этой роли трансмиттеры точно совместимы. Осталось проверить совместную работу с одним комплектом вспышек и в режиме Linked Shot уже со вспышками.
прошу прощения за качество, снимал с телефона на кухонном столе :)
SN-E3-RT
Обновлено.
Еще из самых первых впечатлений:
Общее качество на очень хорошем уровне.
Даже футляр сшит по размеру, в отличие от YN, но ткань уже подешевле чем для футляра вспышек и более тонкая.
Качество сборки и изготовления корпуса очень хорошее.
Очень хороший внешний вид. Матовый пластик внешне как у моей камеры.
Стыки плотные, корпус жесткий. Все крышки и заглушки прилегают хорошо, скрываются и закрываются без проблем.
Не обнаружил защиту от пыли и влаги на пятке. И кажется там она не предусмотрена вообще.
Замок работает хорошо, как на вспышках, но осевой люфт без резинки больше чем у вспышек.
Появилась заглушка на правом борту, под ней разъем Mini USB для обновления прошивки прибора. Все новые прошивки будут выкладываться на сайте по мере появления. Сейчас пока еще нет даже намека на процедуру обновления. Надеюсь получить информацию об этом в ближайшее время.
Под левой заглушкой привычный разъем для спуска затвора камер выпущенных до 2012 года.
В передней части под большим красным стеклом находится импульсная лампа оптического трансмиттера а еще чуть ниже окно подсветки автофокуса.
Подсветка такая же как у вспышек, но полоски горизонтальные как у предсерийных вспышек. Сейчас у вспышек полосы вертикальные.
Кроме того, луч имеет меньший угол чем у вспышки, проекция меньше, не покроет все точки точно и на моем экземпляре настроена на расстояние около 1 м, на трех метрах уже смещается ниже центра кадра.
Наверное это понравится тем, кто снимает на ширики в клубах если там она будет эффективна. Сомневаюсь потому что интенсивность свечения лазера все таки выше а самое главное сетка более контрастная, но еще не делал прямое сравнение.
Кнопки и колесо такие же как у Canon, колесо более тугое чем у Canon, но флажок селектора питания и блокировки кнопок исполнен отлично, без люфтов как у YN-E3-RT.
Дисплей больше чем оригинальный и как уже упоминалось ранее он цветной.
Отдельно настраивается цвет фона (черный, светло серый или желтый) и цвет шрифта(белый, синий или зеленый).
Мне нравится вариант по умолчанию - белые символы на черном фоне.
Такой вариант хорошо сочетается с меню камеры.
В помещении читается очень хорошо, на улице с ярким солнцем пока не пробовал Но думаю проблем не будет. Экран довольно яркий и контрастный.
Кстати, настройка цвета это чуть ли не единственное, что можно настроить.
В пользовательских настройках доступны еще:
настройка яркости дисплея
отключение звукового сигнала
отключение моделирующей вспышки
отключение подсветки автофокуса.
отключение автоматического сохранения настроек
отключение или выбор времени до перехода в режим ожидания.
Из меню камеры пользовательские настройки активны все, но изменить из меню камеры ничего не выйдет :) Изменение пользовательских настроек там не поддерживается.
Зато полностью поддерживаются все настройки беспроводного управления из меню управления вспышками, включая оптическое, так как трансмиттер является еще и оптическим трансмиттером Canon Wireless.
Напомню, что пока полноценная поддержка всего функционала трансмиттера доступна только для моделей камер Canon EOS, выпущенных с 2012 года.
Это в первую очередь касается функций радио синхронизации.
НОВОСТИ
ПЯТЬ новых продуктов от SHANNY!
Компания SHANNY продолжает экспансию на рынке системного света. Назвать это другими словами как то уже не получается :)
До конца 2014 года планируется выпуск еще 5 новых продуктов.
Три новые системные вспышки не имеют режима ведущей вспышки, но имеют встроенные радиоприемники.
На камере они работают как бюджетные SN600C и SN600N с поддержкой трех режимов TTL/M/MULTI(RPT).
В режиме оптической ведомой поддерживается S1, S2, Slave Canon или Slave Nikon в зависимости от модели.
1. SN600C-RT - системная вспышка SN600C со встроенным модулем RT, совместимая с системой Canon RT в качестве ведомой RT.
2. SN600C-RF - системная вспышка SN600C со встроенным беспроводным радио приемником, совместимая с новой системой синхронизации SHANNY RF для Canon.
3. SN600N-RF - системная вспышка SN600N со встроенным беспроводным радио приемником, совместимая с новой системой синхронизации SHANNY RF для Nikon.
4. Триггер SHANNY SN-RF для Canon. близкий по функционалу с YN-622C-TX/YN-622C.
5. Триггер SHANNY SN-RF для Nikon, близкий по функционалу с YN-622N-TX/YN-622N.
Кроме того, уже в этом месяце или в начале января ожидается релиз анонсированной ранее полнофункциональной системной вспышки SN600SN для Nikon.
Релиз SN600EX-RT и внешнего модуля SN-E3-MD перенесен на начало весны.
Эти продукты увидят свет только после Праздника Весны в Китае, который пройдет в феврале и остановит деловую активность в Поднебесной на некоторое время.
Больше информации о новинках в ближайшие дни на WWW.YN622.RU.
Re[iTuner]:
Это будет весьма интересно =) Странно что перенесли релиз SN600EX-RT. Ранее они все силы на нее бросили.
Re[Samendk]:
Все это они могут запустить очень быстро и это будет работать очень надежно
С полнофункциональной RT вспышкой не все так просто как думается
Yongnuo тоже тормозят, несмотря на то, что уже продали 600 шт
SN-E3-RT
Еще немного информации о новинке.
Особенности интерфейса.
Большой дисплей был установлен не с проста.
На дисплее могут отображаться все пять групп одновременно, при этом можно не просто видеть настройки для всех пяти групп, но и делать в них изменения.
Для каждой группы можно выбирать режим TTL/M или выключить синхронизацию выбрав OFF. Так же можно изменить компенсацию экспозиции или мощность в зависимости от того в каком режиме работает группа вспышек.
Включить эту удобную функцию можно нажав кнопу STYLE в MENU4. Выключается опция в MENU2.
Ограничения в режиме STYLE:
1. Недоступно переключение режима синхронизации между HSS и 1-й шторкой.
2. Недоступна общая компенсация экспозиции вспышки FEC.
3. Недоступен брекетинг экспозиции вспышки FEB.
Эти три настройки можно сделать в стандартном режиме отображения или из меню камеры
Кроме того, изменен сам алгоритм введения настроек.
Оригинальный интерфейс с массой вращений колеса и нажатия на разные кнопки заменен на более быстрый, простой и, на мой взгляд, даже более логичный.
Как работает интерфейс от SHANNY:
1. Для выбора групп не нужно крутить колесо. Группы выбираются последовательным нажатием кнопки GR в MENU1.
2. Режим TTL, M или OFF для выделенной группы выбирается последовательным нажатием на кнопку MODE.
3. Регулировка для выделенной группы производится колесом.
4. Для подтверждение настройки и выхода из режима изменения настроек достаточно нажать на кнопку SET/SEL внутри колеса прокрутки.
Выйти из режима настроек можно так же пролистав все группы кнопкой GR.
Продолжение следует.
Re[iTuner]:
Вчера получил с али shanny SN600SC, следом идет еще и YongNuo YN-560IV. Это моя первая внешняя вспышка. Еще многое придется изучать. В первую очередь хотелось бы узнать систему синхронизации обеими вспышками удаленно. Подскажите пожалуйста конкретно какую модель лучше выбрать в районе 100 долларов.
Re[Мухаммад]:
SN600SC - системная вспышка, она управляется дистанционно при помощи команд Canon Wireless системным ведущим устройством
YN560IV - мануальная вспышка со своим собственным протоколом управления от Yongnuo
Управлять мощностью и зуммированием можно только с YN560-TX или такой же вспышкой в режиме ведущего устройства
С любыми другими внешними триггерами получится только синхронизировать ее и не более
Совмещать всю серию YN560 с системными вспышками не очень удобно.
Вместо YN560IV логичнее было купить вторую системную вспышку SN600C за 82 бакса и YN-622C-TX/YN-622C и иметь полный системный контроль.
Для SN600SC скоро выйдет приемник SN-E3-MD
Трансмиттер SN-E3-RT уже имеется.
Вполне вероятно, что внешний RT модуль SN-E3-MD выйдет уже до нового года вместе с SN600C-RT имеющей на борту встроенный RT модуль
Re[iTuner]:
Получается поспешил я с покупкой новой вспышки( Купился что новая, свежая модель. Придется продать YN560IV и купить SN600C. Я просто уже запутался в этих трансмиттерах, триггерах. Столько дополнительных гаджетов, названий, модулей. Если у меня будет SN600SC и SN600C, а также передатчик YN-622C-TX и 2 приемника YN-622C, я смогу полноценно управлять обеими вспышками дистанционно?
Re[Мухаммад]:
SN600SC и SN600C полностью совместимы с YN-622C-TX и YN-622C
настройки из меню камеры или с трансмиттера YN-622C-TX с доп возможностями
но у SHANNY на подходе собственный аналог
если не сильно торопитесь то стоит подождать SN600C-RF, она уже со встроенным приемником, но пока непонятно будет ли совместимый триггер SN-RF только трансмиттером или все таки транссивером
если будет транссивером, то его можно будет использовать с любыми вспышками Canon еще и в качестве приемника, а значит и с SN600SC тоже
еще раньше должны выйти ведомые устройства совместимые с Canon RT
в общем они кажется весь рынок решили охватить своими продуктами :)
Re[iTuner]:
Спасибо большое. Подожду пока выйдут новинки
