SHANNY | Накамерные вспышки и системы синхронизации.
Всего 470 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[iTuner]:
так выше в теме есть спецификации и инфа
радио ведомые есть только для Canon
SN600C-RT с Canon RT технологией
ведущим устройством может быть Canon 600EX-RT и ST-E3-RT, SHANNY SN-E3-RT и SN-E3-RTs и при определенных условиях даже YONGNUO YN600EX-RT и YN-E3-RT, но для этого нужно еще иметь SHANNY SN-E3-RT
SN600C-RF с SHANNY RF технологией
ведущим устройством может быть SN600EX-RF или трансивер SN-E3-RF
для Nikon только SN910EX-RF - ведомая и ведущая все в одном и трансмиттер к ней SN910TX
покупать или не покупать трансмиттер или ведущую вспышку решать вам, но камер со встроенным радио трансмиттером еще нет :)
Re[iTuner]:
Спасибо вам! Я вот уже до понял)) У меня NIKON тое сть только топовая модель и плюс трансмиттер к ней)) Смотрю что по цене все равно в два раза дешевле чем родная ))
Re[Sothys Izmail]:
Для Nikon только так :)
Но реализация TTL у них очень качественная, и беспроводное управление аналогично CLS
Есть только нюансы связанные с корпусом аля canon: разъем для внешнего питания типа Canon и большая часть интерфейса взята от Canon
Вспышка не самая дешевая, но зато трансмиттер дешевый :)))
И можно использовать вспышку на камере как накамерную системную и как ведущую в 4 группах если потребуется и полная взаимозаменяемость между вспышками тоже бывает полезна.
В общем то полная законченная система для Nikon с вменяемой ценой
Минусов не много но они есть, хотя все индивидуально и для кого то это не проблемы
1. за редким исключением, практически нет сервиса на местах и надежность вероятно не такая как у оригинальных Nikon
2. разъем внешнего питания и почти весь интерфейс аля Canon
3. только TTL/M/RPT, нет iTTL BL, нет автоматической экспозиции по встроенному датчику, нет оптического режима CLS, нет поддержки SU-4 нет обратной связи о ЦТ с гелями, нет режима с приоритетом расстояния, нет шаблонов.
4. цветовая температура немного сдвинута в розовый, но это не проблема при использовании одинаковых вспышек а при смешивании с другими источниками света все равно требуется использование конверсионных фильтров
Re[iTuner]:
Подскажите плииз! Нет оптического режима только для группы пых?? То есть только для одной? и как выйти например из ситуации iTTL BL ??? Спасибо!
Re[iTuner]:
у этой системы стандартный CLS но только по радио вместо оптического, оптического системного управления внешними вспышками Nikon нет вообще)
3 группы с трансмиттером
4 группы со вспышкой в качестве ведомого устройства
плюс у вспышки имеется простой оптический триггер с ручной установкой мощности на вспышке S1 и S2 (по первому пыху и по второму соответственно), но даже эти простые режимы поддерживают синхронизацию на коротких выдержках фактически с любыми вcпышками, которые умеют работать в HSS, то есть, вообще с любыми, любой марки
TTL BL нет и это в общем то особо не влияет на хорошую экспозицию, нет лишь автоматического сброса на iTTL при переключении с матричного замера на точечный
экспозиция у вспышки где то между iTTL BL и iTTL, скорее ближе к TTL BL, но без перехода, она всегда такая
на самом деле разница не такая уж явная а коррекцию экспозиции никто не отменял
Re[iTuner]:
А насколько сложно бороться с розовым оттенком ??
Re[Sothys Izmail]:
autoWB в большинстве случаев достаточно :)
кроме того в камере можно настроить кастомный WB как вы захотите
можно и при последующей обработке поставить баланс по серой карте например
можно подобрать гели если вы пурист
любой фотограф должен знать как работать с цветовым балансом
кому то наоборот так нравится больше чтобы кожа не желтила/зеленила
выше в теме есть примеры
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10680266
Re[iTuner]:
Спасибо! Я как начинающий фотограф )) И кстати если уж о вспышках ! И все таки если сравнивать по цене качество ШАННИ лучше чем те юе сигмы и енги по данной линейке и цене?? Спасибо вам )
Re[iTuner]:
Это я не скажу, потому что не пользовал YongNuo для Nikon и Sigma тоже не пользовал
Да и сравнивать их с этим нет никакого смысла, все равно они не дадут такого же уровня дистанционное управление и не только это у них в прошлом веке
Re[iTuner]:
В общем то я на ШАННИ больше склоняюсь! Только вот думаю а внешенее питание вы пишите что нужно покупать кеноновский так сказать портал))? То есть или только сам кабель с фишкой?? Или если внешний источник никон то не как нужно весь агрегат от кенон??
Re[iTuner]:
Можно купить бустер для Canon или универсальный со сменным кабелем и естественно чтобы кабель был для Canon
Re[iTuner]:
Кто-нибудь, пожалуйста, тестоните Shanny на Canon PowerShot (любой, но лучше G1X MarkII). Хочу приобрести SN600C, но инфы по совместимости не нашёл. Интересует в основном работа в TTL режиме. Спасибо...
Re[Didolwr]:
для этого нужна камера, лично у меня сейчас нет доступа ни к одной из камер серии PowerShot, даже у друзей ни у кого не осталось
вероятность что будет работать очень велика, потому что вспышки проектировал инженер, который создавал YN568EX, но лучше бы конечно проверить
Re[iTuner]:
Срочно! Ребята, посоветуйте, стоит ли покупать Shanny SN600SC или лучше не заморачиваться, а лучше сразу Canon 430ex/580ex или тот же Metz, хотя бы б/у. Нашел эту Shanny с хорошей скидкой. В интернете ничего нет конкретно по отзывам. Как девайс по надежности и качеству света? Хочется купить вещь, чтобы работала, а не бегать после 100 пыхов в поисках ремонта. Так же на эту пыху найдено несколько клонов. Да и сайт у этой конторы какой-то не серьезный. У компании с серьезным продуктом должен быть и сайт серьезный. Ваше объективное мнение?
Re[iTuner]:
Если не снимаешь по две-три сотни кадров в день, ответ однозначный- покупай! Мое мнение- вспышка пердатая и по свету и по надежности.
Re[Besik]:
Нужна системная вспышка, но есть сомнения по поводу Shanny, особенно когда столько китайских клонов, хотя бы Mcoplus- полностью идентичные модели. Походу эта Shanny клепается по классическим традициям китайской чудо экономики сомнительной китайской фирмой, которую пытаются раскрутить на этом форуме.
Re[Besik]:
от: Besik
Судя по форуму, вы себе покупали. Как она у вас, проблем не было в работе, не накрылась ещё?
Re[iTuner]:
Вам же написали уже
Чудес не бывает, цена складывается из всего, начиная со стоимости разработки, цены комплектующих и заканчивая авторизованным сервисом на местах.
Любой китай нельзя сравнивать с топовыми брендами ни по одному из этих критериев.
Хотите все круто - берите оригинальный Canon
Китай конкурирует ценой за приемлемый набор функционала и качества в пределах этой самой цены.
SHANNY для любительского использования годится вполне если вы не ждете идентичности во всем с оригиналом, для профессионального использования с большой нагрузкой уже думаю что вряд ли
и в первую очередь из-за отсутствия сервиса на местах как в прочем и у любого популярного китайского бренда.
SHANNY участвует в разработке профильных устройств и выпускает готовые изделия для других брендов, в том числе для известной марки NiceFoto, это нормальная практика, можете заказать себе вспышки со своим названием если осилите тираж :)
Удивляться этому не стоит, все хотят зарабатывать, а заработать они могут только производя и продавая, в том числе продавая разработки.
Качество и функционал улучшаются в зависимости от финансовых возможностей и приоритетов производителя.
Re[iTuner]:
от:iTuner
Продолжаю верить в чудо по причине менталитета. А что Canon- один маркетинг. Да, полностью совместимо и работает все как заявлено, но цена на момент сегодняшнего удешевления технологий должна быть на уровне 120$ начиная с 430ex II и долларов на 60-80 выше для 580-й. Все равно все конденсаторы и микросхемы с лампами делаются в Китае и монтируются в эту пластмассовую коробку теми же китайцами. На 430ex/600ex уже гордо красуется Made in China.
Re[Nico7]:
вы сильно ошибаетесь и явно не знаете что такое настоящий брендовый спидлайт и чем он отличается от попыток сделать якобы аналог да еще на чем попало :)
даже сейчас в китае невозможно сделать вспышку без импортных компонентов или качество не годится либо просто нет аналогов а все остальное делается как можно дешевле с экономией на всем плюс обрантная инженерия не гарантирует полного соответствия оригиналу никогда
китайские бренды не могут выпустить дешевле и такого же качества даже если у них будет возможность использовать те же качественные компоненты
технологиями с ними не поделятся и организацией производства тоже
