SHANNY | Накамерные вспышки и системы синхронизации.
Всего 470 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[iTuner]:
Спасибо Вам за ответ, заказал это чудо, буду сравнивать, мб когда оба YN погибнут на Shanny перейду.
SN600SN | Первые впечатления
Сегодня смог первый раз опробовать SN600SN
На камере вспышка сработала без каких либо проблем, так же как SN600N, кроме того, SN600SN работает адекватно и в беспроводном оптическом режиме.
Пробовал совместно с SB900 в качестве ведомой и в качестве ведущей.
Подсветка на 3DS с 24-70 в центре и кажется реально помогает
Очень понравился простой и удобный интерфейс частично похожий на Canon, но все же не полностью.
Фиксатор пятки мне тоже больше нравится от Canon.
Минусы частично связаны с форм-фактором Canon, но и плюсы в применении унифицированной платформы на базе 600EX-RT тоже есть.
Минусы в том что, уплотнение на башмаке не соответствует форме и разъем высоковольтного разъема внешнего питания тоже от Canon.
Так же и с проекцией, она близка к Canon 600EX-RT, но с авто зумом покрывает кадр корректно.
С YN622N-TX и YN6222N на это раз кажется все хорошо, по крайней мере с теми, что у меня были в наличии.
Возможно в будущем в YongNuo что нить попытаются сделать чтобы убрать поддержку. как это случилось с версией для Canon, но пока все ок, в отличие от бюджетной SN600N, которая не поддерживает работу с YN622N в мануальном режиме
К сожалению пока не успел проверить брекетинг и фиксацию экспозиции с триггерами, но постараюсь это сделать в ближайшее время.
В общем собираю тихонечко информацию для небольшого обзора.
Пока косяков не обнаружено.
Re[iTuner]:
Получил SN600 Canon.
На короткой выдержке(HSS) косячит - делает достаточно заметные теневые полосы по кадру. То-есть, как-то не точно попадает в движение шторок.
При тех-же настройках, 580-2 освещает вполне равномерно.
Каким образом можно исправить это недоразумение?
Re[ЗА!]:
что бы что то исправлять надо знать что нужно исправлять
чтобы хотя бы попытаться повторить дайте пожалуйста подробное описание условий съемки и параметры настройки вспышки(включая zoom) и картинку с полным EXIF
полосы по всему кадру не могут быть от точности синхронизации на короткой выдержке
вспышка просто стробит пока движется шторка а шторка движется с постоянной скоростью
и не плохо бы указать конкретную модель :)
Re[iTuner]:
70D + 24-105mm
я сейчас посмотрел на своем железе с SN600EX-RF
на белой глянцевой поверхности с близкого расстояния (1-1,2м) есть полосы, но я не знаю точных условий
при этом если опустить широкоугольный рефлектор, то все ровно
в моем случае это скорее всего проекция, а она у китайцев значительно менее равномерная в отличие от оригинальных японских вспышек Canon и в особенности в сравнении с топовыми Nikon
Re[iTuner]:
Получается, вспышка стробит не так точно, как двигается механизм камеры.
Завтра/послезавтра, на солнце, попробую найти закономерность появления этих полос. Отпишусь, что получится, чуть подробнее. Спасибо.
Re[ЗА!]:
в HSS неточность это когда вы увидите тень шторки в кадре
а полосы возможно из-за неравномерной проекции системы фокусировки вспышки с ее линзами дефлекторами и рефлектором лампы
и гадать можно сколько угодно если не знать всех условий а вы их не указываете
Re[iTuner]:
Походил по помещениям, пострелял в сторону монотонных поверхностей.
Цвет фона, фокусное, камера, объектив, выдержка, диафрагма, исо, направление головы вспышки и наличие широкоугольного рассекателя на результат не влияют. Как и коррекция мощности вспышки с экспозицией.
Сначала показалось, что есть какая-то закономерность в интенсивности проявления полос, но потом дошло, что они не фиксированы и проявляются в разных местах кадра.
В итоге пять кадров: SN600-hi + 85mm-f1.2 + 5dm2-iso250 = 1/4000
Полосы вообще танцуют. Не похоже на проекцию отражателей...
Re[ЗА!]:
судя по выдержке и внешнее освещение не должно влиять, даже если оно не от лампы накаливания
я чуть позже попробую добавить свои сэмплы, но в прошлый раз как я ни пробовал, полосы у меня были не такие частые и без явной нижней границы, но похожие хоть у меня и камера с чуть более быстрым затвором и матрица меньше
Добавил свои примеры.
CANON EOS 70D
CANON EF 24-105mm F/4 L IS USM
SHANNY SN600EX-RF
1. без вспышки
2. 1/250c (X-Sync)
3. 1/4990c fec+1
4. 1/4000c fec 0
5. 1/4000c fec 0 разряженная батарея в камере
6. 1/4000c fec 0 разряженная батарея в камере, под углом
EXIF у всех снимков доступен
Небольшую. "полосатость" обнаружил с разряженной батареей в камере (последние два снимка)
После замены аккумулятора в камере на свежий, к тому же оригинальный, полосатость пропала.
Не знаю, связано ли как то это или нет :)
SHANNY SN600EX-RF
Небольшой обзор
SHANNY SN600EX-RF | Первые впечатления
Ссылка: http://www.yn622.ru/2015/06/shanny-sn600ex-rf.html
Re[iTuner]:
Не обнаружил связи с ёмкостью аккумулятора камеры, но "полосатость" проявляется, в большей или меньшей степени, на всех кадрах, при разных настройках.
Cовместимость с YN560-TX/RF-605/RF-603II/RF603
Интересная новость :)
Несмотря на то что компания SHANNY официально отказалась от поддержки сторонних продуктов, функционал некоторых систем все таки дополнили совместимостью с одним очень популярным сторонним продуктом.
В своем обзоре о новой SN600EX-RF я упоминал о новой пользовательской функции C.Fn24 Mode 2
Сегодня я наконец то получил комментарий из SHANNY о назначении этого режима радио совместимости
Как оказалось это режим совместимости с YongNuo YN560-TX! :))
При переводе в Mode 2 режим SLAVE работает только в M и Multi как у YN-560III/IV
К сожалению, я не имею в наличие YN560-TX чтобы проверить поддержку регулировки мощности и зумирования,
Попробовал со своим YongNuo RF-605C
В режиме RF-603 на соответствующих каналах поддерживается тестирование в трех группах A/B/C
В общем, этот режим видимо был создандля совместного использования вспышки с YN560-TX/RF-605/RF-603II/RF603
ОБНОВЛЕНО
Пока я не могу сказать что все работает как ожидается.
С 605-м у меня не все гладко
Нет синхронизации с камеры, только тестирование и иногда в M режиме по тесту срабатывает моделирующая вспышка :)
Но зная нюансы самих RF-605 это возможно и нормально :)
Нужно проверять на YN560-TX, постараюсь проверить сам или попросить кого нибудь.
Re[iTuner]:
Пока никто не смог подтвердить поддержку YN560-TX. У Элвиса все тоже самое что и у меня. С 603Ii и 605 только тестирование, причем так же с моделирующим в режиме M.
К сожалению я не смогу это выяснить самостоятельно тоже, так как радио модуль встроенный в мой экземпляр SN600EX-RF приказал долго жить
Не работает больше ни MASTER ни SLAVE режимы ни в стандартном режиме ни в режиме совместимости CFn24 Mode2
Если мне поменяют вспышку, продолжу тесты, ну а если нет, то буду посмотреть что там внутри :)
НОВОСТИ
Очередные новости.
В компании SHANNY произошли кадровые изменения.
Теперь по всем вопросам следует писать Кристине : christina@szshanny.com
Мыло так же изменил и в шапке темы.
НОВОСТИ
Две недели назад у некоторых дилеров на ебее появились новые спидлайты NiceFoto.
Уже по фотографиям было понятно что новая серия NE6** от NiceFoto очень сильно напоминает вспышки SHANNY.
Неделей спустя появился анонс еще нескольких новинок от NiceFoto
На этот раз это уже были спидлайты со встроенным радио и новые беспроводного TTL моноблоки серии RQ, работающих под управлением трансмиттера сильно напоминающего SHANNY SN-E3-RT, но с новой верхней панелью.
К сожалению я не смог получить официального подтверждения из SHANNY по поводу OEM сотрудничества.
Но я получил информацию из других источников о том, что новые спидлайты NiceFoto являются на самом деле вспышками SHANNY версий С, SC, N, NC.
Скорее всего, радиофицированные спидлайты NiceFoto это SHANNY RF. Кроме того, трансмиттер и моноблоки скорее всего тоже используют технологию SHANNY RF.
Новинки NiceFoto в конце прошлой недели можно было увидеть на выставке Photo & Imaging Shanghai 2015. Возможно уже на этой неделе появится еще какая то информация о новинках NiceFoto.
Тем временем из SHANNY мне сообщили, что у них пока не ожидается релизов ожидаемых новых продуктов RF включая вспышки RF для Nikon и новый RF трансмиттер.
Все это очень интересно. Ждем развития событий :)
PS
Кстати, на мой взгляд, даже без интеграции со спидлатами новые моноблоки NiceFoto RQ очень многообещающий продукт. Но информации о них тоже пока очень мало.
Если RQ400/600 используют нынешние технологии SHANNY RF, то будет все хорошо, кроме отсутствия возможности смешивать вспышки, работающие в TTL и M. Очень хочу ошибаться на этот счет но пока нет никакой информации о системных возможностях RQ серии.
НОВОСТИ
SHANNY SN910EX-RF
SHANNY подготовили очередную новинку
Новая вспышка со встроенным радио предназначена для системы Nikon/
Фактически это первая в мире системная вспышка для Nikon имеющая беспроводные MASTER и SLAVE режимы с поддержкой Nikon CLS только по радио.
Завтра подробная спецификация и немного об особенностях новой вспышки.
Осталось уточнить некоторые нюансы.
Два экземпляра едут в Россию :)
Ну, и добавлю немного пафоса :)
Re[iTuner]:
C доставкой SN910EX-RF в первый раз случились какие то проблемы, посылка вернулась отправителю не доехав даже до России. Но сейчас уже на пути в Екб. Возможно получу в выходные и до выдных постараюсь опубликовать давно готовый обзорчик для SN600N и SN600SN.
Тем временем в интернете появилась в продаже еще одна вспышка от SHANNY Это еще одна системная вспышка для Nikon под названием SN910+.
Судя по описанию это нечто вроде SN600SN только специально для внутреннего рынка Китая. В SHANNY решили выделить продукты для внутреннего рынка другими названиями.
Кроме того, мне сообщили, что на внешний рынок эта вспышка поставляться скорее всего не будет но не сообщили в чем разница между .SN600SN и SN910+.и не понятно будут ли продаваться SN600SN.
Лично мне видится, что единственное различие в том что для SN910+ не будет гарантии от SHANNY, для этой вспышки гарантия только от дилера.
Re[iTuner]:
Пока мои едут можно посмотреть как работает управление SN910EX-RF
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Y79C5Tb09hg&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/Y79C5Tb09hg&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
SN910EX-RF
ОБЗОР
SHANNY SN910EX-RF
Первые впечатления от двух недель использования.
Коротко.
Комплектация.
Комплект для вспышек SHANNY стандартный.
В коробке вспышка в мягком футляре и подставка. Вспышка упакована в полиэтиленовый пакет, в батарейном отсеке силикагель. В коробке должна быть так же гарантийная карта и бумажный мануал на английском и китайских языках.
Колпачок-диффузор, который обычно предлагается опционно или в качестве подарка, в коробку физически не помещается да и коробка на заводе запечатывается в защитную пленку, поэтому даже если колпачок входит в комплект, то обычно приложен отдельно.
Качество сборки и внешний вид.
Внешне, все до единой модели вспышек от SHANNY совершенно одинаковые как сестры близняшки, а если быть более точным, как родные сестры Canon 600EX-RT.
Не исключение и эта новая вспышка для Nikon.
Корпус и большая часть начинки точно такие же как у всех SHANNY..
Качество сборки и материалы те же самые. Уровень качества на уровне самых лучших китайских образцов. То есть, довольно приличный, но это еще не уровень Canon или Nikon.
У некоторых экземпляров могут быть туговато колесо прокрутки но это как правило не проблема. Так же встречаются экземпляры у которых левая часть платы может быть просажена относительно корпуса и поэтому может быть не очень надежное срабатывание крайних левых кнопок (выбор беспроводного режима и крайняя левая многофункциональная кнопка) . Не знаю точно с чем связана проблема с кнопками. Я разбирал несколько разных моделей вспышек SHANNY полностью, При сборке задней части корпуса с главной платой, на которой находится дисплей и все органы управления, требуется сноровка и аккуратность чтобы плата легла ровно и точно. Возможно это всего лишь проблема недостаточно квалифицированного персонала на сборке, что в Китае случается часто .
К счастью такие проблемы встречаются не у всех вспышек, но все же встречаются причем у всех моделей.
В остальном претензий к качеству сборки пожалуй что нет.
Естественно вы не найдете защиты от влаги и пыли у корпуса,, он собирается без уплотнений в отличие от вспышек Canon. Уплотнение есть только у крышки батарейного отсека и на пятке.
Но эта вспышка для Nikon, поэтому отмечу нюансы связанные с копированием корпуса от Canon.
Уплотнение на контактной пятке то же самое что у Canon, соответственно оно не прикрывает башмак на камерах Nikon, но и не мешает, правда если его снять или потерять, то вспышка будет фиксироваться не очень надежно..
Разъем внешнего питания тоже остался от Canon, это вряд ли оценят те, кто уже имеет бустеры для Nikon.
Замечания по поводу несоответсвия корпусных деталей для системы Nikon я делал еще для первой вспышки SHANNY для Nikon (SN600N), но и эта вспышка вышла без изменений деталей корпуса.
Тем временем, последнее время вспышки начали комплектовать новыми мягкими кейсами из другой ткани и с более качественной липучкой. У прежних кейсов липучки хватало буквально на пару десятков закрываний/открываний. Сейчас кажется хватит на долго :)
Интерфейс.
Интерфейс, включая практически весь графический интерфейс дисплея, SN910EX-RF получила полностью от SN600SN.
Добавились лишь некоторые функции связанные с радио, которые чуть раньше появились на SN600EX-RF.
Это активные индикаторы LINK работающие по тому же алгоритму что и у SN600EX-RF и раздельная регулировка масштабирования для каждой из трех групп внешних вспышек.
Добавился и разъем для обновления прошивки, но политика компании на этот счет несколько странная,, они обновляют прошивку по-тихому только на заводе и не предлагают пользователям обновить раннее выпущенные устройства самостоятельно.
Надеюсь это когда нибудь изменится.
Теперь немного о визуальном интерфейсе.
На мой взгляд. дисплей у SHANNY самый лучший среди спидлайтов с матричными дисплеями. Однозначно лучше чем у Nikon SB-900.
Очень яркий, контрастный, с очень хорошо читаемыми крупными символами. Дисплей одинаково хорошо считывается и на солнце и в темноте.
Алгоритм изменения настроек тоже вполне логичный и понятный даже без зачитывания мануала до дыр.
У создателей получилась некая смесь интерфейса вспышек Canon и Nikon. На мой взгляд очень неплохая, хотя я бы некоторые алгоритмы все таки упростил еще немного.
Так например, в режиме CLS я бы сделал выбор группы только кнопкой а регулировку уровней предпочел бы без лишнего нажатия на дополнительную кнопку "-/+" или "М". Эти свои пожелания я передал в SHANNY, правда не знаю будут ли они что то менять.
Функции.
Как уже было сказано выше, добавились новые функции, которые получили свое графическое отображение.
Появилась возможность настраивать дистанционно масштабирование (zoom) независимо.для каждой группы а так же возможность отключать общую синхронизацию настроек зумирования по радио чтобы устанавливать масштаб для конкретной вспышки вручную независимо от общих настроек группы, последнюю функцию можно активировать в пользовательских настройках.
Что же касается остального функционала, то он точно такой же как у SN600SN/SN910+(Переименованная SN800SN для внутреннего рынка Китая) с той лишь разницей, что весь беспроводной системный функционал переведен на радио и полностью отсутствует оптические беспроводные режимы MASTER и SLAVE. Имеется только простые оптические триггеры S1 и S2 и по традиции SHANNY в этих режимах поддерживается HSS.
Еще нужно отметить, что в беспроводном радио режиме доступно 15 каналов вместо 4-х для оптического оригинального режима.
Беспроводной режим работает хорошо. практически нет никакой разницы с работой оптического режима.оригинальных вспышек, при этом мощность и надежность встроенного радио переводит юзабельность системы Nikon CLS еще на уровень выше.
Как в оригинале, в режиме MASTER доступна раздельная регулировка уровня мощности вспышки в ручном режиме и компенсации экспозиции в iTTL для каждой из трех ведомых групп и ведущей вспышки раздельно.
Для всех групп можно назначать свой собственный режим M или TTL или выключить синхронизацию с этой группой.
И уже в дополнение к стандартным возможностям доступна независимая настройка масшабирования для каждой группы с помощью которой можно назначить конкретное значение или переключить в режим синхронизации зума с фокусным расстоянием объектива.
Ведущую вспышку можно выключить превратив вспышку в трансмиттер для трех групп с подсветкой автофокуса.
Так же как и у вспышек Nikon имеется отдельный беспроводной режим RPT и тоже новой возможностью раздельной регулировки масштабирования для каждой группы.
В режиме SLAVE можно выбрать канал , группу и масштаб вручную если отключен дистанционное зумирование в пользовательских настройках..
Для S1 и S2 доступны выбор мощности и масштаба плюс возможность синхронизировать вспышку на коротких выдержках в AUTO FP, для этого нужно активировать этот режим
На камере в простом режиме накамерной вспышки доступно три режима i-TTL/M/RPT с возможностью ручного или автоматического масштабирования.
Синхронизация доступна по первой и по второй шторкам а так же на коротких выдержках короче выдержки X-Sync если камера поддерживает AUTO FP. Все тоже самое поддерживается и в беспроводном режиме.
В режиме i-TTL доступна компенсация экспозиции, фиксация экспозиции и брекетинг экспозиции.
Теперь о поддержке i-TTL
В процессе тестирования выяснилось, что все модели вспышек SHANNY для Nikon поддерживают только i-TTL. Режим сбалансированного i-TTL, который на вспышках Nikon отображается на дисплее как i-TTL BL вспышками SHANNY не поддерживается.
То есть, на вспышке нет переключения TTL BL/TTL и вспышка никак не реагирует на переключение способа экспозамера камеры между Точечным, Матричным и Центро-взвешенным.
При этом вспышка очень неплохо работает в i-TTL, однозначно лучше чем версии для Canon в E-TTL II.
Что касается отличий от оригинальных вспышек Nikon, то первое что я бы хотел отметить это отличие проекции пучка света, он почти такой же как у Canon с явной фокусировкой по центру. У топовых вспышек Nikon проекция имеет более ровное заполнение с более плавными переходами от света к тени на краях.
Так же отмечу, что цветовой баланс у вспышек SHANNY до сих пор остался прежним. Есть небольшой сдвиг в розовое в отличие от практически нейтральных вспышек Nikon и Canon.
Из вспомогательных функций на камере стоит отметить поддержку моделирующей вспышки и довольно эффективную подсветку авто фокуса.
Производительность.
SN910EX-RF как и другие SHANNY довольно мощная.
При прямом сравнении с моим экземпляром SB-900 на полной с зумом 200mm, SN910EX-RF оказалась на стоп ярче.
Не знаю в чем причина, препроверял несколько раз. Может быть моя Nikon не самая удачная.
Скорость перезаряда при этом у SHANNY 1.8 секунды на полной против 2.3 секунды у Nikon SB-900 с использованием совершенно одинаковых и одинаково заряженных аккумуляторов SANYO ENELOOP 2000mAh.
C бустером SN910EX-RF перезаряжается за секунду, а на 1/8 мощности удалось снимать на D3S с быстрой серией (9 кадров в секунду) без пропусков непрерывно до заполнения буфера.
Правда производитель рекомендует в таких ситуациях дать остывать вспышке после 20 вспышек
Я сильно не увлекался, но серии делал и длиннее 20 кадров, при этом вспышка нагревалась незначительно, основная нагрузка в таких режимах ложится в основном на лампу и транзистор,, поэтому я не рекомендую долго стробить в широкими углами, в потолок и в небо. Как минимум лампе это точно не очень понравится :)
Стабильность экспозиции в быстрой серии оказалась вполне приемлемая, в TTL немного просаживается если не успевает подзарядиться, но это не проблема на пост обработке.
Дальность действия в беспроводном режиме.
Тут все хорошо как и у версии для Canon, что в общем то и должно было быть, так как технологии и элементная база та же. Антенны встроенных транссиверов вынесены на проводе в район пятки. Это оказалось более эффективно .
Дальность на открытом пространстве легко перекрывает заявленные 100 метров если вспышка на стойке.
В условиях города 50-60 метров вполне реальны.
Пробиваемость бетонных стен на расстоянии до 15 метров тоже хорошая.
Доступность.
Рекомендованная розничная цена для вспышки $230, что в общем то не мало, но это значительно дешевле PHOTTIX Mitros+ и даже дешевле всего лишь ведомой радио вспышки серии Air от NISSIN. Правда конкуренты могут предложить еще и тарнсмиттер а в случае с Phottix целую систему триггеров и вспышек.
Вспышка доступна в интернете и активно продвигается производителем в розничную сеть. Для дилеров предлагаются очень выгодные условия.
Гарантия на все вспышки от SHANNY 12 месяцев.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Характеристики:
Ведущее число : GN60 ( ISO 100 , zoom 200 mm)
Делитель: 1/128-1/1 с шагом 1/ 3EV
Масштабирование (zoom):20 -200mm (14 мм с широкоугольным диффузором)
Частота вспышки в стробоскопическом режиме: 1-199Hz
Количество каналов в беспроводном режиме: 15 (CH1 ~ CH15)
Количество групп в беспроводном режиме: 3 (A, B, C) + Master
Дальность действия беспроводного радио режиме: ~ 100 метров на открытом пространстве
Дальность действия беспроводного оптического режима: 20 ~ 30 метров в помещении , 10 ~ 15 метров на открытом пространстве
Питание: 6V (4 батареи или аккумулятора типоразмера AA)
Время перезарядки: 3с, в режиме серийной съемки менее 2с.
Угол поворота головки: ± 180 градусов
Угол наклона головки: -7 градусов вниз и до 90 градусов вверх
Гайка M6x0,5 для фиксации вспышки
Размер: около 79,7 ( Ш) × 142.9 (высота) × 125,4 (Г) мм
Вес: около 420 грамм (без батарей )
Интерфейс:
Большой матричный LCD дисплей с подсветкой
Органы управления на задней стороне вспышки
Горячий башмак ISO Nikon с фиксатором
PC-sync порт синхронизации
Разъем внешнего высоковольтного питания (тип Canon)
Звуковой сигнал готовности вспышки
Основные функции:
Режимы вспышки на башмаке: TTL/M/RPT
Режимы беспроводной синхронизации: MASTER, SLAVE Nikon, S1, S2
Режимы синхронизации: по передней шторке, по задней шторке, HSS до 1/8000с (даже в режимах S1 и S2).
Компенсация экспозиции вспышки: ± 3EV с шагом 1/3EV
Брекетинг экспозиции вспышки
Фиксация экспозиции вспышки
Автоматическое и ручное зумирование с учетом кроп-фактора независимо для каждой из трех групп и ведущей вспышки
Отключение дистанционного зумирования в режиме SLAVE
Моделирующая вспышка
Дополнительные функции:
Пользовательские функции C.Fn
Подсветка авто фокуса
Система защиты от перегрева
Функции энергосбережения
Дополнительная фиксация вспышки при помощи гайки M 6x0,5
Комплект поставки:
Вспышка
Подставка для вспышки с резьбой 1/4"-20
Мягкий футляр
Гарантийная карта
Инструкция пользователя на английском и китайском языке
Резюме.
Плюсы и минусы новой вспышки каждый определяет сам :)
Я лишь хочу отметить главный плюс и главный минус
Главный плюс это конечно мощное встроенное радио с хорошей, причем даже несколько улучшенной реализацией CLS.
Главный минус пожалуй всех китайских вспышек это полное отсутствие сервиса на местах, что делает покупку подобного оборудования весьма рискованным вложением денег.
К сожалению, пока неизвестно когда для этой вспышки будет выпущен хотя бы трансмиттер с таким же продвинутым функционалом как у вспышки в режиме MASTER.
Было бы замечательно если бы появился приемник для работы со студийными стробами и с системными вспышками без радио..
Возможно будет выпущена ведомая вспышка без режима Master с более доступной ценой, но это тоже еще не решенный вопрос.
Для тех же, кто хочет получить эту вполне себе приличную вспышку со встроенным радио уже сейчас, я рекомендую попробовать найти дилера как можно ближе к дому, на всякий гарантийный случай :)
Если же случай будет не гарантийный то рассчитывать придется только на себя.
PS
За время двухнедельных тестов ничего не сгорело и не сломалось :)
Трансмиттер для SN910EX-RF
Хорошая новость для пользователей Nikon.
В SHANNY работают над трансмиттером для SN910EX-RF.
В планах запустить его в серию во второй половине октября.
Подробностей пока нет никаких, но уже обещали дать серийный образец из пилотной партии для тестирования.
Мне почему то думается, что выглядеть трансмиттер будет как SN-E3-RT.
Как только появится больше информации, обязательно расскажу о будущей новинке больше.
Следите за обновлениями. :)
