Это зависит от того на каких условиях продавец осуществляет гарантийные обязательства. При покупке вы соглашаетесь на его условия.
Свяжитесь с продавцом и выясните условия, если вы их все еще не знаете.
SHANNY | Накамерные вспышки и системы синхронизации.
Всего 470 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[neprofi]:
Re[iTuner]:
Хочу приобрести светосинхронизатор. Какой посоветуете?
Re[neprofi]:
от: neprofi
Canon 70 D. объектив сигма 18-35 1.8
кстати, вы пробовали с другой линзой?
Re[iTuner]:
Нет не пробовал. У меня одна. Попробую у товарища. Продовец молчит (сделка завершена ) Поторопился я подтвердить получение , досканально не проверил.
Вот этот адрес amanda@szshanny.com сразу ответил . Спросили где покупал и видео с проблемкой. Вот видео. https://www.youtube.com/watch?v=rT4kCTPffWU&feature=youtu.be
Это во всех режимах ТТЛ М Мульти
Re[photoved]:
Я принципиально не даю советов по выбору техники, я не могу знать что кому будет лучше.
Даю лишь информацию о технике, а выбор каждый пользователь делает самостоятельно.
Здесь в стробистском разделе имеется специальная тема:https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/555115
Задавая туда вопрос, постарайтесь сделать его максимально информативным
Обязательно укажите оборудование (камера, вспышки, зонты, софтбоксы), которое вы используете или собираетесь использовать и ваши задачи максимально подробно
В противном случае вам будет трудно что то советовать
Re[neprofi]:
обязательно попробуйте с объективом Canon
Проблема с FEL у SN-E3-RF
Сегодня мне сообщили что ошибка будет устранена у приборов массового производства, которые должны появиться в конце марта
Производство сильно замедлилось в связи с праздниками поэтому выход новинок тоже тормозится до конца месяца
В общем ждемс.
Мне обещали выслать серийные SN-E3-RF. как только они появятся вместе с SN600EX-RF
Купившие SN-E3-RF с проблемой отсутствия поддержки FEL (с вспышками Shanny и Pixel проблем не обнаружено) пишите своим продавцам по поводу замены а так же в компанию SHANNY
Адреса электронной почты есть в шапке
В общем ждемс.
Re[iTuner]:
Пришло письмо от Shanny.
Did the AF light influnece you use the flash?
other function is ok ?
Did you test it with other cameras?
Await for your advise.
перевод
Сделал AF света influnece использовать вспышку?
другая функция-это ок ?
Тестировали ли вы ее с другими камерами?
Ждут на ваш совет.
Не понимаю что спрашиаают в первом вопросе. Просветите .
перевод
Ждут на ваш совет.
Re[neprofi]:
задайте этот вопрос Аманде :)
Re[iTuner]:
Есть ли смысл сбросить настройки фотоаппарата к заводским ? Завтра постораюсь
проверить на другом 70D. Потом отпишусь Аманде.
Re[neprofi]:
У меня 70D и ни одна из имеющихся у меня вспышек SHANNY для Canon не имеет таких странных особенностей. в том числе с EF-S 18-55mm F/3,5-5,6 IS (специально достал для проверки из коробки)
с EF 50mm F/1,4 USM и EF 24-105mm F/4 L IS USM тоже все хорошо
Все 5 устройств SHANNY для Canon имеющие подсветку работают на мой камере как задумано компанией Canon
SN600C
SN600SC
SN600C-RF
SN600C-RT
SN-E3-RT
Как последний вариант попробуйте сбросить настройки камеры и вспышки
SN600C
SN600SC
SN600C-RF
SN600C-RT
SN-E3-RT
Re[iTuner]:
Это уже становится интересней )))
Re[iTuner]:
Если есть возможность проверить с другой 70D, то обязательно проверьте
и другую вспышку, желательно Canon, тоже не плохо бы попробовать на вашей камере
Re[iTuner]:
Сброс настроек на вспышке и на камере ничего не дал (
Нашёл фотографа у которого 70D и вспышка Canon 580. Завтра постараюсь потестить.
Очень интересно в чем же причина :-)
Re[iTuner]:
Добрый день, хочу приобрести вспышку от shanny, но немного запутался в моделях представленных на сегодняшний день не могли расписать отличия между ними. нужна ведущая вспышка на фотоаппарат кенон 550д, в ближайшее время буду приобретать 6d. заранее спасибо.
Re[columbia-1]:
Не знаю какой вам нужен режим ведущей, но ситуация сейчас такая:
На сегодня в линейке имеется только одна вспышка SN600SC с режимом MASTER, но она поддерживает только оптический беспроводной режим синхронизации, как Canon 580EX II
Спецификация имеется в начале темы
Скоро (апрель) ожидается выход SN600EX-RF с режимом ведущей и ведомой, но только по радио и только для совместной работы с ведомыми SN600C-RF и триггерами SN-E3-RF которые поддерживают работу с системными вспышками.
Пока еще ничего неизвестно будет ли у SN600EX-RF еще и стандартный кеноновский оптический режим ведомой и ведущей.
К сожалению SN600EX-RT задерживается, вот она как раз близкий аналог Canon 600EX-RT,
Re[columbia-1]:
Приобрел SN600C работает на 5Д2 и 6Д Работает нормально, хотя основная 580ЕХ2. Завтра попробую в репортажке
Re[iTuner]:
спасибо за ответ, попробую объяснить иначе,я еще новичок в фото деле и подборе оборудования, хочу приобрести вспышку от shanny чтобы у нее ведущее число соответствовало заявленному как можно больше 60 или 62, подсветка авто фокуса, я прочитал всю тему и вы разбирая одну из новинок показывали что разработчик пробовал установку диода в разных местах и он был всего один,начали ли сейчас устанавливать все три? нужно чтобы вспышка управлялась всеми функциями прямо с тушки через башмак.
Re[iTuner]:
хочу для себя разобраться раз и навсегда по поводу вспышек, синхронизации, как это работает уже много чего прочитал так особо и не понял., может обрисуете в двух словах? т.е. есть вспышка, есть тушка если она на ней то синхр. не нужен или нужен потому что... если вспышка не на тушке то синхр нужен по любому.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Только что проверил Shanny SN600C c другим 70D - результат такой же как и на моём фотоаппарате - лампа подсветки афтофокуса постоянно горит!!! Значит дело точно не в фотоаппарате. Также проверил свой 70D с вспышкой Canon 580. Всё работает в штатном режиме - никаких проблем !!! Вывод напрашивается сам-собой , проблема во вспышке. Представители Shanny сказали высылайте обратно или продавец вам вернёт целых 5 $ . Хотя у Shanny написано (((Возвращение политики:
Мы гарантируем вашу нулевой риск приобрести опыт здесь.
Мы предлагаем полный возврат к вам, если продукт имеет какие-то проблемы качества.))) Выслать в Китай за свой счёт под честное слово и рискнуть остаться вообще без вспышки это как то не серьёзно. Вот такая история. Вот такая Shanny (((
