Попался на рекламную удочку, и проглотил Shadow Adjustment технологию Олимпуса в модели е-420, якобы полезную вещь, расписанную еще и в некоторых обзорах данной камеры. Оказалось - не более чем программная штука, доступная только в режиме редактирования фото в камере, и никак не выбираемая в качестве параметра съемки. Работает с готовыми уже кадрами. Решил глянуть в нете про это дело - так Олимпус сует эту штуку во все свои мыльницы.
Кто что думает по этому поводу???
Shadow Adjustment от Олимпуса - программная чушь???
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Биссимбай]:
Что тут думать, это ж надо было умудрится проглотить эту наживку..
Re[EHS]:
Да, можно было смело брать 410, или 510, сэкономил бы денег.
Re[Биссимбай]:
от:Биссимбай
Кто что думает по этому поводу???Подробнее
Я с 420-м подробненько не возился, но в Е-3 эта штука в меню называется вовсе на SAT, а включается выбором Auto в меню Gradation ( первый блок параметров, иконка камеры с индексом 1). Гляньте-ка, может и у вас так же.
Кстати, даже если так, то пользоваться этой фичей нужно очень аккуратно. В сути она делает процедуру, соответствующую Shadow/Highlte в ФШ, а посему если использовать ее на высоких ИСО, то шум в тенях вылезает чудовищный. Но в ряде ситуаций она бывает весьма полезна.
Re[Биссимбай]:
А матрица..?
Re[Судьбин Андрей]:
В градациях у меня такое есть, но в мануале про это сказано, что используется для правельного экспозамера при контровом свете, можно сделать авто, можно темные объекты или светлые. Но это не то. А именно SAT (коррекция теней) находится как раз в меню редактирования готовых снимков. Как я понял, ее полезность исключительно для тех, кто не правит фоты руками, а печатает напрямую из камеры, без обработки.
По поводу матрицы - она конечно другая, но по всем параметрам не лучше, чем в 410. И шумов ровно столькоже, достаточно включить шумодав в режим Слабо, чтобы их увидеть на любом недоэкспонированном участке, даже на исо 100.
Re[Биссимбай]:
от:Биссимбай
В градациях у меня такое есть, но в мануале про это сказано, что используется для правельного экспозамера при контровом свете, можно сделать авто, можно темные объекты или светлые. Но это не то. А именно SAT (коррекция теней) находится как раз в меню редактирования готовых снимков. Как я понял, ее полезность исключительно для тех, кто не правит фоты руками, а печатает напрямую из камеры, без обработки.Подробнее
Если есть в "Градациях", то это оно и есть. Плюс можно проделать эту операцию И уже с готовыми снимками. Вы поэкспериментируйте, и увидите, чито если разница между снимками, сделанными с установкой "Нормально", "Высокий ключ" и "Низкий ключ" как раз и заключается в сдвиге экспозиции, то при установке "Авто" меняется кривая.
от:Биссимбай
По поводу матрицы - она конечно другая, но по всем параметрам не лучше, чем в 410. И шумов ровно столькоже, достаточно включить шумодав в режим Слабо, чтобы их увидеть на любом недоэкспонированном участке, даже на исо 100.Подробнее
А вы не стесняйтесь, ставьте "стандарт" - деталей на снимке один черт останется более чем достаточно.
Re[Биссимбай]:
от:БиссимбайСудя по тестовым фото с пересветами всё же получше у новой матрицы. С шумами и на старой всё не плохо, для любителя, с постобработкой.
Re[Биссимбай]:
Такая же чушь как и у никона. Хотя потенциально могли сделать не плохо, но в таком грубом виде, не затрагивая света -чушь однозначно!
