сфоткал черный фон, есть точки, подскажите плизз
Здравствуйте, скажите, если есть точки на черном фоне (снимок в полной темноте без вспышки), что делать - нормально ли это? фотику два дня после покупки.
или это и есть неэффективные пиксели? ведь пишут 5,26 миллионов, а эффективных - 5,1 млн...
стоит ли заморачиваться с обменом, или они все такие будут и поменяют ли если это ненормально...
фотик Nikon Coolpix 5200
Re: сфоткал черный фон, есть точки, подскажите плизз
В фирменных релизах всегда пишут, что это допускается.
А вообще-то, hot pixels есть в любой камере.
Особенно они проявляются на длительных выдержках.
Если уж очень критично, в сервисе сделают ремап.
да наверное не критично, не фотограф я, фотик купил для бытовых в общем то целей (семья, дети...:)), то есть точки будут у любого фотика?
короче не заморачиваться мне?
и еще вопрос - если уронить слегонца в чехле (чехол мягкий, достаточно наверное самортизирует, ниче страшного?
скажем так - матрицу это не повредит - еще раз повторю - слегка уронить на пол в мягком чехле...:))
и что такое ремал? :)
с какой выдержкой и чувствительностью (ISO) был сделан снимок?
выдержка и чувствительность - все авто
просто зашел в ванну - свет не включал, щелкнул кадр, потом увеличил - вижу точки проступают, немного, но есть...:(
По поводу падения - есть у меня Canon S50 и он падал и на асфальт и на пол... Углы у корпуса (аллюминий) помяты, местами довольно сильно... Но всё работает.
По поводу точек - если снималось в авто, в полной темноте, то это может быть банальный цифровой шум... У мыльницы горячие пикселы из-за цифрового шума на единичной фотографии не разглядеть (в серии - может быть). Но это ИМХО.
да нет, случай не единичный, я несколько кадров делал, и точку одну запомнил, в одном и том же месте, и такая белая, а остальные - цветные и немного, а белая тока на самом большом увеличении, которое позволяет сделать полуторадюймовый дисплей фотика (на компе не смотрел ище, хотя там думаю виднее будет)... :(
и все таки что такое ремал, и просто чтоб я вас не доставал, скажите, если это нормально и есть на всех камерах - дорогих и не очень, то я успокоюсь...:) :)
Re: Re: сфоткал черный фон, есть точки, подскажите плизз
от: alexs1975
ремаП (remapping, pixel mapping) - довольно полезная (или бесполезная ;) ) функция для восстановления горячих/битых пикселей на матрице. позволяет добиться максимально чёрной картинки при съемке "черноты". присутствует в большинстве продвинутых моделей камер, хотя некоторые фирмы (Olympus например) снабжают ей даже самые дешевые цифромыльницы. на A95 такой фишки нет, хотя может быть она есть в программном обеспечении :?
В сервисе ремап сделают на любую камеру.
На самом деле, если кол-во "битых" точек не растет, то и заморачиваться не стоит - на отпечатках их все равно невидно.
