СЕЗОН ЗИМНЕЙ ФОТООХОТЫ 2010-2011 [IS OPEN]
Приветствую вас, форумчане!
Должен поехать в субботу или воскресенье кататься на сноуборде, хочу взять камеру. Нашёл хорошие рекомендации на просторах интернета, делюсь с вами:
[quot]"Как зима, так начинают возникать вопросы: как снимать на морозе, не замерзнет ли камера, как бороться с конденсатом, и прочее в том же духе.
Попробую тут разом на них ответить, чтобы потом можно было на этот пост ссылаться.
Итак, приступим:
Вопреки распространенному убеждению, сами по себе фотокамеры и объективы мороза не боятся. Полупроводниковая электроника при низких температурах работает даже лучше, чем при обычных, матрица на морозе меньше шумит (действительно меньше, причем существенно), современные металлические затворы, которые применяются в большинстве камер, тоже к низким температурам относятся спокойно. Естественно, при экстремально низких температурах может загустеть смазка в механизмах, и пластиковые части могут стать слишком хрупкими - но если вы не на полюсе холода, то бояться особенно нечего. Ну, максимум, несколько медленнее и не так уверенно будет работать автофокус, возможно, чуть потуже будет вращаться кольцо зуммирования, и почти обязательно начнет "тормозить" ЖК экран. Но все это не страшно, и обязательно придет в норму, когда камера отогреется.
Если что в камере и боится холода, так это источник питания, будь это аккумулятор или простые батарейки. Если, не дай бог, аккумулятор литий-полимерный, то он от мороза может просто испортиться. К счастью, аккумуляторы такого типа в фотокамерах если и применяются, то очень редко. А вот обычно применяемые литий-ионные и металгидридные аккумуляторы насмерть не замерзают, но на холоде очень быстро теряют емкость, и даже свежезаряженный аккумулятор на приличном морозе очень быстро и совершенно неожиданно может порадовать сообщением о севшей батарейке. Правда, если источник питания отогреть - он снова заработает как обычно.
А самое опасное в холода - это не холода вовсе, а резкие перепады
температуры. Почему? Да потому, что холодный воздух в силу фундаментальных физических причин обычно гораздо суше теплого, и если в теплое помещение внести холодный предмет (в нашем случае - фотокамеру или объектив), на него мгновенно начинает осаждаться влага из теплого воздуха. Проще говоря - внесенная в с мороза в тепло фотоаппаратура мгновенно покрывается конденсатом. Насколько это страшно? Ну, если мороз на улице умеренный, а в помещении не очень высокая влажность, то все обычно заканчивается просто запотевшим объективом. Неприятно, невозможно сразу снимать, но не смертельно. Конденсат можно аккуратно вытереть, можно дождаться, пока он сам высохнет, но в любом случае особенных последствий не предвидится. А вот если мороз посерьезнее, а в помещении влажно - конденсат уже может попасть и внутрь камеры или объектива, и повредить там электронику. В этом случае не всегда помогает даже ремонт в сервис-центре.
И вот что точно боится мороза - так это руки фотографа. С отмороженными руками много не наснимаешь, поэтому их тоже нужно защищать, но, желательно, так, чтобы это не мешало фотографировать.
Ну вот, с тем, что у нас происходит в холода, более или менее разобрались. А теперь самое главное - собственно, рекомендации:
1. Итак, мороз фотографии не помеха. Даже если на улице минус тридцать - снимайте, не бойтесь. Ничего с камерой не случится. Разве что будьте чуть более аккуратны - пластик становится хрупким, и камера может не выдержать легких ударов, которые не производили на нее никакого впечатления летом.
2. Если нет сменного аккумулятора или второго комплекта батареек - держим аккумулятор (или батарейки) в теплом кармане, а в камеру ставим только непосредственно перед съемкой. Поснимали - и вытащили, и опять в теплый карман. Если же есть два комплекта - то снимаем с одним, второй греем в кармане. Как только тот, что в камере, замерз и отказывается работать - меняем местами.
3. ВАЖНО! Никогда, ни при каких условиях не суйте камеру под одежду! Почему? Да потому, что там ОЧЕНЬ влажно и тепло, и замерзшая камера отсыреет там в мгновение ока. А если вы при этом еще и активно двигаетесь - то ее попросту можно будет выжимать. И не надо думать, что если держать камеру под одеждой все время, и быстренько выхватывать ее на минуточку, чтобы сделать кадр, а потом прятать обратно, то все будет нормально. Не будет. Остывает камера на хорошем морозе мгновенно, и таким образом вы ее просто искупаете во влаге, которую выделяет ваше тело. Если уж вы снимаете на холоде, камера тоже должна быть на холоде все время. Либо в руках, либо в кофре.
4. Основные проблемы возникают, когда надо внести камеру с холода в тепло. Есть несколько способов сделать это, избежав образования конденсата. Проще всего - убрать камеру в кофр, закрыть его, и пару часов не открывать, пока камера не согреется до комнатной температуры. Минус в этом способе, в сущности, только один - в кофре камера будет согреваться очень долго, несколько часов. Если хочется побыстрее - замотайте камеру плотненько в полиэтиленовый пакет. В нем она согреется намного быстрее. В любом случае, объективы лучше закрыть крышками. Если же вы забылись, и внесли холодную камеру в помещение в обнаженном, так сказать, виде - ничего страшного, но не бросайте ее на произвол судьбы. Образовавшийся конденсат (а он появляется мгновенно) аккуратно вытрите, а камеру, все-таки, уберите в кофр, или просто плотно накройте сухой одеждой или чем-то в этом роде до тех пор, пока она не согрелась до комнатной температуры.
Тут еще надо заметить вот что: если вы вносите камеру с мороза в теплый салон автомобиля, то, как правило, всех этих проблем с конденсатом не возникает. Объясняется это просто - несмотря на то, что воздух в салоне автомобиля теплый, он все равно почти настолько же сухой, как и снаружи - отопитель всего лишь согревает его, но не увлажняет. В целом, по моему опыту, если не включен режим рециркуляции воздуха в салоне, то особенных проблем с конденсатом на камере не будет, достаточно просто закрыть объектив крышкой, и все.
5. Для съемок в холода неплохо бы подумать о перчатках. Обычные зимние перчатки подходят плохо - в них у пальцев никакой чувствительности, очень неудобно нажимать кнопки. Но не беда, выход есть. Если морозы не крещенские, то, как ни странно, хорошо помогают велосипедные перчатки без пальцев. Да-да, совершенно летние велоперчатки. Они довольно ощутимо греют руку, и при этом совершенно ничему не мешают, да и машину в них водить гораздо приятнее. А если ударили серьезные морозы - то под велоперчатки можно надеть тонкие шелковые перчатки, которые продаются в спортивных магазинах в качестве экипировки для занятий бегом в холодную погоду. Несмотря на свою субтильность, от холода они защищают достаточно хорошо, а чувствительность пальцев в них остается - настолько они тонкие. Естественно, в основном руки все равно придется держать в теплых карманах или варежках, но они хотя бы не будут мгновенно отмерзать, когда надо будет браться за камеру.
И еще: некоторые почему-то уверены, что на морозе нельзя менять объективы. Это не так - на самом деле, нет никакой разницы, при какой температуре их менять.
Ну вот, вроде все, что касается съемки на морозе. Из своего опыта могу сказать, что однажды у меня вся фотоаппаратура (за исключением
аккумуляторов) неделю жила на морозе в -30 (я оставлял ее в холодных сенях, чтобы не вносить лишний раз в тепло), и ничегошеньки ей не сделалось.
И вот еще что: при выборе аппаратуры для съемке на серьезном морозе старайтесь выбирать такую, в которой минимум движущихся частей. Если компактную камеру - то, по возможности, без всех этих выезжающих-въезжающих объективов с механическими шторками, если объектив - то лучше фикс, а не зум. Если объектив автофокусный - то лучше с ультразвуковым мотором. Но это, конечно, если мороз по-настоящему сильный, и есть из чего выбирать."
Так вот примерно!
[/quot]
Хочется услышать критику от гуру или дополнительные рекомендации.
Спасибо.
P.S. Приветствуется любые комментарии из собственного опыта! Также, выкладываем свои фотографии сделанные этой зимой. ,
Заливать можете на хостеры-изображений
http://radikal.ru http://fastpic.ru http://ipicture.ru
Re[cowboy_huggies]:
По физике "двойка" товарищу - про "холодный воздух суше" бред, наоборот - с понижением температуры воздуха давление насущенного пара (влажность) РАСТЕТ, превышая 100%, и таким образом приводя к образованию конденсата.
По технике более-менее адекватно.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
а вам что поставить?
цитата:
[quot]Абсолютная влажность — количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха. Из-за малой величины обычно измеряют в г/м³. Но в связи с тем, что при определённой температуре воздуха в воздухе может максимально содержаться только определённое количество влаги (с увеличением температуры это максимально возможное количество влаги увеличивается, с уменьшением температуры воздуха максимальное возможное количество влаги уменьшается) ввели понятие относительной влажности.[/quot]
Re[cowboy_huggies]:
Вообще-то неплохо бы давать ссылку на первоисточник.
Вроде бы это с http://taler.livejournal.com/178463.html, а ?
Re[cowboy_huggies]:
спасибо , прочитал
Re[McSeem]:
McSeem
Я взял из другого источника и, не написал, что материал мой.
Re[cowboy_huggies]:
Все это уже писали на форуме во многих темах много раз в разные годы. Если честно, ничего нового не прочитал. Для новичков нормально, но тему нужно прикреплять вверху, а то уплывет. Поиском то у нас никто не пользуется.
Re[cowboy_huggies]:
Да я, собственно, и не говорил, что вы это выдали за свое. Просто есть некие типа правила как бы вежливости. Видимо там, откуда вы это скопировали, их тоже не соблюдали :)
Re[cowboy_huggies]:
Сегодня по дороге в горы, остановились встретить рассвет. Поздоровались с солнышком.
Canon 550D + Tamron 17-50 f/2.8
ISO100, 1/50, f/16, F17
Народ, совет нужен.
Народ, всем доброго времени суток!
Поможите советом: есть никоновская связка D80+24-70/2.8; собираюсь следующей зимой (сезон 2011-2012) ехать на горнолыжный курорт. Что бы из оптики (за год) докупить, без чего съемка в горах проблематична? Пожалуйста без троллинга! Полярик на существующий объектив есть. Вспышка тоже (это просто для информации).
Re[ultravirus]:
Фишай
Re[cowboy_huggies]:
от:cowboy_huggies
Если автор текста - не сервисный центр, и написано не в ожидании того, что понесут тушки на ремонт, то весьма порадовали ;)
Re[Одиссей]:
Влажность падает. Вы неправы. Вот относительная влажность как правило высокая, но это не при чем.
Re[cowboy_huggies]:
Побаловался немного с яркостью.
