Сетевой блок питания для цифры
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Нужен БП для НР945. в документации написано 6,0-6,6 В., 2000 мА. 50$ жалко да и не получцлось у меня в нашей гороже ни найти ни заказать родной или похожий. пробовал транс намотать. при 6 В на выходе получается мало ампер. а больше подходящих ампер только при большом напряжении. даже оптика не выдвигается. либо 6В с нужным ампером, но трансом о-го-го!!! помогите советом, что как лучше. может что то типа кренки поставить на большую напругу или что то может импульсное. есть у кого нить схемки или ссылочки. заранее благодарствую
Re: Сетевой блок питания для цифры
от: Sergey Chuprakov
Что б получить 6 вольт на выходе, нужно, что б транс выдавал вольт 10 переменки, ну и допустимый ток больше 2 ампер, соответсенно сердечник ватт на 100, если не хочешь что б грелся. Дальше диодный мостик с кондерами, дальше можно и кренку поставить для стабилизации.
Re: Re: Сетевой блок питания для цифры
У буржуев маленькие БП делаются импульсными. Вам это вряд ли под силу, поэтому как в предыдущем послании: транс ватт на 100, диодный мост помощней (меньше потери), кондер от 1000 мкФ и КРЕН5А подпереть сопротивлением (номинал нужно подобрать, чтобы поднять напругу до 6-6,6 В). У КРЕН макс ток 1А, поэтому на ба-а-альшой радиатор. Короче, очень громоздко получается. Но, опять же, на блоке питания пишут максимальную нагрузку. Реальная, скорее всего, гораздо меньше.
С уважением,
С уважением,
в среднем меньше а когда вспышка перезаряжается то и не меньше.. а если напряжение в это время упадёт то фотик вырубится.
чё-нибудь вроде П214 в качестве эмиттерного повторителя прокатит..
