[quote:464dea78a3="Alex33"]родной адаптер... стоит дорого[/quote:464dea78a3]
Номинальное напряжение блока питания фотоаппарата - это среднее расчетное напряжение, устанавливаемое с некоторым допуском (например, +-5%), в том числе, с учетом полного диапазона нагрузок и температур. Это напряжение никак не согласуется с номинальным напряжением дешевых сетевых адаптеров, которое правильней квалифицировать, как "не ниже" при указанном токе.
Но для цифровиков важнее другие параметры блока питания.
1. При среднем токе потребления около 1А импульсный ток нагрузки может быть больше до 6 раз (именно шесть раз!!!). Иначе - резет и зависания при старте привода фокусировки или сразу после срабатывания вспышки.
Поэтому про 142ЕН и компактные низкочастотные трансформаторы нужно сразу забыть, как о рогатке при запуске спутника.
2. Самодельные импульсные стабилизаторы тоже чреваты: нужно радикально предотвратить возможность перенапряжений при появлении "вдруг" холостого хода или почти КЗ.
3. Импульсные помехи не только создают артефакты и искажения на фотографиях, но и смертельно испытывают стойкость электроники.
Так что её-богу, при трезвом взгляде цена на фирменный блок питания не покажется завышенной. К тому же миниатюрные размеры и вес этих девайсов заслуживают особое уважение.
Сетевой адаптер к цифровому фотоаппарату?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
