Сетевое к цифре
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Сетевое к цифре
В комплекте к НР945 не шло сетевого адаптера. Вопрос: есть ли смысл его покупать в качестве зарядного? Т.е. основной вопрос это: если сетевое к камере подключить, она после зарядки акумов выключится, как умное устройство или перезаряд тоже возможен? Акумы Hi-MH (AA). И... в мануалке написано, что входное напряжение сетевого 5,9-6,6В, 2000мА. А если вместо 2000мА взять 1000мА потянет ли? Пасиб всем, кто сможет ответить на такой специфический вопрос!!!
Re: Сетевое к цифре
1000 mA не хватит.
И ещё совсем не факт что фотик будет при включенном сетевом питании заряжать аккумуляторы. Чаще они просто тогда вообще не используются (уточните).
Re: Re: Сетевое к цифре
99,99% - если зарядка в камере не предусмотрена конструктивно (со всеми схемами контроля), то аккумулятор отрубается при втыкании сетевого шнура.
Re: Сетевое к цифре
Не рекомендую использовать какие-либо шнуры с фотоаппаратами (питание или синхроконтакт) !
Только вчера перецепился за провод синхронизации, который был воткнут в старенький Зенит-Е. Фотоаппарат спланировал на пол-метра вниз на ковёр. Разлетелась пластмассовая бленда от Ю-37А, которая стояла на объективе.
Хорошо, что остальное не разбилось.
Так что совет всем: поменьше проводов в студии.
так цыфромыло оно ж лёгкое, этж не Зенит.
Re: Сетевое к цифре
Предлагаю провести "чистый" эксперимент: ставим цифромыльницу на какой-нибудь не самый тяжёлый штатив, затем толкаем весь этот "конструктор Лего", чтобы всё грохнулось на пол. Затем изучаем то, что осталось целым...
Если я не забыл физику, ускорение свободного падения одинаково действует на тела различной массы. А цифромыльницы планирующими свойствами не обладают.
Re: Сетевое к цифре
ускорение-то одинаковое, а вот сила пропорциональна массе. Уроните на ногу цыфромыло и Зенит :)))
