Серые фильтры для съемки против солца?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
При съемке против солца лица становятся сплошь черная тень, помогут ли серые фильтры, уменьшающие световой поток "вытащить" хотя бы немного лицо из черноты?
Re[Елена Борисовна]:
Нет, конечно. Они ведь равномерно ослабляют весь свет, и сильный, и слабый. Может помочь посвечивающая вспышка или отражатель.
Для этого нужно вспыхой подсвечивать, а не фильтры нейтральные ставить ;)
фильтр так-же затемняет лица как и другие объекты
Удачи!
Удачи!
А сами подумайте...
Ослабив световой поток, как вы просветлите лицо?
Нужен отражатель, или вспышка, или HDR...
Re[Volkodav]:
ясно. пробовала вспышкой подсвечивать встроенной, все белое выходит. наверное потому что свет от вечернего солнца уже слабее вспышки. Наверно надо пользоваться внешней вспышкой и регулировать ее мощность?
Не знаю, что у Вас за камера и пыха, но мыслите Вы правильно. Именно нейтрально серый фильтр и подходит для съёмки людей в контровом свете. Он позволит удлинить выдержку до выдержки Х-синхронизации, не заставляя зажимать дырку до синих соплей, а тени подсветите заполняющей вспышечкой с коррекцией около -1 (по вкусу). Я лично пользуюсь Н-8Х.
от: Елена Борисовна
Газета Вам в помощь,или что-то аналогичное,но способное отразить свет и органично вписывающееся в концепцию снимка. :)
от: Елена Борисовна
Елена Борисовна! Вам выше уже ответили - применить вспышку или отражатель. Либо - переводите камеру в ручной режим, делаете замер экспозиции по лицу, и снимаете.... Все получится! :)
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
вот именно.. на днях сымал репортаж, на экранчике смотрел - вроде нормально; слил на компьютер - все лица сильно недосвечены. Смотрю EXIF - где-то f/13, где f/14, а кое-где f/16. И это при ISO100. Естественно, что при такой диафрагме вспышка ничего толком не подсвечивает.
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
вот именно.. на днях сымал репортаж, на экранчике смотрел - вроде нормально; слил на компьютер - все лица сильно недосвечены. Смотрю EXIF - где-то f/13, где f/14, а кое-где f/16. И это при ISO100. Естественно, что при такой диафрагме вспышка ничего толком не подсвечивает.Подробнее
Всё зависит от мощности вспышки и расстояния до объекта.
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
Вот в приоритете диафрагмы:поскольку у 9600 оптимальный выбор диафрагмы до 6,3,то в этих пределах и танцую,выдержка автоматом,замер центро-взвешенный,вспышка встроенная в - 2\3 ступени.
от:Елена Борисовна
ясно. пробовала вспышкой подсвечивать встроенной, все белое выходит. наверное потому что свет от вечернего солнца уже слабее вспышки. Наверно надо пользоваться внешней вспышкой и регулировать ее мощность?Подробнее
:) когда вы открываете вспышку, то если она не переведена в режим скоростной синхронизации выдержка у вас поменяется на 1\250 по этому скорее всего будет жестокий засвет :) перводите вспышку в режим скоростной синхронизации и пыхайте наздоровье :)
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Во, автор, посмотрите на пример, постарайтесь запомнить, оптимальная подсветка пыхой - это когда её не заметно. Это и достигается коррекцией на пыху.
А с газетой в кадре - слишком частный случай.
Я всегда ношу с собой такую штучку: кусок белого матового пластика по размеру между А4 и А3, с одной стороны оклееного на 2-сторонний скотч пенофолом (строительным). Для подсветки лица в контровом помогает. Но кто-то (не модель!) эту штуку должен держать.
