Сервис автоматической обработки изображений для сравнения фото с разных объективов. Тестируем бетку :)
Для чего это нужно? Для сравнения двух и более разных объективов в одних и тех же условиях съемки (объект и пр.). Это не реклама. В свое время очень нужен был подобный инструмент, приходилось ручками фотошопить. Надеюсь, что оно пригодится другим. Сейчас, потратив одну минуту, можно получить примерно такое (для одного фото):
Тестируем бета-версию:
http://thing.ath.cx/lenstest/
Порядок действий:
1. Загружаем фотокарточку (оригинального размера с фотоаппарата, т.е. не ниже 1000x1000 и не больше 5000x5000 пикселей; предварительно через адекватный графический редактор/смотрелку (XnView подойдет [;-)] ) уменьшаем размер файла до < 2 МБайт. JPEG, естественно.
2. Тыркаем мышкой по картинке, откуда хотим сделать первый 100% кроп.
3. Еще раз для указания местоположения 2-го кропа.
4. Третий кроп автоматом берется из центра. Любуемся на результат. Пишем отзывы/предложения/замечания.
Re[Нечто]:
Неужели никому не интересно? o_O
Re[Нечто]:
от: Нечто
Ага, и что мы после этого сможем сказать об оптике, анализируя, например, ужатые до 2Мб 12Мп JPEGи?
Re[Нечто]:
Если речь о тестах объективов - то где посмотреть их результаты?
На самом сайте http://thing.ath.cx/, кстати, вот что написано: "01.06. В данный момент прекращена поддержка ресурса в связи с нежеланием пользователей участвовать в его развитии, а следовательно, ненужности. Можете присылать свои соображения по поводу того, какой ресурс был бы вам интересен. Рассмотрю предложения по размещению ваших проектов на данном круглосуточном сервере."
Re[zalex]:
от: zalex
То, что 12Мп на хрен не нужно? Шутка. Не знаю, с 10 Мп разница пря взгляде глазами на среднеформатный экран при сжатии нормальной прогой (не MS Paint) не заметна. Пока тестирую к тому же, при необходимости увеличу.
от: l0adr
Речь идет об инструменте. У вас есть два объектива - старый и новый, например, или у приятеля второй, или еще как... Вы с них снимаете в одинаковых условиях и потом обрабатываете две фотографии для сравнения одних и тех же участков с публикацией где-либо на форумах... Неужели не видели в тех же тестах, как кропы делаются для примера? Можно потом накопившуюся базу сравнений и публиковать при согласии, но для этого юзать надо...
Сам сайт никакого отношения к делу не имеет - это мой старый проект, не имеющий отношения к фотографии и ориентированный на локальную сеть. Прямой адрес дан.
Re[Нечто]:
Я чегото не понимаю? Вся суть втом что ваш скрипт режет картинку на кропы и выдает в одну? А смысл?
Re[Нечто]:
смысл описан постом выше. больше слов нет. разумеется, большинство просто снимает в свое удовольствие, а не заморачивается тестами. однако это все же наглядно.
вот здесь (линк форум кривой какой-то выдает, пост от 06.06.2008 01:34:48) делал все ручками... потратил часа два.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/342621/3139207
Re[Нечто]:
от: Нечто
ниасилил. вы не могли бы в двух словах объяснить, что делает эта программа и зачем она нужна?
если я правильно понимаю, что вы предлагаете ужимать картинки в jpeg ограниченного размера, чтобы потом можно было ткнуть в картинку и увидеть увеличенный кусок в 100% масштабе? если так, то вопрос к вам: вы никогда не видели Adobe Bridge и инструмент лупа?
Re[Нечто]:
Похоже, что на Маке в Сафари это у вас не работает. А вообще, задумка интересная. Одобрямс!
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Вы когда-нибудь видели Adobe Bridge, встроенный в сообщение форума? Больше подобные дурацкие вопросы не комментирую.
от: Сергей Иванов
Где проблема возникает? От браузера тут мало что зависит, одна форма и два клика по картинке... Должно работать еще в каких-нибудь допотопных MS IE 4.01/NN 3.0...
