Серийная съёмка
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Серийная съёмка
Подскажите, пожалуйста, направьте на путь истинный!!!
А что означает серийная съёмка 2,5 кадр. сек.?
Я понимаю, что в данном режиме, нажав на "спусковой крючок" фотокамера должна снимать со скоростью 2,5 кадра в секунду? И пока его держишь (спуск. кнопку) она продолжает фиксировать изображение на матрице с этой скоростью. Или я не прав? Для меня это важно... Очень интересный режим, если это так. Но у меня так не получается. Значит что-то не то делаю. Научите, расскажите.
Re: Серийная съёмка
от:Декабрь
Я понимаю, что в данном режиме, нажав на "спусковой крючок" фотокамера должна снимать со скоростью 2,5 кадра в секунду? И пока его держишь (спуск. кнопку) она продолжает фиксировать изображение на матрице....
....и записывать в буфер. Обычно он ограничен некоторым количеством кадров.
Re: Re: Серийная съёмка
Значит 10-15 кадров он сделает, при условии достаточности свободного места на карте памяти?
Re: Re: Re: Серийная съёмка
от: Декабрь
Он сделает с указанной скоростю ровно столько, сколько написано в документации.
10-15 кадров он сделает если столько позволяет встроенный буфер аппарата. Например Canon 300д делает серии по 4 кадра, а 10д - уже в два раза больше. Размер серии может зависить и от формата файла. Так например новый Кэнон 1ДМарк2 может снимать сериями по 40 в jpg и по 20 в RAW (при 8fps).
Re: Re: Re: Re: Серийная съёмка
Значит за 2 секунды он сделает 5 кадров? Тогда почему говорят, что им нельзя снимать спортивную тематику?
Re: Re: Re: Re: Re: Серийная съёмка
от: Декабрь
Смотря какой спорт :) На репортерских камерах нормальной скоростю считается 8 кадров в секунду (при буфере в 20-40) и выше.
4-ре кадра для спорта мало : до следующей серии придется подождать пока снимки запишутся на флэшку - а сюжет уже улетел. Хотя для любителя и 4 кадра хорошо. А профи уже берут аппараты помощнее :) Плюс кэнон во время записи не блокируется - можно снимать по мере очистки буфера с интервалами 1-3 секунды (в отличие от сони 828 например).
Re: Серийная съёмка
если у вас не получается снимать с той скоростью, которая указана в инструкции, то:
1) проверьте, установлен ли аппарат в режим серийной съемки. Это отдельный режим, и включать его надо отдельно, просто так ничего не будет работать.
2) позволяют ли это делать условия экспозиции? Если каждый кадр снимается с выдержкой 0.8 секунды, то максимум, что вы получите - это чуть больше 1 кадра в секунду.
3) если снимаете со вспышкой, то она просто не успевает перезаряжаться.
Спасибо, значит дело во вспышке. Она просто не успевает. Надо попробовать при дневном свете.
от: Декабрь
Когда говорят о съемке спорта, то чаще всего стремятся "поймать" какую-то конкретную фазу движения. Са понимаешь, за 2 секунды, например, в боксе может столько всего произойти, что и 20 кадров мало, чтобы зафиксировать все интересные моменты. Чем меньше скорость съемки, тем меньше вероятность получить то, что было задумано. Для любителя это как правило неприятно, но вполне допустимо, т.к. на другой чаше весов лежит двух-пятикратное удорожание камеры. Для профессионала, который на этом зарабатывает деньги, такая ситуация, понятное дело, недопустима. Ему нужно работать, а не полагаться на удачу.
Re: Серийная съёмка
интресно: на моем 300d при нажатой кнопке делается только один кадр. чтобы снимать серией надо нажимать спуск со скоростью... с серийной скоростью :). так это правильно или неправильно?
от: control-z
Надо использовать режим серийной съемки :)
Re: Серийная съёмка
ага, уже интересно становится! объясняю специально для умников: в режиме серийной съемки при нажатой кнопке делается только один кадр. чтобы снимать серией надо... (далее по тексту)
от: control-z
Умник - это хорошо или плохо?
Я это, не телепат, уж простите :) Не могу знать в каком режиме что у вас там стоит :)
Но “стрелять” должон. Причем серийно. Причем без тереблений спуска :
от: GetUp
это вам, умникам, виднее...
значится у меня серийник с фефектом :(... а вы смеетесь :( нехорошо!
серийнику мешают некторые режимы - брекетинг, рав и т.п. книжка однако читать надо, чтобы точно сказать..
от: rain251
To rain:
Не очень-то они и мешают...
To control-z:
Кенон не фраер - все видит! :D
Между прочим,эти умники очень доброжелательно и очень верно Вам всё объясняют(Вы ведь для этого обратились к ним?),а Вы ,оказывается,и до этого всё знали...Вы некорректно задали вопрос-не сказали,что снимать серию надо со вспышкой.А в этом случае всё зависит не от аппарата,а от времени,которое потребуется Вашей вспышке на перезарядку.
А серийная съёмка потому и называется серийной,что снимает серию(уф-ф-ф).
Re: Серийная съёмка
rain251, чего ж это raw ему будет мешать? нам такого в книжка не писали, да и не читатели мы...
Михаил, вы с кем, какая вспышка?
GetUp, дожились, нас уже разнимают . а против кэнона у меня есть лом: гарантия обмена камеры при любой неисправности. так что и мы не фраера!
