Серьезный вопрос
Серьезный вопрос
А может некоторым покажется глупым..
Что есть высокоскоростная синхронизация, как она работает и собственно самое главное, для чего?
Re: Серьезный вопрос
ффпоиск!
для убогих шторных затворов, чтоб можно было хоть кое как снимать на псевдовыдержке короче выдержки синхронизацыи.
Фспышка в этом режыме светит практически постоянно пока едет затвор, очень много мелких импульсов.
энегрия очень сильно падает, с тем же успехом можно карманным фонариком пацвечивать.
от: Vladimir Travnikov TVY
это когда можно снимать свспышской при выдержке, напр., 1/125 или 1/250. как она работает мне неинтересно, поэтому не знаю, а нужна для того, чтобы снимать свспышской при солнце, например.
слабенькие импульсы с высокой частотой (20 кГц и больше)... соответственно, можно снимать почти на любой выдержке, короче синхронизации...
собственно..., для того же, что и обычная вспышка... :)
Ага..., это все и я знаю...
Наверное не так поставил вопрос....
Чем отличается синхронизация 1/250 от режима Hi ? Затвор открылся.. моргнула вспышка, он закрылся... во втором случае затвор открылся, пыха моргнула несколько раз, затвор закрылся..
Вопрос в том, что выдержка меньше, а вспышек несколько, для чего?? Логичнее на более длиной выдержке несколько вспышек, раз выдержка горазда длинее импульса??
Спрашиваю не просто из любопытства, а хочу разобраться в применении того или иного режима..
Re: Re: Серьезный вопрос
... во втором случае затвор открылся, пыха моргнула несколько раз, затвор закрылся...
Не так. На скоростях шторного затвора короче минимальной выдержки полного открытия окна затвор не открывает кадрового окна полностью, а освещает кадр пробегающей ЩЕЛЬЮ. Во время пробега щели сохраняется освещение каждого участка кадра продолжающимися высокочастотными импульсами вспышки.
Недостаток шторного затвора, выражающийся в "растяжке" объектов, быстро движущися в направлении хода шторок, остается.
Успеха!
Re: Re: Re: Серьезный вопрос
от: By-passer
от:Vladimir Travnikov TVY
Успеха!
Ну вот наконец то!
Я ж совсем забыл про "бегущую щель", теперь все ясно!
Спасибо.
http://rwpbb.ixbt.com/test/sigma.html
Прочитайте, там с картинками, всё очень наглядно.
Думаю вопросов не останется.
от:Юра С.
И Вам спасибо за ссылочку.
Тему закрыл..
от:Юра С.
Прочитайте, там с картинками, всё очень наглядно...
Хороший материал. Только нужно еще раз подчеркнуть, что "съемка с длинной выдержкой" и вспышкой для "замораживания" быстродвижущегося объекта требует почти полной внешней темноты, иначе - четкое изображение объекта, наложенное на него же размазанное.
Успеха!
