Объясните пожалуйста новичку,что такое серая карта,и как с помощью ее установить правильно экспозицию.
Спасибо.
серая карта
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
серая карта
Это ...
... мечта любого экспонометра!
Нет, на самом деле Это ...
от: Фотоюзверь
На самом деле серая карта - опиум для народа. Любой правильный экспонометр калиброван совсем не на серую карту!!! Утром напишу!
Re: Re: серая карта
(ssj) спасибо за хороший сайт.
Вот уж и утро наступило...
Ну и где ?
Экспонометры продолжают вожделеть серую катру.
Re: Вот уж и утро наступило...
от: Фотоюзверь
Ну и где ?
Но я ведь не уточнял, в какой день утром я напишу... :D :D :D . На самом деле вчера, правда днем а не утром, я более-менее подробно описал то, что узнал про серую карту, в ветке "Так что же серая карта дает, или какой замер правильнее: по падающему или отраженному свету? "
https://foto.ru/forums/topics/92765
Прочитайте, хотя написано (мною же), по-моему, невыразимо занудно. Боюсь что меня побьют, если я повторю тексты и здесь тоже. Однако, надо сказать, там обсуждаются уже тонкости серой карты. А в принципе, как нулевое приближение к экспонометрии, серая карта вполне хороша.
И еще, возможно более важное, особенно для автора ветки vlad196. Прочитайте статью на русском языке "Её Величество Серая Карта"
http://www.digital-photo.ru/articles/article13.html
Она написана очень живо, понятно, хорошо объясняет с чем же эту серую карту едят.
Re: серая карта
Прочитав статью "ЕЁ Величество серая карта"у меня появился вопрос.В статье пишут,что стоит человек в чёрном свитере перед белым автобусом лицом к полуденному солнцу.Далее предлагают перейти на ручной режим управления,потом настраиваем диафрагму ,выдержку таким образом,чтобы экспонометр
(я так думаю встроенным в фотоаппарат или нет!!)показал что экспозиция верна.Далее переходим на чёрный свитер,на белый автобус снимаем экспозиционные показания,сравниваем.У меня вопрос вообщем то сейчас не о серой карте,а о том,как снять для начала фотоаппарам эти самые показания.В автоматическом,программноавтоматическом,в ручном режимах как только не пробовал ,наводил камеру на светлые места,на темные ,на цветные, параметры выдержка диафрагма не меняется.NIKON F-65 AF 1:3,5-5,6G,просто я что то не понимаю.Может нужен экспонометр,может нужно что то поменять,объясните пожалуйста.Заранее благодарен.
Re: Re: серая карта
от:vlad196
(я так думаю встроенным в фотоаппарат или нет!!)показал что экспозиция верна.Далее переходим на чёрный свитер,на белый автобус снимаем экспозиционные показания,сравниваем.У меня вопрос вообщем то сейчас не о серой карте,а о том,как снять для начала фотоаппарам эти самые показания.В автоматическом,программноавтоматическом,в ручном режимах как только не пробовал ,наводил камеру на светлые места,на темные ,на цветные, параметры выдержка диафрагма не меняется.NIKON F-65 AF 1:3,5-5,6G,просто я что то не понимаю.Может нужен экспонометр,может нужно что то поменять,объясните пожалуйста.Заранее благодарен.Подробнее
Естественно , не менялись , т. к . камера в автоматическом режиме по умолчанию меряет матриччым замером , т.е. по ее внутренней логике обрабатывается каждый измерительный элемент.Исходя из этого выдает усредненную экспозицию. Запомните , все что связано с серой картой имеет в виду точечный замер в SPOT режиме (по центральному датчику или по нескольким центртальным датчикам , в зависимости от типа камеры ) без последующей коррекции .Если-же замер не по серой карте , то с последуйщей коррекцией (+/-АV) - читайте теорию Адамса .На форуме разжевывалось достаточно много и хорошо.
Re: серая карта
EDIK. У меня nikon f-65, и"SPOT" режима помоему нет.
Что посоветуете купить экспонометр или поменять фотоаппарат.
И у меня нету...
Может есть хотя бы частичный ? Кружок в центре, около 10% ?
Можно выкрутить зум максимально, сбить резкость, чтобы только цветовые пятна остались, детали не отвлекали внимание. Потом ловим кружком объект, нажимаем кнопку частичного замера. Смотрим, сколько показывает шкала внизу видоискателя (или сбоку на некоторых камерах). У шкалы бегает указатель в пределах -3...+3 или -2...+2. Если по всем объектам уложились, то слайд выйдет на отлично. Если нет, то надо прикинуть насколько вылетели за пределы и куда. Чем можно пожертвовать, сдвинув ноль.
SBR назывется - диапазон ярксотей сцены.
Re: Re: серая карта
от: vlad196
Влад, не меняйте ф/а. На ф65 нет спота и ничего страшного. Если кадр будет наполнен наполовину белой стеной, а наполовину чёрным свитером, то экспозиция будет правильной (хотя правильная экспозиция понятие условное, здесь - стена не пересветится и проработается свитер и лицо будет "как следоват":)). Практически все сюжеты можно снимать с показаниями встроенного экспонометра, кроме сложных - свет в объектив, силуэты и пр.
Re: Re: Re: серая карта
Посмотрите примеры с белой, серой и черной тарелками:
http://www.sekonic.com/BenefitsOfIncident.html
Смотри также картинки замера по падающему свету:
http://www.sekonic.com/IncidentVsReflect.html
Текст, к сожалению, на английском. Надеюсь это для Вас не проблема.
