Серая карта 2 или снова об экспонометрии
Здоров народ!
Вот вчера изготовил серую карту по рецепту r=127 g=127 b=127 в фотошопе и вывел на лазернике и пошел мерять
если померять по этой карте а потом по тыльной стороне руки то разница будет от +1/2 до +1 ступени следовательно примерно +2/3 ступени с этим более менее понятно но вот вопрос как быть со вспышкой?
имеется набор еос300 + сигма500супер я ставлю ее в ettl и нажимаю * по моему она должна оценить экспозицию со вспышкой ведь она делает всеже предимпульс и сказать мне об уровне экспозиции но что со вспышкой что без нее экспозиция в видоискателе остается неизменной например 2 на 2.8 однако это неправильно если я сделаю кадр то получу только белый цвет если же я сделаю например 90 на 2.8 то получу правильно экспонированный кадр хотя на М режиме стрелка будет показывать недодержку в более чем 3 ступени
Что в данном случает делать получается что толку от встроенного экспонометра - ноль при работе со вспышкой
и вообще каков алгоритм работы ettl как вспышка замерив освещенность и сравнив его со значниями диафрагмы и выдержки установленными на камере вычисляет импульс от 1 до 1/128? может быть на еос30 это по другому
Ну и каков совет то?
например возьмем ситуацию комната 5 на 3 метра оклеена белыми обоями потолок 2.5 метра освещение от окна посередине помнаты сажает модель при естейственном осещении меряем точкой по лицу встроенным эксопомером ну или по серой карте получаем например 2 на 2.8. так конечно можно но будет шевеленка поэтому применям вспышку лично мне не нравится прямой свет поэтому ставим на 60 градусов вверх ее а дальше что?????
например если я поставлю 90 на 2.8 все будет ок но вопрос ведь почему я должен делать так?
Вопрос мой таков как оценивает впышка с какой силой ей надо будет впыхнуть
нажимая на * я понимаю так я фиксирую экспозицию но какую?
на вспышке или на камере?
от: "Grigoriev Roman"
Вы инструкцию-то почитайте на аппарат и вспышку!
фиксирование экспозиции на аппарате одно, а на вспышке - другое.
Для фиксирования экспозиции на вспышке в аппарате имеется кнопка "FEL"
Алгоритмы работы аппарата со вспышкой есть в сети :
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Но смею вас уверить - все не так просто.
Re: Серая карта 2 или снова об экспонометрии
от:"Grigoriev Roman"
Здоров народ!
И еще, купите нормальную откалиброванную карту, если она, конечно, вам нужна.
И человеческая рука вовсе не 18% серого, а гораздо ярче и цвет имеет совсем другой.
И вообще сосредоточтесь на фотографии.
Народ я вот спрашиваю всех про алгоритм замера у сигмы500 супер в еттл режиме при нажатии на кнопку * и пока ощущение у меня такое что никто этого не знает
например ответ должен быть таким -
измеряется освещенность по центральному датчику и затем на основании таких то расчетов вычисляется мощность импульса
вот каких расчетов - вот где вопрос.
а то что алгоритм работы описанный по ссылке я и так знаю что проверить надо по флешметру на вспышке. только вопрос то вдругом что в режиме всышки в потолок она ничего не показывает.
зачем мне откалиброванная карта если мой аппарат может обработать только 1/2 ступени вот если бы был еос1 тогдабы я радовался а так то что я распечатал для меня подойдет
вот например какой у вас шаг на фотике?
а вообще проведите эксперимент: распечатайте серую карту таким способом и сравните ее с фирменной вот если у вас 1/3 ступени вы увидите разницу а если 1/2 то это не существенно
хотя нет не делаете этого возможно вам будет жалко потраченных денег :))
вот на чтобы я действительно развелся так это на такую штуку
не знаю как она точно называется но представляет из себя цветокалибровачную карту тоесть там есть три эталонных цвета - C M Y ну и вокруг них среднесерый цвет я так понимаю по ним можно окалибровать фотопринтер в лабе а потом печатать фотки с этой коррекцией
Я же вам ответил про фиксацию экспозиции:
Есть кнопка фиксации экспозиции "затвора" - обычно это * на аппарате, а есть кнопка фиксации экспозиции вспышки - называется эта кнопка FEL и находится также на корпусе аппарата.
Работа и того и другого подробно описаны в инструкции на аппарат.
Про кнопку фиксации экспозиции, которая находится на вспышке я слышу впервые.
И чего там вспышка должна показать, сформулируйте ваш вопрос понятным языком.
у меня на еос300 есть только одна кнопка - *
если впышка не включена она замеряет экспозицию по цетральной точке
если же вспышка включена в еттл при нажатии на эту же кнопку(*) в видоискателе загорается FEL - так чтоже происходит в этот момент?
Скорее всего происходит следующее:
Вспышка выдает пред. импульс, вычисляет и запоминает необходимую мощность, чтобы потом при съемке выдать необходимую энергию.
Экспозиция "затвора" полагаю не меняется.
Какой при этом используется датчик ( центральны или другой) в вашем аппарате не знаю.
И будьте внимательны, тут на форуме неоднократно писалось о некорректной работе сигмовских вспышек с кэнонами.
Я вообще то не сомневаюсь что можно сделать на бумаге точную копию серой карты по тональности. Вопрос только в том - БУДЕТ ли она отражать столько же света?
