Здравствуйте!!!
Есть вопросик по KonicaMinolta Dimage A2
Недавно стал обладателем этого чуда, т.ч. во всех тонкостях еще не разобрался, но впечатление очень приятные (по крайней мере пока). До этого был обладателем Olympus C-5050 (раздражала тормознутость - это и послужило самым большим стимулом к замене)
Вопрос:
Никак не могу разобраться в логике работы сенсоров видоискателя и на рукоятке
Хотелось бы в идеале настроить так что если экран выключен совсем и работает только видоискатель, то он (видоискатель) включался бы при наличии двух факторов, а именно при приближении глаза или чего нибудь к видоискателю и руки удерживающей рукоятку аппарата.
А то получается если аппарат висит на шее и видоикатель упирается в грудь-живот, то видоискатель постоянно включен, а это как я полагаю не оченно сказывается на заряде аккумулятора.
Так хотелось бы в идеале, но если есть какие нибудь другие варианты то готов рассмотреть и другие варианты
А то включать и выключать не оченно правильно тоже
А так пока только положительные эмоции
Правда матрица немного шумная, но это увы практически норма...
Буду рад любой инфе
Сенсоры Minolta A2
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Сенсоры Minolta A2
Re: Сенсоры Minolta A2
от:terek
Хотелось бы в идеале настроить так что если экран выключен совсем и работает только видоискатель, то он (видоискатель) включался бы при наличии двух факторов, а именно при приближении глаза или чего нибудь к видоискателю и руки удерживающей рукоятку аппарата.Подробнее
В главном меню выключите опцию автоматического переключения видоискатель-экран и поставте - только видоискатель, а сам переключатель экранов на камере поставте в положение авто. Тогда видоискатель будет включаться только после срабатывания сенсора руки и сенсора глаза. Этот режим может поддерживаться от 1 до 10 мин (регулируется в меню). Если камеру не брать в руки болшее время, то она уходит в спящий режим, для вывода из которого необходимо прижать кнопку спуска. Если не трогать камеру более 30 мин - она полностью выключается.
Re: Re: Сенсоры Minolta A2
Спасибо!!!
Сегодня попробую...
Сегодня попробую...
To KYUN
Спасибо!!!
Помогло
Спасибо!!!
Помогло
