Съемка животных при искусственном освещении
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Объект съемки - кошка, которую надо снять в условиях искусственного освещения, с четкой фактурой шерсти, широко раскрытыми глазами и естественной цветопередачей радужной оболочки глаз. При использовании одной вспышки SB 600 направленной в потолок, глаза освещены наполовину. Кроме того даже при вспышке в потолок кошка успевает моргнуть и фотографии получаются как у узкоглазой кошки. При ярком свете направленном на кошку, как и при вспышке - она жмурится и широко раскрытых глаз снять не удается. Как добиться хороших результатов?
Re: Съемка животных при искусственном освещении
от: AKA
Может это и неплохо? :D
Re: Re: Съемка животных при искусственном освещении
Если стены светлые то пыху в сторону, с другой стороны отражатель или зеркало...
Re: Re: Re: Съемка животных при искусственном освещении
Видел я, как их на выставке снимают. Типа для портфолио.
Впечатление такое, что все кошаки там были то ли обкуренные, то ли обколотые - подозрительно тихие и замедленные. Зрачки расширенные :D При съемке котяру пытаются оживить, размахивая специальным прутиком с перышками, чтобы тот смотрел в объектив.
от: AKA
Ну так используйте более одной вспышки :D
http://www.pbase.com/saturn_v/image/48698569
http://www.pbase.com/saturn_v/image/41990801
от: AKA
... Кроме того даже при вспышке в потолок кошка успевает моргнуть и фотографии получаются как у узкоглазой кошки...
Возможно тут проблема в предвспышке (не знаю как там оно у SB..., я отметил это на своей Сигма супер для кэнон) - кошки похоже реагируют на неё, и основной вспых приходится на их полузакрытые глаза.
Решается скорее всего не количеством и направленностью вспышек, а тем что используются внешние вспышки без автоматики.
от:Eugene ML
Решается скорее всего не количеством и направленностью вспышек, а тем что используются внешние вспышки без автоматики.Подробнее
Глаза прикрыты от предвспышки, она обыно незаметна глазом, кроме как при длинной выдержке и синхронизации по второй шторке.
Попробуйте поставить вспышку в ручной режим, вспышку в потолок, на нее на резинку белую карточку размером хотя бы с визитку, чтоб часть света шла вперед. Подберите оптимальную мощность вспышки, если есть - делением мощности типа 1/2 1/4 или подбором диафрагмы.
от:Eugene ML
Попробуйте поставить вспышку в ручной режим, вспышку в потолок, на нее на резинку белую карточку размером хотя бы с визитку, чтоб часть света шла вперед. Подберите оптимальную мощность вспышки, если есть - делением мощности типа 1/2 1/4 или подбором диафрагмы.Подробнее
Действительно, они реагируют на предвспышку, и на саму вспышку, на один кадр кошка моргает несколько раз! В определении мощности вспышки тоже не так все просто, при увеличении мощности глаза все равно не освещаются полностью, и возникают проблемы с резкостью фактуры шерсти. С отражателем попробовал - моргают, но гораздо большего размера - есть какие то расчеты для определения размера отражателя или подбор происходит эмпирически? Для раскрытых глаз со вспышкой приходится очень сильно заитересовать кошку (что довольно тяжело), так что процент удачных снимков (с открытыми глазами) не превышает 15%.
http://www.peppercats.ru/foto/DSC_0316_c_med.jpg
http://www.peppercats.ru/foto/DSC_0319_c_med.jpg
http://www.peppercats.ru/foto/DSC_0272_c_med.jpg
