сьемка ювелирных изделий
вопросов несколько... надо снять пару золотых колец с брюликами пару сережек тоже с камешками и часы радо.
имеется цифровой фотик два обьектива 1.canon 28-300, 2.canon 100 macro. ... удобшнее конечно телевиком но вроде как правильнее макро обьективом?
самодельный стол - что то типа куба метр на метр обтнутый со всех сторон бумагой типа кальки или копирки белого цвета... с наружи по бокам по две лампы по 200 вт и две лампы сверху тоже по 200 вт.
света хватает примерно на экспозици. 1/15 на 4 (по серой карте).
какую пару выставить лучше? например 3 сек на f22 для большей глубины гезкости или есть какие нить нюансы еще? типа больш времени что нить хуже будет?
и второе... часы... как не верти все время отражение то от меня самого то от обьектива то от внутреннего каркаса куба... короче когда нет отражений - положение часов не приемлемое...
заранее спасибо...
Re: сьемка ювелирных изделий
1. Гиперзумом однозначно не снимать - четкости на мелких деталях не будет никакой!
2. Снимая макриком (100мм), лучше ограничиться диафрагмой F16 - дальше будет значительная деградация изображения по четкости. Лучше даже пожертвовать глубиной резкости (все равно все-все в резкозти не получить), сфокусировавшись на главных деталях, но получить (на F8 - F11) прекрасную четкость.
Лампы помощнее поставить - никак?
3. С часами сложно: либо их слегка отворачивать от себя (т. е. не совсем "в фас"), либо маскироваться за белым или черным (в зависимости от циферблата и его бликования) листом бумаги/картона с дыркой, надетым на объектив. Объектив - не спрятать. (Почти. Есть способ, но сложно и дорого, и вряд ли имеет смысл для одного раза).
Re: Re: сьемка ювелирных изделий
от: strangecat
3. С часами сложно:
С часами Радо не сложно. С часами Радо - ЖОППА.
прежде всего спасибо всем ответившим...
-С часами Радо не сложно. С часами Радо - ЖОППА. -
да. согласен... ои как одно сплошное зеркало... в отражении видно все... даже внутренние белые углы каркаса, обтянутые белой бумагой.... похоже только фотошоп спасет... поскольку хочется снять именно в фас
-Лампы помощнее поставить - никак?-
да наверное можно и помощнее...
а что я от этого выиграю? поясните пожалуйста.
я как то думал что 1200 вт в сумме достаточно будет...
спасибо.
Владимир.
от: kvv515kvv
Выигрыш - короче выдержка, меньше шанс смазать.
Если лампы накаливания, хорошо бы еще фильтрик голубенький на объектив, несмотря на то, что фотик цифровой. Синий канал будет более равномерно с остальными проэкспонирован, следствие - меньше в нем шумов...
спасибо за помощь
спасибо большое за ссылочки
