Попробовал, потестировал, результаты.
На скоростной SDшке (10 поколения) 1920x1080 25 fps мажет движение очень сильно. Колыхание волос на ветру смотрится не естественно.
1290x720 50 fps та же проблема ,но с движущимися объектами, бегущие люди, велосипедисты.
Нормально работает только 640 на 480 50 fps , тормозов нет.
На 7D 1080x720 не тормозит. Видимо из за другого интерфейса данных, да и там 2 процессора.
Короче полноценное видео в 550 только 640x480, остальное ущербное.
Съемка видео на Canon 550d
Всего 32 сообщ.
Re[kucherenko2006]:
Эм.. а можно параметры выдержки в момент съемки во всех случаях? И как это "тормозит"? Где!?
Re[kucherenko2006]:
щас придёт Серж и все объяснит, думаю что тут дело не в процессоре, а в руках, потому как не далее как вчера он упоминал, что хочет себе его в дополнение к 5 ди марк два
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
от: Vladimir Travnikov TVY
Re[kucherenko2006]:
от: kucherenko2006
...1920x1080 25 fps мажет движение очень сильно. Колыхание волос на ветру смотрится не естественно.
Что значит "мажет движение" — это то, что называется 'motion blur', т.е. шлейф за движущимися объектами? В таком случае, выдержка слишком длинная стоит (типа 1/30 сек).
Покажите пример "неестественного колыхания волос". Ну или хотя-бы выложите скриншот из видео.
Процессорный тракт можно подозревать, только если есть пропуски/повторы кадров.
Re[leonids]:
от: leonids![]()
Говорили уже про использование нейтрально-серых фильтров (ND) и зачем нужно держать выдержку в пределах 1/30 - 1/50 (1/60)
это вы мне? но я то это и так знаю.. другое дело, что автору темы по моему пофигу эти проблемы.. :D
Я автору, конечно :)
Re[kucherenko2006]:
от: kucherenko2006
На скоростной SDшке (10 поколения) 1920x1080 25 fps мажет движение очень сильно. Колыхание волос на ветру смотрится не естественно...
А карта здесь причем?
Re[foto-boss]:
Отловлю хозяина 7ки, проведу тест лоб в лоб ( один объект и линзы и настройки) , тогда покажу результаты.
Может у кого есть и 550 и 7d ? Сравните.
Хотя может и в руках дело.
Кстати на одной экспозиции разная мазня при разном расширении.
Если 640 на 480 50 fps смотрится вполне прилично, 1280 50 fps уже мажет, а 1920 вообще можно использовать только для почти статичных объектов.
Пробовал разную выдержку, разницы не заметил. Еще, перед просмотром
кодирую мувки в apple prores, который на маке не тормозит.
Не ругайте меня, я может и не особо опытный пользователь, но правду то знать надо.
PS Ай да сравним видео из Mark II и 550.
Re[foto-boss]:
Не карта а сам интерфейс
Re[foto-boss]:
Носитель более медленный, возможно жмут програмно перед записью на носитель. Я не спец, если есть спецы программисты фирмы Canon , может ответят?
Сравню лоб в лов и посмотрю.( у 7ки и пользователь опытнее меня)
Короче посмотрим.
Короче посмотрим.
Re[kucherenko2006]:
от:kucherenko2006
Короче посмотрим.Подробнее
Регулярно бываю на форумах типа cinema5d - никогда не встречал там программистов кэнона. Здесь и подавно. А то, что все сапоговские зеркалки жмут видео в h264, и так известно.
Ещё раз: смаз движения на видео никак не может быть связан с медленными картами памяти. Тут и сравнивать нечего.
Re[l0adr]:
h264 му 264 рознь, если допустим apple compressor может кодировать в 264 с разными настройками, почему этого не может делать canon? Проц то 1 вместо 2х и средство записи медленнее. Подчеркиваю, это мои домыслы.
А смаз движения может быть связан с разнымим
настройками кодера внутри разных аппаратов.
Еще раз, это мои ДОМЫСЛЫ не более. У кого есть марк II и 550 ,снимите и покажите.
Из википедии
Стандарт H.264 / AVC / MPEG-4 Part 10 содержит ряд новых возможностей, позволяющих значительно повысить эффективность сжатия видео по сравнению с предыдущими (такими, как ASP) стандартами, обеспечивая также б о л ь ш у ю г и б к о с т ь п р и м е н е н и я в разнообразных сетевых средах
Из википедии
Re[l0adr]:
или с 7 даже
Re[kucherenko2006]:
у 5d mark II тоже один процессор, но это не мешает ему отлично писать и воспроизводить видео!
не несите бредятины
держите выдержку в указанных выше примерах, а смотрите на нормальном компе, который тянет fullhd
если видео в камере заявлено, то оно должно писаться! и баста!
не несите бредятины
Re[Xuman]:
от: Xuman
Для FullHD надо двуяйцхядерный минимум и видео неинтегрированное в мазеборд. Память хотя бы минимум ддр2 не ниже 2х гигов. Может отставать звуковой кодек интегрированный кстати.
У меня с Фуджи HS10 ролики FullHD в 1920х1080 на домашнем ноутбуке рывками и стереозвук тормозит, на рабочем компе всё летает... :)
Re[Xuman]:
Если у Вас есть Mark II можно сравнить лоб в лоб. Только без хамства плз. Любой Ваш EF поставим, я так и быть пойду в кадр и попрыгаю, а Вы все настроите как надо, и выдержку и все остальное. А потом я публично извинюсь за бредятину. Или Вы.
Re[kucherenko2006]:
от:kucherenko2006
Если у Вас есть Mark II можно сравнить лоб в лоб. Только без хамства плз. Любой Ваш EF поставим, я так и быть пойду в кадр и попрыгаю, а Вы все настроите как надо, и выдержку и все остальное. А потом я публично извинюсь за бредятину. Или Вы.Подробнее
Вторй проц у Семена не для видео , а для фото - 200МБ за секунду перегонять надо. Сравните с видео. :D
Re[kucherenko2006]:
может вы камерой размахиваете на 180 градусов?
рекомендованые скорости проводок
http://wiki.dslrvideo.ru/doku.php?id=faq:dslr:%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8:%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
правда там для 35 мм камер, но на 550d я думаю, приблизительно тоже самое будет
а вот про выдержки
http://wiki.dslrvideo.ru/doku.php?id=faq:dslr:%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8:%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
а вот про выдержки
Re[kucherenko2006]:
лучшего видео с фотоаппарата, чем с 550 я не получал. компакты с full hd отдыхают.
автор, предлагаю сравнить видео 550 с D90. чтоб сразу стало всё на свои места.
