Доброго всем дня!))
Вопрос такого характера. Снимаем цифовой зеркалкой в помещении, переключатель режимов в зеленой зоне, объектив на широком угле. В комнате темно, камера собирается использовать вспышку. При этом она подбирает такую экспозицию: выдержка 1/60, диафрагма - максимально возможная на данном объективе f/3,5. Делаем снимок, наблюдаем на гистограмме узкий динамический диапазон по центру - как говорится, что вы хотели за эти деньги)))
Повторяем эксперимент. Камеру в режим приоритета выдержки, фокусное не меняем, диафрагма прежняя. Крутим колесико от выдержки 1/100 до 1/10 и смотрим, на каком значении выдержки экспопара в объективе перестанет мигать как недостаточная при нажатой до половины кнопке спуска затвора. Получаем оптимальную выдержку по мнению камеры в 1/10 с. Динамический диапазон не менее узкий, только чуть смещен в сторону.
Вопрос: почему в зеленой зоне и в режиме Р выдержка в 1/60 с принимается камерой как достаточная, а в творческом режиме рекомендуется выставить аж 1/10 с?
Съемка в зеленой зоне
Всего 45 сообщ.
Re[soline]:
У Вас достаточно познаний, чтобы забыть о зеленой зоне и P. Зачем терзать себя лишними вопросами и мучиться с зеленью?! :D
Re[soline]:
Кэнон, да? :)
Потому что в зеленых зонах максимальная выдержка со вспышкой стоит в 1/60.
В Av режиме экспозамер камеры работает так, словно вспышки нет. Поэтому выдержка в 1/10 - это замер естественного освещения. А вспышка, если нет корректировки, используется как заполняющая.
Re[soline]:
Re[foto-boss]:
Спасибо, но понимание основ не приводит к пониманию сути логики работы камеры. ОК, снимаем в режиме приоритета выдержки. Камере не нравится 1/60 с, а у меня руки трясутся после вчерашнего на 1/10 с. Закрываю глаза на мигающий индикатор экспопары и снимаю в режиме Tv на выдержке в 1/60 с. Результат: гистограмм 1 в 1 как в режиме съемки в зеленой зоне.
А ведь между 1/10 и 1/60 есть и другие выдержки, тоже не нравящиеся камере, но, как оказывается, вполне снимабельные. На чем остановить свой выбор?
Re[soline]:
Остановить на [color=red]Мануал режиме. И крутить - как пожелаете, приводя камеру и вспышку к согласию... :D [/color]
Re[Ariksss]:
от:Ariksss
Кэнон, да? :)
В Av режиме экспозамер камеры работает так, словно вспышки нет. Поэтому выдержка в 1/10 - это замер естественного освещения. А вспышка, если нет корректировки, используется как заполняющая.Подробнее
Canon...
А что, вспышка (и внешняя, и встроенная) сама переключается в заполняющий режим? Ее не нужно специально настраивать?
Re[soline]:
от: soline
.. ПИТЬ НАДА МЕНЬШЕ!
Re[soline]:
У Canon вообще ВСЁ САМО. Независимо от Ваших мечтов. :(
Re[soline]:
от: soline
Canon...
Вспышка не знает ни о каких заполняющих режимах и тем более не может на них переключаться (не путать с быстрой синхронизацией).
Она начинает работать, как заполняющий источник света при определенных ВЫДЕРЖКАХ. Всё.
Re[soline]:
от: soline
Canon...
У кэнона в режимах Av и Tv вспышка, как внешняя, так и встроенная работает как заполняющая. Можете посмотреть экспопару в этих режимах со вспышкой и без - она будет одинакова. Если в этих режимах нужно уменьшить/увеличить свет от вспышки, то используют экспокоррекцию на тушке или вспышке.
Re[Ariksss]:
Понял, спасибо.
Этой ветке не суждено набрать 24 страницы комментариев))
Re[soline]:
от: soline
Понял, спасибо.
Ну почему?
Можно организовать
Re[soline]:
от: soline
Понял, спасибо.
Легко. Достаточно сказать, что из всех доступных систем, возможности по работе со вспышками у кэнона самые отстойные.
Re[soline]:
от: soline
...Закрываю глаза на мигающий индикатор экспопары и снимаю в режиме Tv на выдержке в 1/60 с. Результат: гистограмм 1 в 1 как в режиме съемки в зеленой зоне.
Экспокоррекция спасет отца русской демократии!
P.S. Хотя бы один глаз стоит не закрывать! ;)
Re[Ariksss]:
от: Ariksss
Или на пятачка наехать...
Главное ЦМ не трогать, а то все 240 страниц наберем.
Re[soline]:
Особенно наглядно получалось на мыльнице G9 и 580 вспышке на ней. Всё в мануале.
*Сначала решаете параметры съёмки БЕЗ вспышки, чтоб устроила выдержка- (без смаза, и диафрагма (чтоб уложиться в ГРИП).
* Потом включаете вспышку ,и в зависимости от комнаты и куда она направлена и дозируете её импульс (колёсиком) по вкусу.
В итоге с трёх раз нашарите приемлемое сочетание.
Но стоит сменить точку съёмки (потолок над Вами) и всё заново.
А ворчать на технику не стоит - работает достаточно точно, только чуть помогай...
(с Вас рупь за обучение, адрес для почтового перевода в личке :D )
Re[Necroborg]:
от: Necroborg
Эх, MekloN опять весь попкорн съел(((((
Re[soline]:
Еще можно безопасный сдвиг в меню включить. И если без вспышки, то про Авто ИСО не забывать.
Re[soline]:
от: soline
Canon...
по сути, не бывает никакого "заполняющего режима", грубо говоря, вспышка может светить либо сильнее, либо слабее, а, в зависимости от того, какой вклад несет свет от вспышки в кадре, ее и называют "заполняющей".. а электронные мозги говорят ей, подсветить слабо только тени, или же пыхнуть так, чтобы нарисовать светом весь кадр, а то что-то освещения маловато для тех настроек, что нам тут накрутили
