Съемка в темных условиях - беда
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Подскажите пожалуйста, как снимать в очень темных условиях (помещениях и т.п.) на дальние расстояния (вспышка не добивает) и движущиеся предметы?? Заранее Спасибо.
Re: Съемка в темных условиях - беда
от: Seven-o
Ставить пленку почувствительней, вспышку помощней.
от: Seven-o
1. Чувствительная пленка
2. Светосильная оптика
3. Мощная вспышка (если есть возможность, студийная).
Трудно найти в темной комнате черную кошку ;)
Вообще говоря. очень актуальная тема. Начинать надо совсем с другого: в затемнённом пространстве глючит автофокус, да и в ручном режиме наводка на резкозть - проблема. Выбор сверхчувствительной плёнки не все проблемы снимает - прёт зерно, и никуда от этого не денешься (конкретно - 1600 ед.).
Если на реальном расстоянии, куда достаёт вспых, ещё как-то можно работать и предъявлять заказчику результат, то общие планы - из рук вон плохо. Например, конференц-зал международного форума - общий план. Или объём большого храма, где идёт служба с огромной толпой прихожан.
Если имеем статику, то проблем нет - увеличиваем выдержку, снимает со штативом и пр. Но если статики нет - худо дело. При большой выдержке обязательно смажутся руки и пр.
Хотелось бы квалифицированных советов.
от: Seven-o
В ИК диапазоне или через оптический ИК-прицел
Re: Re: Съемка в темных условиях - беда
от: Kpoшка Руот:Seven-o
В ИК диапазоне или через оптический ИК-прицелПодробнее
Да чё там! Гранатометом их снимать нужно
Seven-o
лучше всего костры жечь
ага и мощщьные ИК фспышки развешаные заранее 8)
Re: Re: Re: Съемка в темных условиях - беда
фотография она не резиновая, точнее фототехника и область ее применения не так уж и широка.
для того что б сделать что то приличновыглядящее, света должно быть довольно много, для движущихся обьектов выще много... стоит с этим смирицца
Была опробована "технология" съёмки в зале средних размеров при использовании очень бюджетной техники.
Результат - положительный. Сцена была освещена ПОЛНОСТЬЮ.
Если кому интересно, могу поделиться "секретом" .
от: Seven-o
Дайте пример такой съемки... а то это смахивает либо на "шпиёнскую" съемку (вариант - "папарацци-любитель")...
Если "не то и не другое" - может попросить объекты съемки постоять несколько секунд? Тогда высокочувствительная пленка + вспышка + большая дифарагма (либо - штатив) Вам могут решить проблему...
от: bc----от:Seven-o
3. Мощная вспышка (если есть возможность, студийная).Подробнее
я б поменял местами 1 и 2, так как на большом расстоянии и ГРИП будет больше.
Еще если вспышка незуммируемая, то можно сделать насадку на нее в виде "трубы" с зеркальными стенками изнутри, тогда ее дальность увеличиться.
4 вариант - купить 1Дс Мк2.:) Снимки с него на 3200 выглядят отлично, а если надо небольшие форматы печатать, то можно еще и недодерживать.
В любом случае, если автор темы ожидал ответа вроде "нажми на третью слева кнопку и все станет супер", придется его сильно разочаровать. Это один из тех случаев, когда никакое мастерство фотографа не сможет решить проблему, проблема решается только денежными вливаниями, чей размер зависит от конкретных задач и требований.
Спасибо большое, но у кого есть новые идеи - выкладывайте...
от:Поляков Максим
Если кому интересно, могу поделиться "секретом" .Подробнее
ну вообще-то вспышки джоулей под 100, класса приснопамятных ФИЛов можно найти за очень небольшие деньги. Да расставить несколько штук. да взять на синхронизаторы... И мало никому не покажется.
Самый кадинальный вариант - та вспышка, к которой положено ложиться ногами. Тут не только сцену осветить можно.
Вы уж или пишите, или не пишите.
А то ерунда какая-о получается "знаю как, но пока не попросите - не скажу".
Все свои "эксперименты" по фотосъёмке в зале описал в ветке http://www.club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=130135
я как-то использовал очень бюджетный вариант со вполне удовлетворительным результатом:
вспышка была без зума, но к ней я прикрутил линзу Френеля. Линза 10х15 обошлась в 40 р. (Москва, Юпитер). Расположение линзы подбиралось экспериментально - проволочная конструкция крепилась на поршневом зуме (Никор 75-300) и с ходом поршня ведущее число изменялось почти правильно.
Выглядело это не очень презентабельно, но 2 стопа давало с успехом.
Естественно, что все это не для общих планов, а только для телевика.
