Имеется Olympus CAMEDIA C-765 Ultra Zoom.
Задача - делать снимки при слабом освещении,
в помещении, без фотоспышки, с большими выдержками.
Проблема в том, что на полученом снимке появляется какой-то шум в виде зелененьких крапенок.
Причем при выставлении чувствительности 400ед. их больше, чем при 100ед.
В чем может быть проблема, что это за помехи?
Заранее спасибо.
Съемка в темноте?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Съемка в темноте?
Re: Съемка в темноте?
от:Vobmat
Заранее спасибо.Подробнее
это иманеннтное (неотъемлемое, внутренне присущее) свойство матрицы цифрового фотоаппарата, обычно называемое "шум".
чем длинее выдержки - тем его больше видно, чем выше "чувсвтительность" - тем его тем более больше видно.
избавиться?
возьмите аппарат с бОльшей по размеру (не мегапикселям!) матрицей.
на вашем аппарате...
ну если только после съемки обработать кадр программой-шумодавом. Например NeatImage. Если терпения хватит и результат устроит (понятно, что удаление шума - детализации картинке не добавляет, а вовсе наоборот).
Ну или снимать со штатива много кадров и усреднять.
увеличение кол-ва кадров эквивалентно увеличеннию площади матрицы или выдержки
Re: Re: Съемка в темноте?
от: L4m3r
И не забыть сделать темновой(с закрытой крышкой) снимок.
С теми-же параметрами,что основной/ые.И тогда-же.
И вычесть его из каждого снимка серии.
А то хотпиксели так наусредняются,что тошно смотреть будет.
Геморрой?
Дык,вот оказывается для чего большие матрицы и светосильная оптика нужны!
скорей уж, "вот еще один пример, чем пленка лучше!" :)
Всем огромное спасибо!
Re: Re: Re: Съемка в темноте?
А такой вопрос. Если шумы зависят от размера матрицы и пишут, что такая-то матрица слишком мала для 6мп, качество фоток будет плохим.
1) Если я на Olympus CAMEDIA C-765, вытавлю не максимальные 4мп, а скажем где-то 2мп, то при тех же условиях съемки(темнота+ дл. выдержка) будет меньше помех, шума? Мне так кажется, но может я ошибаюсь?
2) У меня есть фотоаппарат Зенит 122 со фотоспышкой Unomat B24TAC.
Все пишут, что цифровики до 500$ - это мыльницы и о качестве и говорить нечего.
А если сравнить качество Зенита(его правдо тоже не любят) и Olympusa 765, что можете сказать?
Объектив Helios- 44M-7.
Re: Re: Re: Re: Съемка в темноте?
Если вы измените кол-во Мп в картинке, КАРТИНКА-ТО ОСТАНЕТСЯ ТОЙ ЖЕ САМОЙ.
её КАЧЕСТВО не увеличится. шумы сгладятся, да.
От размера матрицы грубо говоря зависит сколько информации (электронов то есть) она способна удержать. А то что не есть полезная информация - это шум..
а также сколько света на неё падает от объектива (объектив-то тоже маленький тогда).
Качество Зенита , с точки зрения съёмки в темноте, в основном будет определяться качеством плёнки.
если цветную плёнку возьмёте какую-нибудь NPZ 800 то качество получится где-то сравнимое с лучшими цыфромылами (за $700) только на ISO 100.
серебряные чёрно-белые плёнки имеют ещё более высокое качество при слабом свете.
от: vplusplus
Ну, если взять плёночную мыльницу похожего устройства, то ничего принципиально отличающегося получить не удастся. Сравнивать надо технику сопоставимого уровня. Так что не в кассу...
от: VobmatА Вы попробуйте. Вспышка тут не нужна. Зенит на штатив и - вперёд: попробуйте сделать снимок в условиях, аналогичных с олимпусовскими съёмками.
Выводы сделаете самостоятельно.
