Съемка в темном помещении с внешней вспышкой
Случилось мне недавно снимать на мероприятии для своей организации (как энтузиаст ;) ). Дело было в конференц-зале на 150-200 чел, народу около 80 чел., сцена с людьми и проектор светит, в связи с чем освещение поднять возможности не было никакой. Аппарат Canon 50е + 28-200 USM. Вспых 380EX.
Снимал в приоритете диафрагмы и камера показывала пару F5.6 и 1/30-1/8 сек в лучших случаях. При этом, объекты съемки (люди) "жили обычной жизнью", т.е. ходили, говорили, махали руками и т.д. В связи с этим результат получился весьма удручающим :( . Около 30% - смазаны от дрожи объектива (особенно на длинной части конца). На остальных же в основном смазаны лица или другие динамичные части тела.
Вследствие этого возник вопрос: как бороться с подобными проблемами, когда важен в основном важен объект съемки (в пределах вспыха) при условии его движения? Понятно, что нужна более чувствительная пленка и т.д., но хочется понять, как и в каком режиме лучше устанавливать экспозицию, чтобы получать приемлемый результат.
Возможно немного сумбурно получилось, но надеюсь, что суть вопроса разобрать можно. Если коротко, то как вообще при малом свете динамику снимать?
Re: Съемка в темном помещении с внешней вспышкой
Если я правильно понял суть Вашей проблемы, то поступать следовало так:
Вариант 1 - использовать режим Р.
Вариант 2 - использовать режим Тv, устанавливая выдержку короче 1/фокусное расстояние, но длинее 1/125.
[quote:0a4091d923="M__de__M"]Если я правильно понял суть Вашей проблемы, то поступать следовало так:
Вариант 2 - использовать режим Тv, устанавливая выдержку короче 1/фокусное расстояние, но длинее 1/125.[/quote:0a4091d923]
Согласен. Второй вариант считаю более предпочтительным, но ... если я ставлю "нужную мне" выдержку, диафрагму, естественно, камера соответствующую мне предложить не может :) , и ставит ее минимальной с миганием.
Возможно, мой вариант - это ручной режим? При этом ставить с рассчетом на общую недодержку в 2-3 ступени? Но что тогда сделает вспышка? Напомню, 380ЕХ. Не поймет ли она, что это означает 2-3 ступени недодержки для вспышки?
Другой момент: если я оставляю приоритет диафрагмы, но ввожу коррекцию в -2 ступени. Это будет тоже самое, что и в ручном нежиме (с учетом вспыха)?
[quote:e1c253654e="Alexei Lyssakov"]
Другой момент: если я оставляю приоритет диафрагмы, но ввожу коррекцию в -2 ступени. Это будет тоже самое, что и в ручном нежиме (с учетом вспыха)?[/quote:e1c253654e]
На счет Tv-режима я погорячился - конечно нужно переходить в ручной. Даже если установки ручного режима реально означают недодержку, вспышка это не учтет. В ручном режиме коррекцию автоматической вспышки можно ввести только изменив чувствительность пленки. В в режиме приоритета коррекция распространится и на мощность вспышки, поэтому это не одно и то же.
Я делал просто, брал 200отку пленку, вынимал одну ногу штатива, используя как монопод, получалась во первых четкость хорошая поскольку 200 пленка, а во вторых не чего не смазано, поскольку руки не дрожат, не устaют. Конечно при этом используя внешнию вспышку.
Хотелось бы внести ясность
[quote:a3e8a837ac="M__de__M"]
На счет Tv-режима я погорячился - конечно нужно переходить в ручной. Даже если установки ручного режима реально означают недодержку, вспышка это не учтет. В ручном режиме коррекцию автоматической вспышки можно ввести только изменив чувствительность пленки. В в режиме приоритета коррекция распространится и на мощность вспышки, поэтому это не одно и то же.[/quote:a3e8a837ac]
Недавно в этом форуме я уже задавал подобный вопрос, но про Canon 500N со встроенной вспышкой. В результате понял, что [b:a3e8a837ac]в любом режиме вспышка будет светить "то количество времени" которое нужно, чтобы ПРАВИЛЬНО (без недо-пере-держек) осветить объект съемки[/b:a3e8a837ac], т.е. даже если в режиме Av(приоритет диафрагмы) или любом другом я введу экспокоррекцию, результат основного объекта это не скажется.
Вы же говорите, совсем наоборот: "В ручном режиме коррекцию автоматической вспышки можно ввести только изменив чувствительность пленки. В в режиме приоритета коррекция распространится и на мощность вспышки, поэтому это не одно и то же."
Уточните пожалуйста, относится ли это только к случаю внешней вспышки 380EX для Canon 50, или это для любой ситуации съемки со вспышкой в приоритетных режимах (Tv, A).
И еще вопрос к Yes: неужели стоит не обращать внимание на мигание диафрагмы, когда она мигает только тогда, когда её нужно уменьшить еще немного, но объектив этого сделать не может? :) Ведь все говорят, что на полностью открытой диафрагме и особенно на бюджетниках снимать не стоит. А с приоритетом выдержки эта ситуация будет весьма типовой.
Заранее спасибо за разъяснения и надеюсь, что вопросы я задаю не очень глупые. Просто очень хочется разобраться в сути. :)
ОК, прояснилось
Всё понял. Спасибо за вразумительные ответы и терпеливость :) Ссылки я, на самом деле читал, но прочту по вашему совету еще раз. А потом иду тренироваться! ;)
