Съемка в студии сразу в PC
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Нужна консультация, вобщем дело такое.
Кто юзает такой метод отпишитесь, возможно ли при съемке просматривать сразу в лайтруме к примеру фото, камера снимает (1ds) в RAW с расширением.tif и программы просмотрщики к примеру такие как фастстоун открывают только очень мелкое превью (в отличие от современного .CR который просматривается без проблем в полном разрешении). В следствии этого как я понимаю нужно чтоб снимок подгружался сразу в полноценный равконвертер.
Так вот у кого есть реальный опыт реализации просьба откликнутся.
Будет использоваться кабель файрваир.
Теоретикам просьба не беспокоить.
Заранее спасибо.
Re[Satire]:
А в чем проблема?
Сапчур Ван читает почти все Равы.
Укажите его просмоторщиком
Re[Satire]:
Лайтрум?
Re[Ark]:
ок, я проверю.
У вас был опыт такой съемки? есть проблемы с софтом?
Re[Draw05]:
Что лайтрум?
Re[Satire]:
от: Satire
Что лайтрум?
File - Tethered Capture
Re[Satire]:
ясно, кабель получу. опробую.
Re[Satire]:
Опыт есть.
Проблема была найти софт.
И меня никон и минольта
Лайтрумом неудобно - нет лайввъю и управления камерой с компа
Re[Ark]:
я снимал через usb кабель, прогу для съемки использовал скачанную с инета, названия не помню. простая, позволяла упарвлять камерой и просматривать файлы. Это я для ювелирки использовал. там важно сразу оценивать резкость. Снимать же моду или портрет с кабелем нереально. кабеля короткие и столкнулся с проблемой разъема usb в камере. снимал много, целыми днями, и разъем быстро расшатывался, все время приходилось как то поджимать чтобы связь не пропадала. поэтому лучше купить передатчик беспроводной. чтобы не было гемора со связью с ПК. а так беспроводная съемка в пк вполне реально и удобно.
Re[михаил ефремов]:
В acdsee (предположим, она жреть ваши равы) есть такая функция - Auto Advance. Как то так. Смысл ее в том, что ПОСЛЕДНИЙ файл в папке показывается на полный экран. Как только в папке оказался следующий файл - происходит автоматическая смена на него. Способ применяется, когда нужно сделанный снимок сразу подавать на большие экраны - к примеру, на фотовыставках.
Не оно ?
Re[Satire]:
Так народ, видать я не так изложил.
по пунктам:
Кабель файрваер 5 м, все нормально с длинной.
Не для оценки резкости делается, а для ипользования нестандартных схем освещения, с контровым и тд. При этом даже на современном экранчике толком не оценить, а уж на 2 х дюймовых экранах это сделать невозможно.
По поводу рава, к примеру 1дс снимает в как бы рав но он в расширении tif (только расширение файла такое, так это тотже современный рав) Так вот сырой материал снятый в этот формат в обычных просмотрщиках формируется в превью под размер экранчика на камере, те открывая его к примеру фаст стуном или асе диси картинка точно такая же как на экране камеры. По этому есть нужда именно в съемке в комп, и открытии в программе проявки.
Думаю я прояснил что и для чего.
Так вот если не трудно поделимся дельными мыслями.
И укажем кто каким софтом пользуется (название)
Спасибо заранее.
П.С, Камерой управлять не нужно, нужно просто чтоб можно было просмотреть.
Re[Satire]:
... тээтэред процесс ("то", ... что Вы хотите), "организован" у меня в студии.
оборудование и софт: сейчас из кэнонофф пядвак, до него 1ДэЭсм2, CPU с двумя видеокартами к которым:
а. монитор контрольный (у меня навсякий пожарный IPS, большой, ... что бы видеть как дела с фокусом, реальные градиент, цвет кожи в градиенте, глубину теней, и др. важные для меня позиции, ... можно съэкономить и этот монитор взять попрощще) с "окном тээтэред" (кадрик с уже с применеными настройками ... ББ, стиль цветопередачи, профиль камеры, контрастность, ... т.е. все позиции меню настройки картинки проги, они в буфере и будут применяться к каждому след кадру) на весь экран, тээтеред окно активируется один раз (единовременно) при настройке воркспэйса программы (в кэпчерван-например F11).
б. монитор на второй выход видеокарты, ... сюда окно настроек, т.е. само окно программы с окошком карточки, чуть меньше, ... для быстрой (если надо) коррекции, ... этот монитор IPS, по понятным причинам, на нем контроль по картинке и движки программы. Собственно для тээтэред-работы, мониторов достаточно, у меня еще один большой, со второй видиокарты, вывешен перед моделью, как только это сделал, существенно!!! улучшился результат "работы" модели, когда она себя видит.
Идеальный софт для сьемки тээтэред, это кэпчерван, сейчас пользую версию 6.3, но начинал с Дээс-еденичкой с версии 4.8. Естественно в CPU установлены дрова камер, которыми пользуюсь и для кенона DPP (еоэс-утилита нужна), которая обеспечивает авто-подключение/авто-активирование кенонофф, а для никонофф, камераконтролпро (это Вам не нужно).
Трансферю сразу на винт CPU, и Ро (CR2) и джипег, т.к. его (джипег) сразу по окончании отдаю модели. Использую ЮЭсБи подключение (трансфер пары Ро+Джипег, ~4 сек, что меня устраивает, да и пялюсь на результат, не по каждому кадру), есть у меня для пядвака вай-фай трансмиттер, трансфер с ним на секунду дольше и допсофта (DPP обязателен) не требует.
Естественно к кэпчервану, можно пристраивать всякие штучки-дрючки в виде ай-пэдофф и ай-фонофф, но я этим уже переболел.
Re[el capitein (Михаил)]:
Забыл сказать, ... кэпчерван, одинаково очхорошо работает и из под винды (32, 64), и из Мак-Ос.
Re[Satire]:
Вобщем народ такой косяк у меня:
Начну попорядку:
На компе установлены - драйвер для 1дс , еос утилита.
Подключаю камеру кабелем, всё определяется в диспетчере устройств появляется, запускаю еос утилиту, выбираю в меню "настройка фотоаппарата/уделенная съемка" вылазит окошечко, там все параметры регулируются на камере соответственно сразу меняются (т.е. камера откликается). Я задаю папку назначения на раб столе. НО!!!
При нажатии спуска затвора всё срабатывает но изображение в папке не появляется, если ставлю галочку в меню "так же сохранять на карту памяти" то на карту изображение записывается, а вот в папке на компе не появляется.
При попытки сделать снимок с компьютера (те, нажать на виртуальный спуск) затвор срабатывает но совтина почему то зависает- И не дает себя закрыть (только свернуть, а так же перестают подсвечивается верхние закладки с настройками) но удивительно то что параметры (затвор, исо, выдержка) регулируются и соответственно меняются на камере.
Ну ладно, думаю запущу лайтрум там попробую. Так вот в лайтруме жму вкладку "управление камерой с комп" вылазит минюшка, запускаю управление , видно что камера определилась в строке значится 1дс, но натройки не регулируются кнопка спуска не работает в программе, а нажимая спуск на камере опять де нечего не происходит, и в папку назначения файл не попадает.
В чём прикол? Отцы подскажите пжлста!
Re[Satire]:
от: Satire
Может никон надо было брать?
Re[Satire]:
от: Satire
Попробуйте CaptureOne, он нормально функционирует с камерой.
Re[german_2]:
от: german_2
Лан скачаю попробую.
Но допустим DSLR Remote Pro вообще пишет что не видит никакой камеры, хотя в диспетчере устройств она есть и даже в своей ветке.
Re[Satire]:
от: Satire
У меня он всегда так писал. На маках.
Re[Satire]:
только что попробывал пятак, всё работает ноу проблем.
лучше бы было наоборот
Re[german_2]:
от: german_2
У меня пк.
Ну щас покачаю КО , буду наедятся что вы окажетесь правы ...
