приветствую всех! вопрос такой: фотосъемка свадьбы,
съемка в солнечную погоду невесты в белом платье.
к примеру невеста сидит на газоне(траве) к солнцу спиной, замеряю экспонометром фотоаппарата самую яркую точку на объекте съемке выставляю диафрагму по показаниям, включаю вспышку внешнюю поправка мощности -0.7 -+ 0.3 вспышки. (аппарат цифра Никон Д70 ИСО 200) так вот вопрос, ну если я хочу диафрагму оставить открытой чтоб получить размытый фон, то макс. синхронизация при поправке выдержки при вкл. вспышке 1/500, и при ней все равно часть платья уходит в пересвет
как быть?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: съемка в солнечную погоду
Использовать серый фильтр. Плюс не забыть еще экспокоррекцию для самой камеры примерно в -1.
от:un
как быть?Подробнее
На солнце при открытой диафрагме выдержка требуется очень короткая. Для шторного (ламельного) затвора она может оказаться короче, чем скорость синхронизации вспышки, поэтому лучше взять пленку малой чувствительности и/или использовать нейтрально-серый фильтры для ослабления общего светового потока. Кроме того, коррекцию вспышки нужно делать -2-1, но никак не 0 и тем более +0.3. И наконец, Вы делаете замер по той части, где получился пересвет? Если да, то неверно работает экспонометрия вспышки или общая. Тогда придется сделать коррекцию на всю экспозицию, а не только вспышку.
так вот. объект съемки сидит к солнцу спиной,
замер экспонометром камеры делаю по белому платью, но не там куда падают прямые солнечные луче а в тени,
ставлю выдержу и диафрагму в режим вспышки работующей в режиме "Автоматической диафргмы"
ставлю в -0.7 . получаю пересвет только на платье в местах где падает прямой солнечный свет и все
остальное нормально экспонируется, доводку небольшую в конверторе RAW файлов делаю. суть в том что не могу получить размытый фон, сейчас испробывав различную технику при таких условиях съекми вывод напрашивется один: объектив нужен немного другой ну более как говорят по художественнее (боке и тп. )
