Съемка в СФ
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Съемка в СФ
Купил Любитель, купил пленку Ильфорд , вроде что то помнится из 35мм. Но прочитал здесь на форуме: [quot]Ilford XP2-400 Резкая, пленка с богатыми полутонами с большой экспоширотой для процесса С-41. Экспонировать можно от 50 до 800 ИСО. При экспонировании как 100 ИСО получаем меньший контраст и меньшее зерно. При экспонировании как 800 – больший контраст и большее зерно. Если пленку предполагается сканировать то лучше ее экспонировать как сотку или двухсотку (при сканировании контраст не самый важный показатель). На одной пленке один кадр можно сделать как ИСО100 другой как ИСО800 и получить приемлемый результат.[/quot],
теперь и не знаю и не понимаю, как это? Как фотографировать?
Re[Ustus]:
Ильфорд разный бывает. ХР2 специально чтобы можно было в минилаб отдавать и обрабатывать вместе с цветными негативными плёнками.
Re[Игорь Новиков]:
Игорь, но я вот не пойму, если судить по этому описалову пленки, то пленку можно использовать в рамках светочуствительности 100-800ед., то есть при фотографировании я должен поставить либо значения диафрагмы/выдержки для 100 ед. либо для 800ед, а процес проявки при этом не меняется? Остается прежним? Или я что то путаю?
Re[Ustus]:
В диапазоне 100-800,а не 100 или 800 только.
Re[Ustus]:
Вы можете на этой плёнке поставить для одного кадра 100, а для другого 800. И на печати в той же лабе получите приличный результат с обоих кадров. Она специально так сделана. А вот если у вас классический ильфорд, вроде панф, или поновее дельта... Вот тогда то всё и начинается
Re[Игорь Новиков]:
Понял, осталось до выходных найти экспонометр или же пользоваться цифрозеркалкой как экспонометром ;)
Re[Ustus]:
Обязательно посмотрите, что на коробочке действительно написано "проявлять по С41"! Если так, то и экспонометр не нужен, на глаз ставьте, по правилу "солнце-16". Это когда на прямом ярком солнце снимаете, то выдержку нужно ставить равной чувствительности (типа для 100 исо - 1/125, для 400 исо - 1/500), а диафрагму 16. Соответственно остальное пересчитывается, солнце в дымке - диафрагма 11, лёгкая облачность - 8, средняя - 5,6...
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Спасибо за совет! Такое правило не знал
Re[Ustus]:
Это действительно старое правило. Если был у вас аппарат Смена-8М, то на нём был вариант этого правила реализован: рядом со значениями выдержек были нарисованы картинки, солнышко, тучки разные, а на шкале диафрагмы ещё и значения чувствительности были, как сейчас помню 8 соответствовало 64 единицы :) По картинкам можно было всё выставлять ;) Я как раз в первом классе пользовался :)
PS Кстати, на внутренней стороне коробочек с плёнкой обычно напечатана похожая табличка экспозиций, иногда и ещё какая нибудь полезная информация, вроде режимов проявления для ч/б в разных проявителях...
Re[Игорь Новиков]:
Не, ну это я помню, только светочуствительность другая была.;) А ведь точно помню, что экспонометр где то был почти новый причем! У меня еще и слайд есть, с ним правило Солнце 16 не пройдет?
На ильфорде нет таблички.
Re[Ustus]:
Для слайда всё то же. Только там лучше всё же точно в экспозицию попадать... Ну чуть недодержать, чтобы света не выбивались (но именно чуть)... Кстати, если экспонометр с селеновым элементом, то биш без батарейки, обязательно проверьте его хотя бы по цифре, селен имеет свойство стареть...
Re[Игорь Новиков]:
Года два назад проверял, в норме, он малоюзанный где то в коробке лежит, вопрос, где коробка
Найду проверю, если что на Фуджи моей не врет, и как раз недодержка присутствует;) В хорошую погоду экспозицию +0,7 ставлю.
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
незнаю, она конечно и выдержит, но зерно прёт..её оптимальная исо 300, тогда всё резко и без зерна
Re[Улдыс]:
я вобще хp2 по ручному процессу проявил. ничяго так получилось)
Re[Улдыс]:
Я бы сказал, что оптимум 200, но это уже дело вкуса. А зерно... Ну зерно... Обычные плёнки на 800 тоже зерно крупнее дают :)
Re[Игорь Новиков]:
Товарищи, подскажите по Ильфорду, зарядил с утра в Любитель, а вот в окошечке отметкау кадра неуидел, хотя согласно инструкции все делал. Там на ракорде отметки должны быть?
Re[Ustus]:
от: Ustus
Прапустили наверна, есть там атметки, матайте да следушива кадра, медленна!!!
Re[dymson]:
от: dymson
Тоесть один кадр, я потерял? А вроде смотрел:(
Re[Игорь Новиков]:
Re[Игорь Новиков]:
Для слайда таблицы на коробочках с поправочкой в минус были насколько я помню...
Для 100-ки 250\16
