Есть фотокамера Nikon D70s + SB-600
Предполагаю снимать свадьбы (в будущем недалеком), утреники, вечеринки.
Портреты, правда студии своей нету, и света дорогого тоже нету, поэтому только на улице или
где захочит сам заказчик, дома на работе на учебе в общем где нить.
Сразу оговорюсь, что пользуюсь исключительно режимом М.
Так вот есть какие нибудь установки например для съемки в загсе, общий план, роспись и т.д.
при выходе, на улице какие режимы ставить надо? Т.е. диафрагму и выдержку
Видел съемку свадьбы на Никон Д100, у фотографа все было снято на f/5 1/60 выдержка, это в загсе самом.
Как выкрутить вспышку, советуют повернуть наверх и отражатель прикрутить, из чего лучше сделать,
какой нибудь пластик блестючий? я бумажкой обычной свернутой пробовал, результат что то не очень.
Может на вспышке какие нибудь режимы выкрутить надо?
Или же все таки пользоваться режимами А, и Р ?
Все попробую экспериментально, просто может есть какие нибудь общие установки и правила?
Заранее благодарен.
Съемка в разных условиях, какие режимы ставить?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Съемка в разных условиях, какие режимы ставить?
А почему пользуетесь исключительно M ? Патамушта эта крута? Чем Av не устраивает?
Для обычных условий съемки без вспышки - Av
Со вспышкой - M или P.
Re: Re: Съемка в разных условиях, какие режимы ставить?
нет не патаму што это круто, отнють.
У меня камера только пару дней так что, я только учусь пока, до этого активно юзал никон 5900, полный автомат, основные настройки установил и щелкай, здесь забываю сменить режимы. Это раз, т.е. надо привыкнуть все делать руками и каждый снимок контролировать. ИМХО автоматика не всегда делает хорошо.
Т.е. с чего я это взял: стоял как то из окна щелкал людей светло снежок, по леснице спускаются, выставил приоритет диафрагмы, поставил самую широкую чтобы выделить человека, пусть думаю поставит нормальную выдержку сама, все смазаные получились :( Т.е. как такового доверия просто к автоматике не осталось. это два. Но это да, необычные условия съемки были, надо попробовать как Вы предложили.
Однако основной вопрос остается открытым.
от: RudinAndrew
Надо внимательнее посмотреть на колесо выбора выдержек. Там должны быть выдержки "для свадьбы", "для утренника" и т.д. Если фотик крутой, то еще должны быть диафрагмы "для свадьбы круто", "для утренника чиста клева". Если таких значений нет, вам подсунули ацтойный фотик и вы им ничего снять не сможете. Отнесите его в сервис, пускай ремонтируют.
А вообще лучше купить сразу свадебный фотоаппарат. Например, Canon 1D Mk2/W (индекс W - wedding). У него встроена система распознавания по типу военных систем "свой-чужой". Он автоматически определяет, что находится в ЗАГСе и выставляет специальные Настройки Для Загса. К сожалению, они хранятся в секрете и вручную их установить невозможно. :( Кроме того, в ЗАГСах часто стоит аппаратура, которая не допускает качественной съемки "чужой" техникой (это чтобы кроме загсовских фотографов там никто не мог снимать). Вот как раз против нее и предназначена вращающаяся головка вспышки. Аппаратура ЗАГСа вычисляет направление импульса и блокирует съемку именно там, а в реальности съемка идет в другом направлении, именно поэтому головки внешних вспышек обычно направлены вверх, или назад.
:)))))))))))) смешно, афтор жжош, пиши есчо! :)))))
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=167932&page=1#listStart
Почитайте ради интереса рекомендвции Юрия Пульваса ... думаю много е Вам это прояснит :)
от: BT
а чёй-то со вспышкой не Av?
Можно в "А", камера будет ставить фиксированную выдержку типа 1/60 (или приддется покопаться в настройках как у Д70). Следите за шкалой в видоискателе, там должна быть недодержка оптимально 2 ступени, это для имеющегося освещения, а не для вспышки, тогда фон снимка не уйдет в темноту. Как повернете голову вспышки вверх, так может потребоваться экспокоррекция на вспышку +0.7+2 EV, это отдельная регулировка.
Ориентировочные параметры в помещении со вспышкой - ИСО400, диафрагма 5.6, редко 8. В ручном режиме имеет смысл снимать, когда нужно поставить выдержку подлиннее (но короче 1/фокусное в мм) для проработки фона имеющимся кроме вспышки светом.
Воспользуйтесь поиском по форуму, например поищите про съемку свадеб.
от: Vadim_M
большое при большое спасибо :))) как я был не прав.
Пульвасу большой решпект за комментарии, очень развернуто понятно и не без юмора.
СПАСИБО. пошел книжки читать :)
от:Mike_P
Воспользуйтесь поиском по форуму, например поищите про съемку свадеб.Подробнее
агромное спасибо, кое что по существу :)
