Съемка в помещении, подскажите по свету
Добрый день, Уважаемые! Подскажите по съемке со светом, опыта имею мало с ним.
Предстоит съемка группы людей (около 30 чел.) групповой снимок в помещении + отдельно каждого на однородном фоне (стена), портрет по пояс. Нужен свет!
Своего не имею, поэтому хочу взять в аренду, присмотрел следующий вариант: Hensel Summer DUO 500 Pro PLUS Kit
описание:[quot]Комплект студийного света. Синхронизация по радиоканалу, ловушке или синхрокабелю. Состоит из 2х вспышек мощностью по 500Дж каждая, софтбокса, зонтика, рефлектора, 2х стоек, чемодана для транспортировки и радиосинхронизатора.[/quot] подойдет ли? или есть вариант лучше?
из своего имею:
5dm2, Canon 35mm 1.4, 580EXII, радиосинхронизатор Cactus V4, штатив.
Re[manzhula]:
На мой взгляд, для одиночного портрета 35mm широковат, перспектива специфическая, хотя при креативном подходе можно за счет этого динамики добавить и пафоса :)
Лучше бы полтийник, он площе картинку делает.
35mm для группового если мета мало.
Недавно попалось видео: http://www.youtube.com/watch?v=JrHvCH8imQY
Хороший вариант для съемки корпоративного портрета на трех источниках света.
Делаете сет-ап
Снимаете всех по-одному как на конвейере
Потом сет-ап групповой
...но в групповухе я не силен :)
Re[ituner]:
полтинник не проблема :)
Видео это видел, у него там все серьезно)
хватит ли того комплекта что я написал выше, для похожего результата?
и по какой схеме?спереди слева от камеры поставить софт бокс а по диагонали позади модели зонт?
Re[manzhula]:
для групповухи нужно свет от потолка, имхо. Других вариантов равномерно и мягко осветить толпу портативным светом не знаю. В вашем случае - на моноблоки одеть горшки, расположить справа-слева в потолок, 580я в потолок по центру, хоть и на камре. Смысл - получить пятно на потолке между камерой и гуппой, примерно шириной с группу. Моноблоки запускать от 580й. Вот такой личный опыт 8)
Re[manzhula]:
от:manzhula
Все верно, классическая схема
Комплекта и вашего достаточно. написали верно. А 580-й можно фон локально подсветить, как в видео, если будут радиосинхронизаторы для нее.
И если места будет достаточно. то можно и 70mm и 85mm и даже 100mm.
У этих же америкосов только что увидел хорошее видео со сравнением линз для портрета на полном кадре. Про контроль перспективы и тд
http://www.youtube.com/watch?v=ZRoqNx9rlVA
