Съемка в полный рост для католога одежды
Друзья, прошу помощи.
Задача – съемка одежды для на белом фоне.
В наличии фотоаппарат Canon 450D, объектив кит до 55 мм, 4 вспышки по 600 Дж, 2 стрипбокса 30х135см, 2 софтбокса 60х90 см. Настройки 1/160, f8,0, iso 100.
Максимальное расстояние фотоаппарат – фон 7м. Расстояние фон-модель установили в 2,4м.
Когда фотографируем 2мя вспышками, без засветки фона получаются нормальные адекватные цвета, нормальная резкость.
Как только подключаем засветку фона – контур модели засвечивается и размывается, становится не резким.
Можно вообще получить белый фон и при этом качественно сфотографировать модель, без последующей обтравки? Смотрю готовые фото серьезных магазинов – достаточно редко встречается белый фон, чаще что-то среднее между белым и серым.
Re[Алексей Журавлев]:
Можно! Первое, идеальный белый фон, чистый. Второе, правильно поставленный свет. Два рефлектора на фон, один большой зонт 2м. портретная тарелка и 2 черных флага для контраста.
[quot]Как только подключаем засветку фона – контур модели засвечивается и размывается, становится не резким.[/quot]
У вас фон скорее всего пересвечен. нет необходимости выбивать его в 255 255 255. Можно иметь 250-254 :) и потом ткнуть пипеткой при обработке
Регулировать мощность осветителя для фона не пробовал? )) Разница, с основным светом, должна быть в одну ступень, приблизительно. Одного прибора в 600дж должно фону хватить, может немного больше, что бы выбить. Включи на камере показ пересветов и крути мощность фонового, пока пересветы на фоне не начнут гаснуть. Должно быть все ОК. Если нет, смотри по сторонам, ищи отражения и рефлексы.
Объектив должен хорошо держать контровый свет. объектив хороший еще нужен.
Re[Pribora]:
от: Pribora
Да и китовый справится. Главное, как правильно написали, не пересвечивать чрезмерно фон.
Re[steamroller]:
от: steamroller
Если так, то да.
