Сьемка в пещере
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Сьемка в пещере
Снимал недавно в Большой Азишской пещере-камера Д50,кит 18-55/3,5-5,6 так вот камера камера категорически отказывалась фокусироваться, че только не делал и режим фок-ки менял, и ИСО, и замер.А цифромыло пуляло только так.В чем косяк, в обьективе? Конечно света в пещере минимум, я так думаю светосилы не хватало, а кто что думает?
Re[Мельник Владимир]:
Подсветка автофокуса была выключена или из-за большой дистанции и сравнительно "темного" объектива света не хватало для его пассивной системы автофокуса.
На компактах часто используется и активная система АФ, когда в пространство проецируется ИК-луч и по количеству отраженного делается вывод о дистанции фокусировки и обычно, если нет отраженного света, то выбирается "бесконечность". Либо той подсветки, что дают встроенные лампы достаточно для фокусировки с усилением по матрице.
от:Мельник Владимир
Снимал недавно в Большой Азишской пещере-камера Д50,кит 18-55/3,5-5,6 так вот камера камера категорически отказывалась фокусироваться, че только не делал и режим фок-ки менял, и ИСО, и замер.А цифромыло пуляло только так.В чем косяк, в обьективе? Конечно света в пещере минимум, я так думаю светосилы не хватало, а кто что думает?Подробнее
А что там думать?
Темно. Пещера большая...
Наводиться надо на место подсвеченное фонарем.
Обычно в таких случаях на вспыху цепляю налобный фонарик. В Большой Азишской и такой вариант слабо прокатывал. Слишком большая.
В основном пользовался фонарем экскурсовода...
Цифромыло может и пуляло, но не факт, что оно при этом наводилось нормально...
в пещерах хорошо бы штатив, выдержку подольше, диафрагму посильнее закрыть, и фонарем уже пещеру "рисовать" :)
Re[Алексей В. Архипов]:
В этой пещере штатив без вариантов, народу тьма и одни лестницы узкие-перепад высот 26 м
от: Алексей В. Архипов
Пыхами рисуют. Ходят по залу и пыхают. Фонарь слабоват для таких пространств. Десяток-полтора импульсов спасут ацца русской демократии. Только выдержка делается не "подольше" а ручная, но это для плёнки. А с цифрой можно и собрать потом из нескольких кадров. Фокусироваться ручками и глазками.
Re[Dima_Z]:
ага, как тут советовали:
1. Без пыхи, выдержка ручная, секунд 5-10, рисуем стены фонариком, получается супер.
2. С пыхой. У например меня 580EX2, пробивает 57 метров в темноте, супер вещь :) Фоткал двор с балкона 9 этажа - как днем все вокруг, даже в радиусе и 100 метров.
на счет фокуса в обоих случаях не знаю, на ощупь только...
Re[Yuraz]:
от: Yuraz
У фикс-фокусов 50 мм и короче бесконечность начинается с 10 метров и, обычно, есть упор на этой самой бесконечности (если нет упора, то следует заранее сделать), поэтому фокусировка в темноте возможна "до упора" :)
