Сьемка в пещерах.
Всего 21 сообщ.
Сьемка в пещерах.
Дочери предстоит сьемка в пещерах в Крыму.Если есть подобный опыт,подскажите,какой свет использовать,с учетом того,что это горный поход и тащить все придется на себе.Камеры Олимпус ОМ-1 и Олимпус ОМ-2SP.Есть родная 32-я вспышка.
Re: Сьемка в пещерах.
Есть простое моделирование съемок в пещере.
Ночью в комнате, с плотно зашторенными окнами, без света, снимаете имеющимся фотооборудованием. Смотрите на результаты.
Если пещера будет большая, то идете в спортзал с аналогичными условиями.
По моему опыту, с заданной техникой, в больших пещерах ничего путного не выйдет.
Сам небольшой опыт имею... Штатив, выдержка В и пыхал с разных сторон на сталактиты со сталагмитами.... Люди интересными призраками получаются...
Наш универовский фотограф снимал просто потрясающие кадры со свечками и налобным фонарем, что-то вроде световой кисти получалось... Тоже штатив. ЧБ изумительное по красоте.
Re: Re: Сьемка в пещерах.
от:Gantenbein
По моему опыту, с заданной техникой, в больших пещерах ничего путного не выйдет.Подробнее
Для большей реалистичности в моделировании необходимо попросить соседей сверху затопить вашу квартиру - в пещерах часто сверху обильно капает вода.
Re: Re: Re: Сьемка в пещерах.
от:NikolayVот:Gantenbein
Для большей реалистичности в моделировании необходимо попросить соседей сверху затопить вашу квартиру - в пещерах часто сверху обильно капает вода.Подробнее
Обычно я затапливаю соседей :D
Re: Re: Re: Re: Сьемка в пещерах.
Насколько я помню - основное, что должно быть - это достаточный запас батарей питания ;-)
Не знаю как с Вашим оборудованием, а году в 91 одна-две пленки под землей начисто съедали две плоские батарейки...
И правильно про свечи говорят. Их очень неплохо использовать в качестве дополнительных источников света. Но лучше ими не рисовать, без подготовки - мазня выйдет ;-)))
Самые красивые пещеры в Крыму (Мраморная и Эмине-Баир-Хосан) подсвечены, причем совсем неплохо, так что можно и штативом обойтись или на камне укрепить.
Re: Re: Re: Re: Re: Сьемка в пещерах.
Долго вспоминал, почему же у меня в первый раз вышел облом со съемкой в пещере. Вспомнил. Вспышку купил незадолго до этого, опыта было мало. Так был потрясен красотой в пещере (дело было в Японии), что снимал практически непрерывно. Вспышка не успевала заряжаться... В общем, в тот раз почти ничего не получилось. Но вообще получить хорошие снимки в пещере не так просто. Вспоминаю японца-профи в пещере - у него стоял какой-то мощный софит на треноге. И еще вспоминаю японские открытки из пещеры - там порой делалась цветная подсветка - голубая, зеленая, розовая. Смотрится очень красиво. Профессионалы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сьемка в пещерах.
Вот я и думаю,что компактное из света можно притащить туда.Пока свечи и штатив....Или докупать родных вспыхов и вязать их кордами в кучу к 2sp...Хотя,чего мне голову ломать.Меня все равно в ту пещеру не возьмут :D
Снимал четвёртым ОМом с Т-32 в большой сталактитовой пещере Сорек под Бейт-Шемешем.
Это очень красивая и большая пещера. Есть подсветка от оранжевых ламп.
Так вот, помня о том, что в автомате моя 32-я нещадно пересвечивает передний план, если за ней темно, выставлял так:
Камера в ручном режиме, выдержка 1/30. Вспышка в авторежиме. Диафрагменное число на вспышке на одну ступень меньше, чем на объективе (5.6 на вспыхе, 8 на объективе, к примеру). Плёнка стояла NPC. Это при съёмке себя любимого или кого-то на фоне, так сказать. Если просто открытое пространство то без коррекции.
Получилось сносно. Но можно было бы и лучше.
Забыл добавить, что в небольших гротах снимал в этой же конфигурации, но без отрицательной коррекции на вспышку. Всё ок. Т.е. 32-я вобщем-то точна - её смущает чернота за передним планом на открытых пространствах.
Юра,спасибо ;)
Нас много на каждом километре :D
Снимал в Крыму на Canon 30, flash Canon 420 EX, Зенитар 16 fish-eye, Fuji Reala 100:
http://phototest.nm.ru/Photo/Cave.jpg
В PS - кроп, shadows/highlights, и по мелочам.
Вспышки, ессно, на 16 мм не хватило, но в случае съёмок в пещере эффект виньетирования, где-то даже, уместен.
Снято в мануале 1/30 с, f/5,6.
В режиме проработки заднего плана надо следить чтобы за отрабатываемыми вспышкой объектами не находились поверхности освещённые фонарями или другими источниками постоянного света. Ибо после экспонирования, скажем, люди, получаются полупрозрачными как привидения.
Если фон абсолютли чёрный, скорее всего можно использовать и этот режим.
Минольтовский wireless концепт подвязывания нескольких вспышек позволяет по-быстрому подсветить самые разноообразные пещеры и при этом использовать пленки 100 ISO
от: VI
Что из себя концепт представляет? Чем отличается в лучшую сторону от других мультивспышечных систем?
И какую пользу из этого сообщения почерпнёт инициатор темы? Побежит продавать Олимпус?
от: Beniaот:VI
И какую пользу из этого сообщения почерпнёт инициатор темы? Побежит продавать Олимпус?Подробнее
поворчать захотелось? так я не против.
от: VIот:Beniaот:VI
поворчать захотелось? так я не против.Подробнее
Ну а всё-таки, по существу?
Спасибо всем откликнувшимся :D
Но у дочери проблема будет в том,что пещеры в которые они полезут не экскурсионная и темно там будет,как у афроамериканца в анальном отверстии..
А можно постараюсь по-существу?
от: Beniaот:VI
Беня, если вы рассматриваете что эта реплика о минольте адресована исключительно автору вопроса Шланг-Цзы, то вам не пристало влазить в чужой разговор. Это называется хамством, хотя вам к этому не привыкать. Если же вы приняли этот текст и для себя, то с неменьшими претензиями я могу это замечание о минольте принять и для себя - я ведь ничем не хуже. А мне было интересно это прочитать (у меня - не минольта). Так что не беритесь руководить тем, что вам не принадлежит. А уж в замечании VI гораздо больше фото-смысла, чем в вашем посте про гудки автомобилей. Или как чукча - что вижу про то и пою? :D
Re: А можно постараюсь по-существу?
от:Serge-O
Беня, если вы рассматриваете что эта реплика о минольте адресована исключительно автору вопроса Шланг-Цзы, то вам не пристало влазить в чужой разговор. Это называется хамством, хотя вам к этому не привыкать. Если же вы приняли этот текст и для себя, то с неменьшими претензиями я могу это замечание о минольте принять и для себя - я ведь ничем не хуже. А мне было интересно это прочитать (у меня - не минольта). Так что не беритесь руководить тем, что вам не принадлежит. А уж в замечании VI гораздо больше фото-смысла, чем в вашем посте про гудки автомобилей. Или как чукча - что вижу про то и пою? :DПодробнее
Радость моя сострадательная, я рад что Вас воспитали по всем канонам вежливости, только все время, по всему видать, ушло на уроки поведения за столом, на развитие здравого смысла сил уже не хватило. :(
Также мне прискорбно что уже не в первый раз Вы принимаете мои реплики другим людям, так близко к Вашему многострадальному сердцу.
Очевидно это любоффь, ответить, скуза, не могу, я не по этим делам.
Если Вы всерьёз напряжётесь, то во внезапном озарении придёт понимание, что писать надо, желательно, по крайней мере, в форме ответа на заданный вопрос, и по возможности отвечать создателю ветки.
Если же есть острое, неудержимое желание узнать нечто новое, к теме не относящееся, берётся флаг в руки, и создаётся своя тема, в которой расширяется Ваш кругозор относительно wireless system подвязывания Minolta. 8)
Шож Вы дальше-то не стали вникать в способы "по-быстрому осветить самые разнообразные пещеры"?
Или Ваш интерес носит кумулятивный характер, направленный сугубо на мои контрреплики?
Создав свою тему я могу обсуждать хоть чёрта лысого, хоть Папу Римского, хоть Вашу драгоценную персону, если это вписывается в правила. :)
С пламенным приветом, мой преданный поклонник. ;)
