Добрый вечер! Купил себе комплект импульсного студийного света AXIO2 150 CLASSIC KIT (RX-150-L SU). Как начальный и дешевый. В целом устраивает всё. НО... Столкнулся с проблемой его применения. Снимаю в комнате (24 квадрата). Как бы я его не включал, получается по одной схеме: "что с ним, что без него". Но в один из дней он сработал и выполнил функцию на ура, фото получились что надо. Описываю проблему:
1. Т.к. это комната - освещение идет из окна. Поэтому предмет кладется на свет. Проблема в том, что импульс - заполняющий свет, а тут еще и свет из окна. Из-за этого получается что с ним, что без него. Поэтому нужно помещение не с прямым светом из окна, а с заполняющим.
2. Нашел такое место. В солнечный день квартира достаточно хорошо освещается и между креслом и диваном есть место, которое не освещается прямо из окна, при этом имеет хорошее освещение для съемки. Использую светоловушку. Вышло шикарно. Но т.к. у нас не каждый день солнечный, то в другие дни в этом месте темно и фотоаппарат не может сфокусироваться на деталях предмета, из-за этого происходит мерцание вспышки и полный хаос. В итоге импульсы не выполняют своего предназначения.
Вопрос: можно ли как-то решить эти 2 проблемы и снимать в любой день, независимо от освещенности квартиры? Предложите свои идеи, пожалуйста.
Съемка в квартире со студийным комплектом. Не выходит. Помогите.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Mogo]:
В чем проблема???
Не работает светоловушка???
Используйте радио
Используйте радио
Re[Mogo]:
В том то и дело, что я не в курсе в чем проблема. Если фотоаппарат фокусируется нормально в солнечную погоду, то светоловушка нормально от вспышки накамерной зажигается. А значит и в темное время должна срабатывать нормально. Но из-за плохой фокусировки что-то происходит, что вспышка импульсная не освещает тогда, когда нужно. Т.е. она зажигается, но фото темное. А радиосинхронизатор купишь, а будет такая же тема. Не уверен что он исправит проблему.
Re[Mogo]:
[quot]
она зажигается, но фото темное [/quot]
Выложите прблемное фото лучше в раве , укажите марку камеры
Re[Mogo]:
от:Mogo
Вопрос: можно ли как-то решить эти 2 проблемы и снимать в любой день, независимо от освещенности квартиры? Предложите свои идеи, пожалуйста.Подробнее
Вы используете в качестве синхронизатора вспышку на фотоаппарате?
Что вы используете и в каких режимах?
Re[Mogo]:
На фотике какая вспышка ? Должна быть вспышка в мануале на каком-то делителе. Не в TTL
В светлый день светоловушка может зависать от яркого внешнего света . Прикройте листом бумаги, белой тканью или ещё чем.Если хорошо будет ловить и солнце не будет мешать то так и оставьте а повседневку
Re[Mogo]:
от:Mogo
1. Т.к. это комната - освещение идет из окна. Поэтому предмет кладется на свет. Проблема в том, что импульс - заполняющий свет, а тут еще и свет из окна. Из-за этого получается что с ним, что без него. Поэтому нужно помещение не с прямым светом из окна, а с заполняющим.Подробнее
Нужен флэшметр и grayscale мишень. "На глаз" такие вещи делать - себе добра не желать.
Заполняющий свет должен быть на ~1 ступень слабее, чем рисующий.
Значит, Вы должны выставить на фотоаппарате такую экспопару:
Выдержка - минимальная выдержка синхронизации (обычно 1/160 или 1/200). Другую Вам фотоаппарат просто не даст поставить, если в башмаке вспышка или синхронизатор.
Диафрагма - чтобы обеспечить нормальную экспозицию объекта "в светах". Т.е. наиболее яркие области (исключая блики) должны быть на 1 ступень темнее белого цвета. В яркий солнечный день при 1/200 диафрагма может быть до f/16. Если солнышко не такое злое - f/8. В пасмурный - умеренные f/5.6
Соответственно вспышки настраиваются на ступень ниже по флэшметру. Т.е. на ярком солнышке (f/16) вспышки должны давать f/11.
Скажу честно, пыхи по 150 Дж, да с насадками (типа софтбокса) такое выдадут с большим трудом.
Возможное решение: отсечь часть солнечного света рассеивателем. например, любым таким: http://www.foto.ru/category.php?id=639
Кстати, большая часть "глянцевых снимков" моделек на пляже - свет на модельку от солнца смягчён рассеивателем. Прямое полуденное солнце в ясный день - очень яркий источник света, его трудно перебить.
Также можно использовать вместо пых отражатель (на ярком солнце это лучше). Например: http://www.foto.ru/raylab_otrazhatel_serebryanyy_zolotoy_56_sm_rrf-56_silver_gold.html
Совет: если Вы хотите сочетать естественный свет и вспышки, то проще использовать не моноблоки типа Axio, а системные TTL-вспышки с функцией HSS. В этом случае Вы можете применить выдержку времени короче, чем 1/200. Например, 1/500 или 1/1000. Что позволит Вам открыть диафрагму, и уменьшит требования к мощи "пых". Кроме того, в случае TTL не придётся мудрить с флэшметром.
от:Mogo
2. Нашел такое место. В солнечный день квартира достаточно хорошо освещается и между креслом и диваном есть место, которое не освещается прямо из окна, при этом имеет хорошее освещение для съемки. Использую светоловушку. Вышло шикарно. Но т.к. у нас не каждый день солнечный, то в другие дни в этом месте темно и фотоаппарат не может сфокусироваться на деталях предмета, из-за этого происходит мерцание вспышки и полный хаос. В итоге импульсы не выполняют своего предназначения.Подробнее
При студийной (павилионной) съемке фокусировка только ручная, аппарат на штативе, используем спусковой тросик. Всё остальное - для пижонов, которые хотят побыть "фотомастерами".
от: Mogo
Имеющееся у Вас оборудование не позволяет. Дополните его:
1) Любым радиосинхронизатором: http://www.foto.ru/category.php?id=798
2) Отражателем и рассеивателем
3) Флэшметром
4) Мишенью с grayscale шкалой (Например, ColorChecker passport и т.п.)
Re[Mogo]:
от: Mogo
Только зажигается он не в нужное время.
от: Mogo
Как раз только он и решит проблему,или через синхрокабель.
Re[Mogo]:
Спасибо всем за ответы. Оказалось, действительно, нужен синхронизатор. Потому как светоловушка срабатывала не тогда, когда нужно.
Re[Mogo]:
светоловушка срабатывает не когда вам или ей хочется а когда начинается импульс от поджигающей вспышки. Если не хотите перевести вашу поджигалку из TTL в мануал - тупите и дальше
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Тут по ходу гораздо круче - у начальных кенонов в качестве подсветки автофокуса используется вспышка. :D
Он же пишет, что навестись по фокусу не получается: "из-за этого происходит мерцание вспышки и полный хаос"
Re[Mogo]:
Я в студии предпочитаю использовать никон - у аппаратов никон нормальная подсветка автофокуса (специальная лампочка), не как у кэнона - вспышкой мигают (во всяком случае, мои модели). Естественно светоловушки реагируют на первый импульс, а он всего лишь является подсветкой. А потом Вы счелкаете уже только своей вспышкой, встроенной, а Ваши внешние вспышки уже не поджигаются. Выход простой - либо фокусируйтесь в мануале, либо, что я, например, делаю, когда фотографирую со вспышками на штативах в темноте - подсветите фонариком. Обычный карманный фонарик поможет сфокусироваться камере. Потом переводите фокус в мануал, когда уже сфокусировались и снимаете. При смене точки съемки - меняете опять фокусировку.
Естественно, идеальным вариантом будет либо покупка радиосинхронизаторов, либо внешней вспышки, которая уже имеет свою подсветку автофокуса. Внешнюю вспышку куда удобнее использовать как поджигающую в ручном режиме управления.
Re[Mogo]:
от:Mogo
Комплект вполне себе пригодный для использования. Сам пользую такой же только Axio2 200, очень доволен.
Купите себе любые недорогие синхронизаторы, и будет Вам счастье. Я использую YN-RF603 II.
Кстати, тоже снимаю в квартире и никаких проблем не испытываю ни в дневное, ни в вечернее время.
Re[Yurgen-33]:
Да, синхронизатор помог. Купил такой же комплект. Теперь всё работает как часы.
Re[Mogo]:
от: Mogo
А что бы быть в курсе, неплохо было бы сначала ознакомиться с принципами работы и синхронизации студийных вспышек, тогда не тратили бы время и нервы на пробы методом "тыка". Например, ознакомиться с основами по синхронизации можно здесь: http://vk.com/raylabs?w=wall-72218706_55%2Fall
Re[Yurgen-33]:
от:Yurgen-33
Кстати, тоже снимаю в квартире и никаких проблем не испытываю ни в дневное, ни в вечернее время.Подробнее
добрый день!а можно посмотреть фото с использованием этого оборудования?
в каких МАКСИМАЛЬНЫХ помещениях снимали?все устраиваеТ?
Re[ew83]:
от: ew83
Немножко фото есть в моем профиле, они все сняты с этим оборудованием.
Если надо больше фото, то посмотрите здесь: http://vk.com/albums-81327482
Альбомы "Светлана" и "Лолита" сняты в квартире, в комнате около 18 квадратов, на сандартных софтбоксах 60х60, которые шли в комплекте.
Остальные альбомы (кроме "ФотоКлуб") снимал в своем офисе (площадь около 25-30квадратов). Знакомый после закрытия студии подогнал портретную тарелку с сотами, софт 60х90, шторки с цветными фильтрами и еще один импульсный источник Raylab Sprint 200. С тремя источниками получается гораздо интереснее.
На прошлой неделе докупил два стрипа 30х160 и октобокс на 140, правда пока еще не испробовал.
Комплектом полностью доволен.
Re[Mogo]:
Впервые пользуюсь комплектом студийного оборудования. Голову сломал что не так с моим комплектом - Дома по светоловушке от передатчика Пиксель Кинг поджигаются три вспышки. На выезде в светлом помещении залитом солнечным светом не работают светоловушки)) (спасибо форуму! - светоловушки не работают при залитом солнцем помещении - если бы всё та знать-то))). Приходится работать на двух вспышках так как приёмника Пиксель Кинг у меня только два. Теперь вопрос к умным людям: чтобы мне зажечь третью вспышку через радиосинхронизатор надо покупать к этим Пиксель Кингам такой же приёмник Пикселевский за 4 т.р. или любой из подешевле к примеру за полторы тысячи рублей будет синхронизироваться с Пикселями? Заранее спасибо!
