Съемка в Грибоедовском: борьба с настенными вспышками.
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имеем: пленка KODAK PORTRA 400NC, светосильный зум с диафрагмой, прикрытой до 4-х., вспышка SIGMA 500SUPER в режиме E-TTL с лопухом с четверть листа А4, включен матричный замер. На стенах висят вспышки, срабатывающие от светосинхронизатора. Выдержка от 1/30 до 1/60. Пленка экспонируется как 320 единиц, вспышка направлена под углом вверх, экспокоррекция на вспышку +1. Имеем сильную недодержку (примерно 1,5 ступени) из-за того, что развешанные вспышки «корректируют» измерительный предвспых. Разумеется ведущие числа местных вспышек неизвестны, также как и место расположения тех, которые сработают. Как снять с гарантированно хорошим результатом ? Вариант обойтись без вспышки не предлагать, т.к. цветовой баланс уедет далеко-далеко.
Все, что могу предложить - попробовать работать в режиме HSS. Возможно, кадр можно будет успеть сделать еще до срабатывания настенных вспышек.
Вот тот самый случай, когда цифровая камера имеет явное преимущество перед пленкой.
Re: Съемка в Грибоедовском: борьба с настенными вспышками.
В идеале надо снимать в режиме простого TTL (а не E-TTL), с диафрагмой около 8. Расположение местных вспышек надо сразу вычислить и использовать их как контровики. С E-TTL в ЗАГСах снимать - делать явный брак. А неотключаемый E-TTL режим на камерах-вспышках Canon - просто подстава для профи.
[quote:959e0e5336="M_de_M"]Все, что могу предложить - попробовать работать в режиме HSS. Возможно, кадр можно будет успеть сделать еще до срабатывания настенных вспышек.
Вот тот самый случай, когда цифровая камера имеет явное преимущество перед пленкой.[/quote:959e0e5336]
Никакого преимущества у цифры нет, только наоборот. Например весь Canon до EOS-10D не поддерживает режим простого TTL, в отличие от плёночных камер.
June снимала там недавно. И, помницца, была информация о том, что вспышки на стенах там срабатывают от поджига штатного фотографа, но никак не от мыльниц и прочих зеркалок.
[quote:4271008b78="Юра."]June снимала там недавно. И, помницца, была информация о том, что вспышки на стенах там срабатывают от поджига штатного фотографа, но никак не от мыльниц и прочих зеркалок.[/quote:4271008b78]
От радиосинхронизатора срабатывают вспышки в холле. А в зале торжеств - во световому импульсу. По крайней мере, месяца три назад так было.
[quote:ddc8411052="Sergei N"]С E-TTL в ЗАГСах снимать - делать явный брак. А неотключаемый E-TTL режим на камерах-вспышках Canon - просто подстава для профи.[/quote:ddc8411052]
Почему неотключаемый?
550EX - есть режим TTL
[quote:b07cf42982="Sergei N"]
Никакого преимущества у цифры нет, только наоборот. Например весь Canon до EOS-10D не поддерживает режим простого TTL, в отличие от плёночных камер.[/quote:b07cf42982]
Я имел ввиду лишь то, что результат можно оценить сразу же.
[quote:c2ee2c85b2="Сержио"][quote:c2ee2c85b2="Sergei N"]С E-TTL в ЗАГСах снимать - делать явный брак. А неотключаемый E-TTL режим на камерах-вспышках Canon - просто подстава для профи.[/quote:c2ee2c85b2]
550EX - есть режим TTL[/quote:c2ee2c85b2]
Не знал, что у Кэнона есть фотоаппарат 550EX... вроде бы речть именно о аппаратах шла :)
Самое лучшее решение проблемы - избавиться от Сигмы и купить Metz (54-й или 40-й) - там есть режим А - замер осуществляется сенсором на всышке.
Свет от вспышек на стенах учитывается системой - получается, что Вы имеете бесплатную мульти-флэш систему.
RE: Съемка в Грибоедовском: борьба с настенными вспышками.
[quote:4b16e4326a="Villain"][quote:4b16e4326a="Сержио"][quote:4b16e4326a="Sergei N"]С E-TTL в ЗАГСах снимать - делать явный брак. А неотключаемый E-TTL режим на камерах-вспышках Canon - просто подстава для профи.[/quote:4b16e4326a]
550EX - есть режим TTL[/quote:4b16e4326a]
Не знал, что у Кэнона есть фотоаппарат 550EX... вроде бы речть именно о аппаратах шла :)[/quote:4b16e4326a]
550-ю действительно можно поставить в TTL через CF3, но 10D в этом режиме не работает со вспышкой, т.е. просто ее не включает.
Но почему бы не использовать ручной режим?
[quote:29d080a6b8="alextime"]сработают. Как снять с гарантированно хорошим результатом ? Вариант обойтись без вспышки не предлагать, т.к. цветовой баланс уедет далеко-далеко.[/quote:29d080a6b8]
Единственный правильный способ - использовать функцию FE Lock, если она есть в Вашей камере. К примеру, в EOS 33 делается так:
Наводимся и нажимаем кнопочку *(FE Lock) - происходит пробный вспых, настенные вспышки срабатывают, при этом камера меряет сумарную освещенность от всех вспышек. Выжидаем некоторое время (5-10 секунд, чтобы настенные вспышки успели зарядиться. Нажимаем спуск. Все!
[quote:2f35fcc180="DL"] ... Выжидаем некоторое время (5-10 секунд, чтобы настенные вспышки успели зарядиться. Нажимаем спуск. Все![/quote:2f35fcc180]
Во-во! Самое то для свадьбы замороженных черепах.
По делу могу только посоветовать заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке(!), как E-TTL отключить. Sigma 430 Super + F-80: отключить проще со вспышки, а не с камеры. Хотя и так и так экспонирует нормально.
[quote:ccda85dd01="Тиша"][quote:ccda85dd01="DL"] ... Выжидаем некоторое время (5-10 секунд, чтобы настенные вспышки успели зарядиться. Нажимаем спуск. Все![/quote:ccda85dd01]
По делу могу только посоветовать заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке(!), как E-TTL отключить. Sigma 430 Super + F-80: отключить проще со вспышки, а не с камеры. Хотя и так и так экспонирует нормально.[/quote:ccda85dd01]
Тиша! Профессионализм фотографа заключается не только в умении отключить TTL, но и в том, чтобы предвидеть события, а также уметь управлять снимаемыми.
TTL в данном случае не поможет: сенсор, измеряющий экспозицию, загасит свою вспышку, а импульс настенных будет продолжен.
Разве что попробовать синхронизацию по задней шторке? Но не уверен, что поможет. И вообще эффект может быть непредсказуемым.
Самое главное: вспышки на стену повесили ведь, наверное, не просто так, а для того, чтобы помешать снимать чужим.
И еще: если настенные вспышки заряжаются дольше Вашей, можно попробовать разрядить их холостым вспыхом и тут же сделать свой снимок.
Да я и не профессионал, так балуюсь иногда. Но предвидеть в ЗАГСе... Боюсь, не получится, да и не зачем пока было.
[quote:91372ccda5]TTL в данном случае не поможет: сенсор, измеряющий экспозицию, загасит свою вспышку, а импульс настенных будет продолжен. [/quote:91372ccda5]
Ну и пусть светят, они же светят в другую сторону, да и небольшой, до 2-3 ступеней, передер (а больше и не получится) ничего не испортит.
[quote:91372ccda5]Разве что попробовать синхронизацию по задней шторке? Но не уверен, что поможет. И вообще эффект может быть непредсказуемым. [/quote:91372ccda5]
Уверен-не поможет. Что в лоб, что по башке. Свое понимание процесса объяснять неохота.
[quote:91372ccda5]Самое главное: вспышки на стену повесили ведь, наверное, не просто так, а для того, чтобы помешать снимать чужим. [/quote:91372ccda5]
Или помочь своим. Мешать лучше колючей проволокой.
[quote:91372ccda5]И еще: если настенные вспышки заряжаются дольше Вашей, можно попробовать разрядить их холостым вспыхом и тут же сделать свой снимок.[/quote:91372ccda5]
Только они заряжаются от сети и чтобы хоть как-то вспыхнуть, им достаточно пары секунд.
Тогда уж лучше снимать сразу после штатного фотографа.
Да, увлекательная съемка получится.
Может все-таки в инструкцию?
Снимал я в этом ЗАГСе. Где видно это вспышки, где нет, без разницы. Все нормально получилось.
Фотосъемка в Грибоедовском!!!!
РОБЯТЫ! ВЫ ЧО? ОТ ЖАРЫ УСТАЛИ?
Я уже около года регулярно работаю в этом ЗАГСе. Нормальный ЗАГС. Я там никаких "противувспышек" ни разу не видел. Может все дело в мастерстве и такте снимающих, а не в "противувспышках"? Будьте вежливы и спокойны и все... Никто там никому не мешает и не портит работу. Просто нужна деликатность. Вам никто не мешает первыми поздороваться с персоналом - и не важно, знакомы вы друг с другом или нет. Если нужно, то вежливо попросите разрешения поснимать на церемонии рядом с загсовскими ребятами.
Я, когда выпадает пощелкать на пленку "брачующихся", работаю обычной SIGMA SA-7 со штатным зумом 28-105/3,8-5,6, вспышкой SIGMA EF 500ST и сымаю усе и усех на пленку Fuji superia 100, 400 или на Kodak Gold 200. Как я уже писал в заметке по Кутузовский ЗАГС - хватает на кач-чественный снимок 30х45 (при условии профессиональной проявки и печати).
Когда я снова соберусь там поснимать, то заранее всем сообщу здесь в форуме.
Всем удачи в работе! :)
варианты решения?
Сам пару раз оказывался в подобной ситуации.
Как решал:
1. Камера Canon EOS 50, пыху не помню. Ставил тупо в программный режим, пыху переключал с E-TTL на все что угодно, лишь бы пыхала. Все получилось и против вспышек, и по вспышкам и перпендикулярно вспышкам. Ни о каком световом рисунке речи конечно не шло, но документальность идеальная.
2. Камера Nikon F-65, пыха простенькая какая-то никоновская . Никакого E-TTL там и в помине нет. Камеру в ручной режим, пыху в положение "подавление красных глаз". Предимпульс поджигает чужие вспышки, своя срабатывает чуть позже. Ручной брекетинг посредством изменения вдержки. Двf из 15 кадров получились.
Успехов!
[quote:12c15cab80="Тиша"][quote:12c15cab80="DL"] ... Выжидаем некоторое время (5-10 секунд, чтобы настенные вспышки успели зарядиться. Нажимаем спуск. Все![/quote:12c15cab80]
По делу могу только посоветовать заглянуть в инструкцию к камере и к вспышке(!), как E-TTL отключить. Sigma 430 Super + F-80: отключить проще со вспышки, а не с камеры. Хотя и так и так экспонирует нормально.[/quote:12c15cab80]
Встроенная пыха в Кэнон 30- ТТЛ, Сигма 500Супер - не отключаемый Е-ТТЛ совместно с этой камерой.
