Подскажите как правильно снимать со встроенной вспышкой 350-кой?
Режимы базовой зоны не рассматриваются только творческие.
Как правильно настроить экспозицию, чтоб не было передержек и недодержек.
Интересуют режимы Tv, Av и M.
Какую чувствительность лучше использовать?
Стоит ли в режиме М обращать внимание на результаты экспозамера камеры?
И для чего нужна синхронизация по второй шторке?
Помогите ламеру плиз...
Съемка со встроенной вспышкой 350D?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Съемка со встроенной вспышкой 350D?
RTFM
Подобные вопросы от владельцев цифровых камер звучат как издевательство.
Ставь коррекцию для вспышки +1.
Лучше использовать М. Выдержку = удвоенное фокусное.
Re: Re: Съемка со встроенной вспышкой 350D?
от: Зданович
автор лучше забудь о существовании этой лабуды,приклей ее намертво моментом и учись пользоваться доступным светом
от: Зданович
Хоть один ответ по существу
от: Алексей Домнинский
Подскажите
Короче, пересказываю документацию на пальцах.
Импульс вспышки -- короткий.
Выдержка -- длиннее.
В камеру попадает свет от внешних источников и от вспышки. Если внешних источников нет, то не важно, с какой выдержкой снимать.
Чем длиннее выдержка, тем лучше прорабатывается свет от внешних источников, в полном соответсвии с показаниями экспонометра.
В автоматическом режиме (имеется в виду режим работы вспышки, а не положение колеса P A T M на камере) вспышка сама решает, сколько света она даст.
Т.е. получается как бы два наложеных друг на друга кадра -- один с выдержкой, установленной на камере (выдержка может быть установлена автоматикой камеры или руками, в режиме Av выдержка будет установлена так, что бы максимально использовать свет от внешних источников), второй -- с "выдержкой", равной длительности импульса вспышки, эту "выдержку" автоматика подбирает сама, но можно вмешаться в ее работу, введя коррекцию.
Ответ на второй вопрос -- см. начало поста. Длительность импульса вспышки короче выдержки, поэтому срабатывать вспышка может в разные моменты времени -- или сразу после полного открытия затвора или сразу перед его закрытием. Последнее и называется "синхронизацией по задней шторке".
Высылайте деньги за пересказ на почту.
Re: Re: Re: Съемка со встроенной вспышкой 350D?
от: Vanyaот:Зданович
автор лучше забудь о существовании этой лабуды,приклей ее намертво моментом и учись пользоваться доступный светом
Самый лучший совет
Высылайте деньги за пересказ на почту.[/quote]
С первым все боле менее стало понятно.
Со вторым можно по-подробнее как все таки выбор синхронизации влияет на полученный в конечном итоге кадр.
можно попытаться представить бегущего человека, длинная выдержка размажет его, а вспышка зафиксирует в одном положении, получится фигура человека со шлейфом.
С синхронизацией по передней шторке шлейф будет размазан вперед, а с синхронизацией по задней шторке -- назад, за спиной бегуна.
от:Алексей Домнинский
Высылайте деньги за пересказ на почту.Подробнее
[/quote]
Используется при съемке подвижных объектов. Если пользоваться обычной синхронизацией и длинной (относительно) выдержкой то на кадре получаем снимок освещенный окружающим светом + свет пыхи. Если объект движется, то он освещен светом вспышки лишь короткий промежуток времени, потом остальным светом. В результате получаем яркий основной объект и темный шлейф перед ним, т.к. вспышка осветила его в самом начале, а потом он продолжил движение, освещенный окружающим светом. Чтобы добиться обратного эффекта (шлейф позади по ходу движения объекта) используется синхронизация по второй шторке.
Re: Re: Re: Re: Съемка со встроенной вспышкой 350D?
от: Сергей Никитинот:Алексей Домнинский
Используется при съемке подвижных объектов. Если пользоваться обычной синхронизацией и длинной (относительно) выдержкой то на кадре получаем снимок освещенный окружающим светом + свет пыхи. Если объект движется, то он освещен светом вспышки лишь короткий промежуток времени, потом остальным светом. В результате получаем яркий основной объект и темный шлейф перед ним, т.к. вспышка осветила его в самом начале, а потом он продолжил движение, освещенный окружающим светом. Чтобы добиться обратного эффекта (шлейф позади по ходу движения объекта) используется синхронизация по второй шторке.Подробнее
Во терь все понятно стало Спасибо огромное!
