Добрый день!
Снимаю я давно, камера Canon EOS 30D, объектив (на который чаще всего снимаю) Canon 17-85 IS USM 3,5-5,6. Вспышка 580EX Canon (самая мощная у Кэнона). До этого всегда снимала свадьбы при норамальном и дневном освещении, теперь все чаще приходится снимать вечеринки в ночных клубах или кафе при дурном бликающем свете или вообще в полумраке. Чувствительность ставлю не выше 640, тк иначе сильно "шумит". Вспышку использую всегда.
Тем не менее, фотографии получаются очень темными и потом очень напряжно вытягивать в Шопе по уровням 800-1000 фоток в день. Подскажите, что делать? Более мощной вспышки у Кэнона нет, заменить оптику на более светосильную пока не могу. Может, поэкспериментировать с направлением вспышки, с режимами? Одеть какой-нибудь фильтр? Побаловаться с чувствительностью? Любой ответ меня порадует :)
Спасибо.
Съемка со вспышкой в темноте
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[AEI]:
А в каком режиме-то снимаете? В М?
Re[AEI]:
от: AEI
Более мощной вспышки у Кэнона нет...
фигасе!
Параметры съёмки и примеры - в студию! Иначе ж фиг поймёшь, в чём проблема...
Re[AEI]:
Выдержка 400 или какую ставите(200минимум (!!) и то если шуми набольших), выдержка 1/30 (!!!!), а не то , что советуют в инструкции; вспышку направляйте, куда Вам требуется, коректируете с учётом отражения и снимаете. Удачи!
Re[bv]:
Да, снимаю в М.
5,6 диафрагма пости всегда (ну, кроме как когда зума нет), выдержка 1/30. Ну, если вдруг они бегают да танцуют, то 1/200.
Re[AEI]:
И еще вопрос, встречный, про фокусировку.
:) Обычно в клубах темно так, что ни зги не видно, я иной раз видоискатель нахожу относительно огонька заряжающейся вспышки :) Да и даже если на столах свечки горят, все равно вручную выставить резкость у меня не получается - промахиваюсь. Слишком темно.
Объектив тоже дурит. Он, конечно, справляется лучше меня, но иногда тааакие кадры порет, фокусируясь не на лице, а на дальней портьере :)
Что делать с этим?
Ну не снимала я никогда в темноте! :(:(:(
Что делать с этим?
Re[AEI]:
А у вас что, подсветка автофокуса во вспышке не работает?
По темноте могу предположить, что если пыха с визиткой в потолок, то потолок оч высоко. Еще б на фоты глянуть.
Re[AEI]:
снимал для института в паре клубов с намного более хилым комплектом - canon eos300d, sigma 28-105, sigma 500 dg super. проблем в основном не было, исо ставил 200-400 кажется. пыху всегда в режиме М держал, хотя потом пробовал и полностью автоматическим режимом - тоже ниче так получалось)
единственная проблема - вспышка сигма, ибо глючная жутко. никому не посоветую сигму,уж лучше канон 430.
upd. снимал сначала с самодельным баунсером (сделаными по аналогии с lumiquest pocket bouncer), потом решил что пыха в лоб - идеальный вариант))) потолки везде высокие да и цвет у них далек от белого, люди все пьяные и короткая вспышка вроде их не пугает. а на высокую художественность эти снимки и не должны претендовать - главное чтоб светло, четко и люди были на снимках веселые.
Re[Роман Румянцев]:
от: Роман Румянцев
Потолок действительно черте-где :)
Что касается автофокуса. Сейчас буду тупить :)
В пользовательских функциях фотоаппарата (Cn 05/2) он включен на внешней вспышке. В пользовательских функциях вспышки (Cn 12/0) он тоже включен. Не работает. Или я что-то не так ставлю? Ведь если все включено, вспышка должна давать серию коротких маломощных вспышек, чтобы объектив мог сфокусироваться? Не дает.
Re[AEI]:
Серию даёт встроенная пыха
Навесная подсвечивает точки АФ инфракрасным излучением (возможно вы эту подсветку просто не замечаете... хотя, чем темнее, тем её лучше видно :? ).
Подсветка эффективна до десяти метров (по центру). Возможно, причина плохой работы АФ в том, что объект находится дальше максимальной дистанции подсветки.
Так и не понял, куда вы направляете излучатель? В потолок?
Re[AEI]:
Только что "вышла в поле": забралась в самую темную комнату, зажимала наполовину затвор и специально смотрела на излучатель вспомогательного света для автофокусировки - вот на эту большую красную бляшку со светоидами прямо под надписью Кэнон :). Не горит ни при малом свете, ни при рассеянном, ни при полной темноте. Подлянка какая :) Пышу купила взамен 220, она почти новая, ей 2 месяца. Аккумуляторы GP от 2300, 2500 и 2700 (в смысле, по 4 штуки каждого, не комбинирую, конечно :))
Вспышку, если потолок невысокий, направляю в потолок (когда с рассеивателем, когда без), если нет и нет отражающих объектов - то приходится на человека. Он не возмущается :) и не "засвечивается".
Re[AEI]:
А не может никто выложить свои настройки для автофокуса? Может, я с ними путаю? Хотя не должна, читать умею :)
Re[AEI]:
Включите подсветку точек АФ на вспышке (12 функция ),и еще разок инструкцию...В клубах лучше воспользоваться светосильной оптикой(без пыха + чуствительность задрать+RAW), либо давить постороний свет пыхом (если близко то с лопухом,введите плюсовую коррекцию) - но менее приветствуется.580 можно снимать даже под одеялом !
