Съемка со вспышкой при дневном свете. Как?
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день, коллеги.
Проблема следующая:
Когда ставлю вспышку на камере минимальная выдержка становится 1\200 сек.
Это не позволяет снимать на диафрагме 1.4 и 1.8 :(
Подскажите, может быть есть какая-нибудь особая методика съемки с внешней вспышкой на ярком солнце?
Желательно без использования пассивных отражателей вместо вспышки.
Re[_Denn_]:
Забыл добавить,
Canon 400D,
Вспышка AcmePower.
Re[_Denn_]:
В меню "пользовательских настроек" есть пунк "режим вспышки в AV". Там есть два варианта "авто" и "1/200". Переключите в "авто", и снимайте.
Можно и в "M" выставить всё что захочется.
Re[_Denn_]:
от:_Denn_
Проблема следующая:
Отражатели - раз.
Быстрая вспышка (позволяющая "поливать" на выдержках, короче Х) - два.
Нейтральный фильтр не слабее, чем 8Х - три, но с фокусом беда будет.
Плёнка - четыре.
Кто ещё что добавит?
Re[whitehats]:
от:whitehats
Да, посмотрел.
Действительно там два варианта.
Но у меня уже стоит в "АВТО", и больше 200 при внешней вспышке выдержка не ставится :(
Снимаю постоянно в ручном режиме "М".
Re[VAGUS]:
Если автор поменяет вспышку на системную, то у него появится, кроме перечисленного, еще и режим HSS.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Плёнка - четыре.
А как это, "быстрая" вспышка, это у неё импульс короче 1\200 сек?
И плёнка не совсем понятна, какую плёнку и куда надевать, на объектив, если да, то резкость будет не та уже?
Re[Domin]:
от: Domin
А что за системная вспышка, это встроенная?
И режим такой не слышал, TTL пока только знаю ...
Re[_Denn_]:
Ну так что мешает набрать HSS в строке поиска?
Системная вспышка - т.е. той же системы, что и фотоаппарат, в вашем случае, Canon
Re[Domin]:
от: Domin
Уже набрал.
Читаю :)
Re[Domin]:
"быстрая" вспышка - это жаргон, обозначающий вспышки, могущие работать на выдержках, короче Х-синхронизированных. Происходит этот жаргон от англ.: High Speed Sync , что переводится как "синхронизация на коротких выдержках". Наши олухи переводят как на "высокоскоростных выдержках".
Re[Domin]:
от:Domin
Теперь понятно :)
Кстати, попробовал сейчас со встроенной вспышкой, в пользовательских настройках "АВТО" для вспышки поставил и в режиме приоритета диафрагмы всё равно короче 1\200 выдержку не сделать :(
Re[_Denn_]:
Тогда остаётся продать всё, и уехать в Тадж-Махал.
А на самой пыхе какой режиме стоит ??
Re[_Denn_]:
Речь не о встроенной вспышке, а о накамерных. Встроенная, это так, опция, лишь бы было на всякий случай. Потому и имеет ограниченные возможности. Но её, встроенную, можно использовать как ведущую, запускающую для студийных приборов, если включить режим ручного управления мощностью.
Re[_Denn_]:
У встроенной вспышки нет режима синхронизации на коротких выдержках, на внешних вспышках Кенон этот режим называется FP
Re[_Denn_]:
Пыхи с собой нет.
Посмотрел описание на сайте, длительность импульса у неё:
Длительность вспышки, сек 1/1000 – 1/20000
Вспышка обычн ов режиме "М", т.е. в ручном :)
Но менее 1/200 сек не ставится :(
Предчувствую тут очередной маркетинговый ход от Canon, на подобии как ведущей\ведомой вспышкой :(
Re[olegbro]:
Да ладно ? Куда же делся этот режим ??
Re[_Denn_]:
Кстати, при использовании другого ИК пускателя - могу ставить меньше 1\200 выдержку :)
А вот вспышку когда одеваю вмето него - нет :(
Re[_Denn_]:
Описание вспышки:
http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=374
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
Вот вас колбасит! Запишитесь в фотокружок, что ли. Или инструкцию к фотоаппарату читайте на худой случай.
