Имеется Никон F80. Вспышка встроенная, объектив G.
Подскажите, пожалуйста, как правильно делать снимки со вспышкой ночью, чтобы прорабатывался задний план, а передний не пересвечивался. Вроде как в инструкции (английской) написано, что надо переключить вспышку в режим Slow и при этом выдержка увеличится с 1/60 до 1/30 сек. и это позволит проработать задний план.
Попробовал, переключил, но при этом получилось, что выдержка устанавливается не 1/30, а в соответствии с освещением, гораздо больше.
Если в обычном режиме вводить экспокоррекцию, то тоже ничего не изменяется. Разве что уменьшить силу вспышки, чтобы не пересвечивала.
Поделитель опытом, пожалуйста.
Съемка со вспышкой ночью
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Съемка со вспышкой ночью
Внимательнее читайте.
"Normally, the camera's shutter speed is automatically set to 1/60 to 1/125 sec. for flash photography in Programmed Auto or Aperture-Priority Auto exposure mode. However, for shooting nighttime scenes, Slow Sync uses a slower shutter speed (down to 30 sec.)"
То есть до 30 секунд, а не до 1/30 секунды.
Посему:
1) Камеру на штатив (а иначе ночью, извините, сильно проблематично, хотя вечерком и можно, ежели с чувствительной пленкой);
2) Приоритет диафрагмы, диафрагму выбирайте исходя из дальнобойности вспышки с заряженной пленкой, чтобы "добило";
3) Медленная синхронизация;
4) Спусковой тросик или автоспуск.
Все у вас получится. :)
Посему:
Все правильно, ставьте режим slow sync, при этом выдержка будет определятся основным экспонометром, как обычно, т.е. все, что не освещено вспышкой тоже проработается. Если снимаете портрет, вводите отрицательную экспокоррекцию, которая зависит от расстояния: -2 или -1, если очень близко, можно -3.
Re: Re: Съемка со вспышкой ночью
Такой способ мне был понятен.
Мне интересно, в чем заключается сюжетная программа "ночной портрет" на современных ЦФК и любительских зеркалках. Ведь там же без штатива и вспышка используется как основной источник света, при этом пересвета вроде как не получается и задний план более-менее проработан.
Re: Re: Re: Съемка со вспышкой ночью
от:Евгений Дубинин
Мне интересно, в чем заключается сюжетная программа "ночной портрет" на современных ЦФК и любительских зеркалках. Ведь там же без штатива и вспышка используется как основной источник света, при этом пересвета вроде как не получается и задний план более-менее проработан.Подробнее
Непонятно, в чем вопрос - без штатива при длинных выдержках, конечно, размажется, но это не всегда критично, поскольку передний план будет четко. И что значит "основной источник" - вспышка ведь в любом случае может осветить только то, что вблизи.
Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой ночью
у меня в обычном режиме вспышка освещает передний план, причем пересвечивает его, а задний план абсолютно черный. В режиме ночной портрет, задний план достаточно различим (т.е. не проваливается в темноту) и передний не пересвечен, причем сколько я видел снимающих на ЦФК в этом режиме - снимали с рук.
Вот и возник вопрос как включить камеру в такой же режим, если он не предусмотрен, что это за вообще режим такой.
Re: Re: Re: Re: Re: Съемка со вспышкой ночью
от:Евгений Дубинин
Вот и возник вопрос как включить камеру в такой же режим, если он не предусмотрен, что это за вообще режим такой.Подробнее
Ну, на F80 сюжетных программ, как известно, не предусмотрено. А если хочется полного контроля, то, как всегда, надо делать руками. Правда, это требует вспышки с ручным режимом и, желательно, делителем мощности.
В предположении что вспышка есть, алгоритм следующий:
Ставим вспышку в ручной режим. По ведущему числу, чувствительности пленки и дистанции до переднего плана (подсвечиваемого вспышкой) определяем диафрагму. Если хочется свободы в выборе диафрагмы, то можно поиграться делителем мощности.
Ставим камеру также в ручной режим, устанавливаем рассчитанное диафрагменное число. По экспонометру камеры подбираем выдержку, чтобы получить "правильную" экспозицию или недодержку (в зависимости от того, насколько хочется подчеркнуть ночное время затемнением фона). Камеру на штатив, тросик или автоспуск.
Итого: вспышка правильно освещает передний план, а экспозиция фона подбирается по консультации с экспонометром.
Обходиться ли без штатива - вопрос сугубо индивидуальный. Зависит от фокусного расстояния объектива, насчитанной экспонометром выдержки и способности данного конкретного фотографа "держать" длинные выдержки вручную. Скажем, я с объективом f=50мм снимаю с рук на 1/15 и до сих пор из каждых двух дублей получался по меньшей мере один. Но это индивидуально.
от:Helios_40
Все правильно, ставьте режим slow sync, при этом выдержка будет определятся основным экспонометром, как обычно, т.е. все, что не освещено вспышкой тоже проработается. Если снимаете портрет, вводите отрицательную экспокоррекцию, которая зависит от расстояния: -2 или -1, если очень близко, можно -3.Подробнее
Встроенная вспышка у Ф80 при неточечном замере работает в 3Д, так что коррекцию на вспышку (не спутайте с обычной экспокоррекцией) можно не вводить, разве что -1.
