Съемка со вспышкой на СФ без синхроконтакта - возможна?
Господа,
Обзавелся тут камерой Zeiss Ikon Ecrkona, раскладушка, 6х9.
Объектив Novonar Anastigmat 4.5/110
Состояние очень хорошее, отдал на профилактику, почистили затвор, все работает, как часы.
НО - на ее затворе только четыре выдержки 100, 50, 25 и В, и нет синхроконтакта.
Максимальная экспозиция стало быть возможна 25/4.5, для съмки в домашних условиях не хватает.
Отдельного света у меня нет, только вспышка.
Вот и возник вопрос - а можно ли исхитриться и снять этим ф-том со вспышкой?
На ум приходит такая технология:
- ставим затвор на В;
- заряжаем вспышку;
- спускаем затвор и держим;
- пыхаем вспышкой в потолок или на объект;
- отпускаем затвор.
НО! - возникает вопрос, как рассчитать таки экспозицию?
Экспозицию от вспышки рассчитать достаточно просто.
НО - будет ведь еще добавка от открытого долго затвора - порядка 1 секунды то будет.
Один из вариантов, сделать совсем темно, чтобы общий свет почти не влиял на экспозицию. Но тоже не очень удобно, кроме того общий свет таки может быть полезен для более ровного освещения.
Вспышка Speedlite 540EZ, на 50мм ведущее число 42, и позволяет регулировать силу вспышки от 1/2 до 1/16. Т.е. если надо можно достаточно гибко настроить вспышку, чтобы "добавить" освещения к общему свету.
Прошу опытных товарищей посоветовать.
Re[Алeксей_SПб]:
от:Алeксей_SПб
Ну так на зеркалке и попробуйте подобрать оп. путем.
Re[Алeксей_SПб]:
Встроить синхроразъем не?няз ЦЗ в этом плане достаточно простые.
Re[Алeксей_SПб]:
Ну встраивать синхроконтакт я пока не готов)
Насчет подобрать на зеркалке - зеркалка то пленочная, ЭОС 5,
впышка с ней работает по A-TTL и как они там друг с другом управляются - только кэнону и известно.
Если же не присоединять вспышку к эосу, а просто пыхать рукой - то экспозамер эоса это не отрабатывает.
Был бы цифровик - можно было бы провести полсотни тестов и чего-то понять.
А на пленке - это мало реально.
Должны же быть какие-то формулы расчета?
Ну или просто опыт?
Re[Алeксей_SПб]:
Разве Ваша пыха в М-режиме не отображает на экране освещаемое пространство?
PS - мож че попроше купить?С автоматом и парой программных режимов для конкретных диафрагменных чисел?
Re[Алeксей_SПб]:
да попроще тоже есть.
Я ж грю - рассчитать экспозицию для вспышки - не проблема.
Замерить и рассчитать экспозицию для фонового освещения - тоже не проблема, экспонометр есть, но нет флешметра.
А вот как совместить один расчет с другим - вот чего я не пойму.
Вот пример, замерял прямо щас:
Все для ИСО 100:
- замер Ленинградом-6 - считаем, что выдержка будет 1с, тогда диафрагма 5.6
- достал старую вспышку с табличкой - по ней на расстоянии 3 метра будет диафрагма 11. А если пыхать в потолок - то где-то 5.6.
Ну и как вот теперь рассчитать итоговую диафрагму?
Если придерживаться рассуждения, что экспозиция при 1с/5.6 будет равна такой же при вспышке/5.6, т.е. мы как бы имеем сложение двух одинаковых экспозиций. В этом случае надо уменьшить количество света, попадающего на пленку, в два раза. Т.е. на ступень прикрыть диафрагму?
Так чтоль? Или же в моих рассуждениях есть изъян?
Re[Алeксей_SПб]:
имхо никакого сложения не будет. Берите диафрагму 5,6.
*сложение будет, но долей света 1сек 5,6 можно принебречь при основном свете 1/1000 сек при 5,6
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
прежде чем хлопать диафрагмой сначала нужно выяснить что вы собираетесь снимать.
если случайно людей то вы получите неизбежную мазню если в расчетах будете учитывать постоянный свет. и штатив не спасет. человек неподвижно секунду находиться не может. вопрос лишь в том при каком увеличении мазня станет видна. тут единственным путем будет ориентироваться на вспышку, причем ставить ее на максимально зажатую диафрагму чтобы свести постоянный свет к минимуму.
при сьемке неподвижных объектов это уже не столь критично. вопрос лишь в том насколько вам нужен рисунок от постоянного света в кадре. и соосношение рисунков от импульсного света и постоянного.
если снимать будете на негатив то ставьте смело на 5,6. даже если случайно будет передер на ступень негатив схавает и не поморщится.
Re[berbir]:
от: berbir
Снимать буду типа портрет. 1с - не страшно, можно побыть неподвижно.
Когда-то на заре фотографии и по 5 минут сидели)
от: berbir
Тем не менее хотелось бы овладеть теоретическими основами расчета совместного использования экспозиции "затвором" и "вспышкой".
Собственно говоря, при съемке днем так ведь и происходит при подсветке вспышкой. Просто все уже привыкли, что за тебя все считает камера.
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
имхо никакого сложения не будет...
Почему ж не будет то?
Если по экспонометру при выдержке 1с и 5.6 получается НОРмальная экспозиция?
Стало быть, если я буду снимать без вспышки, то этого уже как бы будет достаточно.
При этом, если я буду снимать Только одной вспышкой - скажем в темноте - то при диафрагме 5.6 тоже будет Нормальная экспозиция.
Так разве если сделать одновременно и первое и второе, то не будет сложения экспозиций? Длительность вспышки, как мне видится, вовсе не важна, ведь количество света (для Нормальной экспозиции) будет одинаковое, что в первом, что во втором случае.
