съемка со вспышкой (как?)
уважаемые колеги,
расскажите как правильно выбрать вспышку и как потом правильно с ней снимать, для чего вообще используют внешние вспышки вместо встроенных, какие выдержки и диафрагмы приемлемы для той или иной ситуации (если разумеется не надеяться на автомат) есть никон ф65, какую внешнюю вспышку подобрать и нужна ли она вообще?
вместо того чтобы злиться лучше бы все объяснили, я снимал лет 5 мыльницей, еще в детстве зенитом абсолютно не вникая в процесс, и только только стало более менее нормально получаться, вот и хочу несколько вникнуть в процесс относительно вспышки
Тоже присоединюсь
Купила внешнюю вспышку и ничего не получается :(
Она срабатывает медленно, и вообще у меня с внешней вспышкой по-моему ни одного нормального кадра нет ...
Может научите правильно пользоваться вспышкой?
Re: Тоже присоединюсь
[quote:da75d0ed4b="Оленька"]Купила внешнюю вспышку и ничего не получается :(
Может научите правильно пользоваться вспышкой?[/quote:da75d0ed4b]
Да вы хоть бы написали, что у вас за вспышка, что за камера, что снимаете, в каких режимах.
Да и слова "срабатывает медленно" вообще непонятны.
Почитайте
http://artfoto.uka.ru/flash.shtml
и вы поймете, что нужна не только внешняя, но и мощная вспышка.
добавления
Вспышка к Олимпусу Е 20, тоже Олимпус 40 вроде название
Пробовала снимать в полной темноте, ничего не получается, т.е нажимаю а вспышка срабатывает медленно,т.е либо момент упущен интересный, либо там полная фигня, не знаю как правильно описать, пробовала и вверх и в сторону, ничего не получается снять в полной темноте, например, выступление на сцена, снимала демонстрацию икебаны-ни одного кадра в темноте, затем шоу - тоже, детский спектакль, таже самая ситуациЯ, убираю внешнюю вспышку, со встроенной снимки лучше снимаю в приоритете выдержки
Re: добавления
[quote:ae0b0574b7="Оленька"]Вспышка к Олимпусу Е 20, тоже Олимпус 40 вроде название
Пробовала снимать в полной темноте, ничего не получается, т.е нажимаю а вспышка срабатывает медленно,т.е либо момент упущен интересный, либо там полная фигня, не знаю как правильно описать, пробовала и вверх и в сторону, ничего не получается снять в полной темноте, например, выступление на сцена, снимала демонстрацию икебаны-ни одного кадра в темноте, затем шоу - тоже, детский спектакль, таже самая ситуациЯ, убираю внешнюю вспышку, со встроенной снимки лучше снимаю в приоритете выдержки[/quote:ae0b0574b7]
Может это у камеры автофокус тормозит? У цифровиков при плохом освещении он не очень.
А какую выдержку в приоритете выдержки ставите?
Снимая при плохом освещении надо диафрагму открывать пошире (если качество оптики позволяет) и выдержку ставить достаточно длинной, но не сильно, чтоб не было смаза (может быть 2 изображения, одно от вспышки, другое от имеющегося света, воспринимается как шевеленка).
По ситуации -если танцующих детей то 500, или 250, а неподвижные предметы в темноте еще не снимала или без вспышки внешней
flash
[quote:61664e077a="Оленька"]По ситуации -если танцующих детей то 500, или 250, а неподвижные предметы в темноте еще не снимала или без вспышки внешней[/quote:61664e077a]
Если вы снимаете детей при хорошем освещении, то такая выдержка оправданна, но при съемке со вспышкой - сама вспышка имеет очень короткий импульс около 1/1000 сек и короче. Длинная выдержка при этом нужна, чтоб избежать на снимках темного фона. Попробуйте выдержки 1/30-1/60 сек. Может так будет лучше. Но если танцующие фигуры очень хорошо освещены имеющимся светом, тогда может потребоваться более короткая выдержка типа 1/125 с, но 1/500 это прямо экстрим какой-то...
Неподвижные предметы при плохом освещении можно пробовать снимать со штатива и в режиме "медленной синхронизации" вспышки.
Сам я снимаю на пленку и при плохом освещении обычно использую пленку 400 ед, выдержки типа 1/30-1/60 сек и диафрагму 2.8 или 4-5.6 со вспышкой (у цифры оптика посветосильнее моего зума будет, но у нее на 400 ед. вероятно лезет шум)
