Съемка со вспышкой. Есть вопросы.
Исходим из наличия следующих агрегатов:
- Canon EOS 300;
- Canon Speedlite 550EX;
- 3 объектива: 50/ 1,8; 28-90 и 75-300.
Снимаю с новокупленным вспыхом около 3 месяцев. С небольшой частотой.
Столкнулся пока с несколькими проблемами.
1. Если вспышка в своем стандартном положении (горизонтальном), то при съемке портретов на заднем плане обязательно появляется дурная тень, которая по моему субъективному мнению просто все портит. Это жутко раздражает. Ведь не всегда можно объект вывести в чистое поле... без бугорков и кочек.....:-))
Кака я избегаю оного? При наличии не очень высокого потолка просто поднимаю голову вспыхи вверх и использую метод съемки с отраженным светом.
Получается вполне недурственно. Особенно радуют мягкие полутона в конечном результате.
Но вот вопрос. Если я снимаю в достаточно большом помещении, где высота потолков значительна (более 5-10 метров или его вообще нет), каким образом добиться нормального результата?
Использовать кусок белого пластика, который резинкой прикрепить к тулову вспышки сзади? Сам я таким образом не снимал, но видел...:-))
2. Смотрю на иструкцию к вспышке (русский вариант) страница 25. Раздел называется "Заполняющая вспышка". Типа "ей можно смягчить затененные участки объекта или осветить объект в условиях контрсвета".
Однако нигде не указано, как этим пользоваться. Ну не профессионал я!!! Сам догадаться не могу. Так что я никак не могу понять, чем отличается обычная работа вспышки в режиме полного автомата от функции "заполняющая вспышка.
Re: Съемка со вспышкой. Есть вопросы.
[quote:35fc590d6d="Баринский Евгений"]
[/quote:35fc590d6d]
ну например так.
полезно даже при низком потолке, поскольку пых "от потолка" может дать тени под подбородком.
Бывают всякие рассеивающие насадки для вспышек опять же. Надо смотреть принадлежности, в тмо числе конкретно дял вашей.
Однако нигде не указано, как этим пользоваться. Ну не профессионал я!!! Сам догадаться не могу. Так что я никак не могу понять, чем отличается обычная работа вспышки в режиме полного автомата от функции "заполняющая вспышка.[/quote:35fc590d6d]
Заполняющая вспышка - когда мы снмиаем при нормальнмо освещении, но на изображении неизбежно появтся темные участки. Скажем, в яркий день где-то лежит плотная тень. Ну под деревом с густой листвой, допустим. Хочется получить и изображение дерева и того, что под ним в тени. Дерево снимаем исходя из нормальной экпозиции, в тень - пыхаем вспышкой. Выдержка должна быть не меньше, чем выдержка синхронизации, понятно.
Или снимаем человека на фоне пейзажа в яркий день, освещение сзади человека. Хотим и пейзаж и лицо. Но раз свет взади - лицо в тени и либо будет лицо и пересвеченый пейзаж, либо пейзаж и темное лицо. Ставим экпозицию по пейзажу, а в лицо стреляем вспышкой.
Примерно так.
[quote:43e10ae3a5="Баринский Евгений"]
[/quote:43e10ae3a5]
Да, именно так, только кусок белого пластика должен быть не слишком маленький. Мне на несколько метров хватает примерно 7х10 см, если снимать на пленку 400 ед и ставить диафрагму не уже 4-5.6.
Воспользуйтесь люмиквестом.От души рекомендую,очень удобно.Тут флейм был на эту тему,посмотрите.Кроме потолка и люмиквеста можно ещё снимать на длинных выдержках.Только опасайтесь шевелёнки.Кстати все 3 спооба можно комбинировать.Тоесть снимать с баунсером через потолок на длинной выдержке.Эксперементируйте,коллега. ;)
