Здравствуйте. Есть задача: сфотографировать танцора в движении в студии. Хотелось бы иметь серию кадров чтобы выбрать момент наилучшим образом демонстрирующий технику танца и при этом не хочется это получить только с сотой попытки :)
Камера 5D Mk.II. Не супер-быстрая но все же почти 4 кадра/сек, можно использовать высокие ISO.
Вот как я хочу решать задачу:
- генераторный импульсный свет. Есть доступ к BOWENS QUADX3000 (вроде как скорость перезарядки 0.3 сек на минимальной мощности) или Prophoto Pro-7A 2400 (быстрее, 0.12 сек). Правильно ли я понимаю, что снимая серией получу в среднем 3 нормально экспонированных кадра в секунду на первом и 4 на втором?
- синхронизация. Я всегда снимал с ИК синхронизатором но тут видимо не пройдет, он перезаряжается медленно. Видимо радиосинхронизатор? Вопрос: у бюджетных (FALCON EYES, REKAM и т.п.) проблемы только с мощностью/ дальностью или возможны другие подводные камни с точки зрения выполнения моей задачи?
Заранее спасибо.
Съемка сериями в студии
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Илья Федоров]:
Съёмка танца задача специфическая... мне приходилось снимать ещё в плёночную эпоху.. как вам не покажется странным серия тут мало подходит... тут знания танца и квалификация танцора важнее.. ( чем лучше, профессиональный танцор тем больше на выходе хороших кадров они, как бы замирают, фиксируют движение, в это время и надо снимать) был у меня знакомый специализирующийся на этом жанре... он знал все фазы движений, и ловил много больше и интересней снимков..
Стоб может помочь в темной студии, или посмотрите Hensel 3050 Speed Max но повторюсь на мой взгляд не серия тут нужна.
Re[AlexRed]:
Да, я специально пообщался, выяснил какие именно фазы движения ценно поймать. Относительно ненужности серии - охотно верю, сам считаю что лучше один раз хорошо прицелиться чем поливать "очередями", надеясь на авось :) Но тут, к сожалению, опыта нет, вот и хочу подстраховаться :)
Re[Илья Федоров]:
Лучше использовать для танцоров Profoto 7A 1200 ( а в идеале два 1200 блока питающие одну двухламповую голову, в этом случае снимать сериями возможно без особой опаски перегрева), у 1200 минимальный импульс короче чем у 2400, вообще сериями танцоров не снимают, хоть и можно, тут главное как скорость импульса и отсекание послесвечения, также камера предподчительна быстрая (с минимальной задержкой, желательно дальномерка, Лейка М8-9), на минимуме мощности самый короткий импульс у Брона Scoro(с пренебрежением цветовой температурой), но если нужен импульс чуть мощней чем минимум, то предпочителен Profoto. Да, пользоваться синкрокабелем, ну или хотя бы Pocketwizard
