Помогите советом для выбора оптики для Canon 7D!
В основном - съемка серфинга. То есть зум нужен очень хороший!
Думаю, насчет Sigma 150-500. Что скажите?
И еще нужна пара универсальных объективов для путешествий. Объекты съемки: архитектура, портрет, природа.
Съемка серфинга - посоветуйте оптику!
Всего 22 сообщ.
Re[Katerina535]:
Минимум 100-400 в идеале 500\4
Re[Katerina535]:
Катя,а Вас вес объектива не смущает?Купите Кенон 70-300ф4-5.6 Л ИС.Он не такой телеобъективистый ,но весит 1кг!,компактен!,быстро фокусируется и на 7-ке (учитывая кроп-фактор) как бы превращается в 112-480..да и кропнуть потом можно(пиксели позволяют) .Очень удобный объектив .Вы ж не с километра снимать будете?А как универсальный объектив ,я беру с собой (тоже на 7-ку) 15-85...он темноват,но если снимать днём,то он покрывает ВСЕ фокусные ..и узкие улицы снимите ..и портрет ..Этих двух объективов лично мне в поездках хватает за глаза...Удачи..и большого счастья в личной жизни.
Re[Katerina535]:
от: Katerina535
Мыло. Смотреть надо не только на фокусное, но и на разрешение объектива. Эта сигма рассчитана на малопиксельную матрицу. С ней даже 12 мп ФФ матрица не реализует своих возможностей. А уж про сверхплотный кроп 7д я и не говорю.
Старайтесь взять родной объектив, лучше как уже написали, фикс.
Re[Katerina535]:
поделюсь своими ощущениями: любительски снимал серфинг на Бали, была сигма 120-400 F/4.5-5.6 APO DG OS HSM + Д70с
1) 400 мм - мало
2) учитывая солнце диафрагму зажимал до 8 почти всегда
3) полярик - обязательно, очень много бликов
4) удобно снимать сидя, поставив перед собой штатив, кроме того штатив позволит рукам отдохнуть, пока серферы ждут волны
5) стабилизатор в объективе не особо нужен при съемке со штатива, хотя горизонтальным я все равно пользовался когда была съемка "проводкой"
на всю поездку хватило 16-85 и 120-400
1) 400 мм - мало
Re[Katerina535]:
Canon EF 400mm f/5.6 USM L - практически идеалъный вариант - дешево и сердито.
Стаб бам все равно не понадобится
Re[Николай Щ.]:
Как раз на Бали и собираюсь снимать. Но штатив не везде поставишь. Снимала на Nusa Lembongan - там столько сидя на камнях в раскоряку.
Re[pevec]:
Вес смущает! И даже очень.А 70-300 хватит?
К 15-85 тоже присматривалась. Спасибо
Re[Katerina535]:
Вы б написали с какого расстояния будете снимать..Народу б было проще.
Re[pevec]:
если снимаю на рифе, то расстояние - 40м. Но если снимаю серф на пляже, то зависит от прилива: от 10м до 70м
Re[Mike Simonov]:
я бы не 500, а 400/2.8, можно телеконвертер взять еще
Re[Katerina535]:
от: Katerina535
если снимать "трубы" Улувату, то до 500м расстояние может быть...
Re[Katerina535]:
МТО-1000. За 1500-3000 рублей купить можно. И с диафрагмой не париться, она у него постоянная.
Re[BeS]:
от: BeS
+1000
Re[BeS]:
от: BeS
И с этой огромной мыльной дуры получить результат хуже чем с обычного 70-300, а то и 55-250
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
В центре там всё ок!
Зеркально-линзовая оптика. Лучшие умы были брошены на создание этого стекла!
Re[Katerina535]:
тут как минимум Canon 100-400 L
Re[Katerina535]:
Можно МТО-500 Или ЗМ-6а посмотреть. У них фокусное 500 мм. Все-таки фикс.
Re[Katerina535]:
Был на Бали, катался на серфе, все снимается на 70-200 F4 L (фотограф из серф школы снимал (девушка), фотки супер), если есть опасения прикупите экстендер 1.4 х не дорогой кенко какой-нибудь. 70-300 L тоже отличный вариант но он тяжелее + монопод, 100-400 вообще тяжелый и длинный, его со штативом. Сигма тоже тяжелая, думаю Canon 100-400 по цене/качеству предпочтительнее, можно взять бу, но монопод "маст хэв". Вес играет большую роль, пока выгребут, пока волну поймают, руки не казенные... Света море, диафрагму можно зажимать какую угодно, смаза не будет. А так любая легкая зум линза подойдет из недорогих 300 на конце, они все, как правило, дают не плохую картинку при диафрагме F8, там можно себе легко ее позволить, бленду обязательно. Я ставил 200мм II L 2.8 с экстендером на 1д м2, выше крыши по фокусным и снимал с рук. У Вас такая связка даст 200x1.4x1.6 = 448 мм с диафрагмой f4 - это супертелефото.
Для поездок я выбрал 24-105 (16-35) (беру один из, по настроению) + 200мм с 1.4 x c экстендером.
Ждем фотографий))
Ждем фотографий))
Re[Katerina535]:
Samyang 650-1300 mm f/ 8.0-16.0
