Уважаемые господа и дамы фотографы!
Пожалуйста, расскажите, каким способом можно снимать внешней вспышкой в случае, если съемка производится в тесном пространстве? Сам применяю прием "поднятия головки вверх" и рассеивателя-отражателя на резиночке, одетого на вспышку. Ни о каком E-TTL естественно речь не идет. Однако КАК в такой ситуации правильно ставить экспопараметры? Пробные снимки? Это не всегда идеальный вариант (все-таки на вспышке дискретность светового потока - в два раза. а если в 1.5?), плюс надо сделать несколько пробных снимков, что отнимает драгоценное время.
так что же делать? приветствуются также ссылки на статьи на данную тему
Съемка с внешней вспышкой - советы и приемы
Всего 23 сообщ.
Re[Дмитрий Торшин]:
от: Дмитрий Торшин
Поясните, чем именно Вам не нравится использование E-TTL в таких обстоятельствах.
Re[miope]:
от: miope
батарейки быстрее кушает, и некоторые люди все таки улавливают предвспых и успевают закрывать глаза :(((
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Насчет быстрее кушает - сомневаюсь, что ощутимо быстрее, предпых-то совсем слабенький. Впрочем, испытаний не проводил, спорить не берусь.
Полузакрытые глаза - это есть такая проблема, поубывав бы. Тем не менее, жать на * перед каждым кадром кажется мне более удобным, чем переходить в M.
Кстати, о глазах. Есть у меня такое ощущение, что на 20D закрытые глаза получаются реже, чем на 350D (всего лишь ощущение, испытаний опять-таки не проводил, точной статистики нет). В приницпе, законам природы это не противоречит: у 350D скорость 3 кадра в секунду, у 20D - 5, стало быть, подъем зеркала и открытие затвора у нее происходит чуть быстрее, и соответственно, между препыхом и основным импульсом проходит меньше времени.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
...и некоторые люди все таки улавливают предвспых и успевают закрывать глаза :(((
Странно, меня самого фотографировали описанным Вами способом (пыха в потолок) и я никогда не замечал предварительную вспышку
Re[miope]:
от: miope
дело в том, что при поднятии головы вспышки вверх E-TTL на моей SIGMA 500 Super отключается, поэтому использование невозможно
а при вспышке "в лоб" получаются всем известные плохие эффекты вроде блестения кожи, плоской фотографии и т.п.
Re[Дмитрий Торшин]:
от:Дмитрий Торшин
а при вспышке "в лоб" получаются всем известные плохие эффекты вроде блестения кожи, плоской фотографии и т.п.Подробнее
Дмитрий, прошу прощения, а где Вы прочли, что Е - ТТЛ отключается, если вспышка смотрит в потолок? Или Вы судите по тому, что надпись Е - ТТЛ пропадает на дисплее?
Re[Prograph]:
от:Prograph
Странно, меня самого фотографировали описанным Вами способом (пыха в потолок) и я никогда не замечал предварительную вспышку. В принципе, я пользуюсь таким же способом фотографирования, что и Вы. Вспышка у меня 500 ДГ Супер. Я не знаю, насколько тесное Ваше помещение, но в комнате 20 - 25 кв.м. с белыми потолками при направлении пыхи вверх и использовании отражателя ( глянцевый картон белого цвета, вырезанный аккурат по ширине вспышки ) освещение получается ровное, мягкое, без теней. Причем, снимаю я в режиме Р на камере и Е - ТТЛ на вспышке. Короче, в автомате. Объектива два: 50\1.8 и 70 - 300\4...5,6. Портреты снимаю в основном на фокусе 100 - 150 мм. Как Вы знаете, вспышка, при поднятии головы вверх, зуммируется на 50 мм. Поэтому лично я при фотографировании горизонтального кадра делаю экспокоррекцию на пыхе в + 1\2 ступени для любой чувствительности пленки, потому что есть небольшой недосвет. А вот при съемке вертикального кадра коррекцию не делаю вообще, все экспонируется корректно, хотя пыха также направлена в потолок.
стоп-стоп. как же работает E-TTL на пыше в потолок? ведь даже в прилагаемой инструкции написано что при поднятии головки E-TTL отключается? или я что-то путаю?
Re[Prograph]:
от: Prograph
... в инструкции... нет что ли? :))
Re[Дмитрий Торшин]:
от: Дмитрий Торшин
Дмитрий, к сожалению у меня нет англоязычной инструкции - оригинала с собой. У меня есть перевод на русский язык. Там не написано, что Е - ТТЛ отключается при подъеме головы вспышки. Хотя, перевод может быть неточным или неполным. Сегодня дома посмотрю оригинал.
Re[Prograph]:
не знаю что за E-TTL или че там, на НИконе вроде i-TTL на вспышке есть TTL и BL, так вот BL как я понял заполняющее чето, но при любом повороте головы пыхи ниче не отключается.
Re[Дмитрий Торшин]:
от: Дмитрий Торшин
С этой Sigm'ой не работал, но скажу.
Вообще, при TTL-замере (и E-TTL в частности), абосютно все равно, куда направленна голова, и даже где находится вспышка - на камере, или вынесена на шнуре куда подальше: измеряется свет, отраженный от объекта, а как он туда попал - совершенно неважно.
Скорее всего, Вы действительно что-то путаете, поскольку такая подлость, как полное отключение автоматики при повороте головы - это слишком круто даже для Sigm'ы.
На Canon'овских вспышках при повороте головы отключается автоматическое зуммирование (поскольку оно в таком ракурсе не имеет смысла) и при расчете мощности импульса не учитывается расстояние фокусировки (по тем же причинам) - то есть, вместо E-TTL II работает обычный E-TTL.
Re[Дмитрий Торшин]:
от: Дмитрий Торшин
Скачал инструкцию, почитал. Вот единственное упоминание E-TTL в разделе "Bounce Flash":
"Depending on the reflecting surface, the subject distance and other factors, the effective distance range for the TTL AUTO may change. Please check for correct exposure confirmation (ETTL or TTL mark on the LCD panel) after releasing the shutter."
Это в том смысле, что при пыханье в лоб можно еще до съемки глянуть на индикатор расстояний и оценить - добьет или не добьет, а в более сложных условиях этот номер не пройдет, и узнать о том, хватило ли мощности, можно только после съемки.
В разделе "ETTL (TTL) AUTO FLASH" о поворотах головы нет вообще не слова, псокольку это никакого значения не имеет.
Re[Дмитрий Торшин]:
Если во вспышке продолжает работать хоть какая-нибудь автоматика, то ИСО 400 и дырка 5.6 +-стоп по необходимости и для дальних объектов угол в потолок ближе к 45-60 град, для близких 75-90.
На вспышку поправка +0.7+1 ступени, иногда нужна и +2 когда потолок много съедает.
Re[Дмитрий Торшин]:
от:Дмитрий Торшин
так что же делать? приветствуются также ссылки на статьи на данную темуПодробнее
начнем с того, что е-ттлу все равно куда смотрит голова.
экспопару ставь ту, которую хочешь, вспшку это не касается, у нее своя автоматика (управлени едлительностью импульса).
мне больше нравится использовать FEL. точнее выходит.
При наличии белого потолка предпочитаю не е-ттл, а М.
У вспышки есть шкала расстояний. По ней настраиваешь мощность. До начала съемок делаешь для уверенности пару тестов.
Псле этого нет нужды что то менять.
Re[Дмитрий Торшин]:
от:Дмитрий Торшин
Пожалуйста, расскажите, каким способом можно снимать внешней вспышкой в случае, если съемка производится в тесном пространстве? Сам применяю прием "поднятия головки вверх" и рассеивателя-отражателя на резиночке, одетого на вспышку. Ни о каком E-TTL естественно речь не идет. Однако КАК в такой ситуации правильно ставить экспопараметры?Подробнее
когда у меня был только ФЭД и вспышка Салюте я делал так - раз выяснил какую диафрагму надо ставить при пленке 100 ед, съемке с 3 метров и потолке 2.7 и во всех случаях, когда надо было снимать в квартире, ставил эту диафрагму и ножками держался на нужном расстоянии - все получалось не хуже, чем с ТТЛом.
а вобще, ТТЛ прекрасно работает, куда вспышку не направь, удивляет, что еще у кого то есть проблемы с этим...
Re[Евгений Бес]:
от:Евгений Бес
а вобще, ТТЛ прекрасно работает, куда вспышку не направь, удивляет, что еще у кого то есть проблемы с этим...Подробнее
Женя, привет!
Думаю, проблемы начинаются, когда люди берут в руки цифру. Пленка могла вытерпеть +/- пару ступеней, а на цифре такой фокус не прокатит.
Re[miope]:
[quot]между препыхом и основным импульсом проходит меньше времени. [/quot]
по моим данным - даже больше, но на величину погрешности измерения
скорее всего одинаково
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=2
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
К сожалению у топовой вспышки никона с фотокамерами F5, F100, F90, F80 и многими другими, тестирующие предвспышки не излучаются, если головка SB-800 повернута в положение, отличное от горизонтального/направленного вперед или наклоненного вниз на 7%
Re[Дмитрий Торшин]:
от:Дмитрий Торшин
1. Включить режим M на камере, выбрать желаемые параметры экспозиции, выдержка при этом влияет только на баланс между искусственным и естественным освещением.
2. Крутить голову вспышки как угодно
3. Далее зависит от того новая у Вас камера с E-TTL II или старая с E-TTL. C E-TTL выставляете экспокоррекцию вспышки в зависимости от серости объекта под выбранной точкой фокусировки в момент полного нажатия на кнопку. C E-TTL II - в зависимости от "серости" всей сцены
3.5 Желательно нажать "*" чтобы выдать предвспышку и дождаться пока снимаемые открыли глаза снова. Если собираетесь делать несколько кадров, держите "*" не отпуская пока не сведет палец (таков злой рок пользователей Кэнона)
4. Нажимаете спуск. Если "серость" сцены и поправку Вы оценили на глаз неправильно, вносите дополнительную поправку экспокоррекцией вспышки и повторяете.
