Съемка с внешней вспышкой и ISO в AUTO
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, почему при съемке с внешней вспышкой, в мануальном режиме (Canon 60d) при установке iso в auto, iso автоматически выше 400 не поднимается?
Я прочитал в инструкции, что это задано аппаратно, но с какой целью?
Я, например, хочу задать конкретную выдержку и диафрагму, и чтобы экспозиция выравнивалась за счет изменения iso автоматически.
Интуитивно «ответ очевиден», но хочется услышать мнение профессионалов.
Re[Commerce]:
[УДАЛЕНО]
Re[Commerce]:
Основные настройки ИСО при работе со вспышкой 200-400. При подьеме ИСо у Вас вспышка будет давать менее сильный импульс, а при повышении до 1000-1200 не просчитывается Т АВБ. Возможны цветовые искажения. Вам 400 мало?
Re[Commerce]:
от:Commerce
Я, например, хочу задать конкретную выдержку и диафрагму, и чтобы экспозиция выравнивалась за счет изменения iso автоматически.Интуитивно «ответ очевиден», но хочется услышать мнение профессионалов.
вспышка меряется отдельно. Выдержка на нее при обычной Х-синхронизации не влияет. Освещение от вспышки регулируется изменением длительности ее горения автоматикой. Автоматику надо корректировать экспокоррекцией вспышки, а не за счет ИСО.
При съемке со вспышкой получается наложение 2-х кадров: 1 от вспышки, другой от имеющегося освещения. Важно найти правильный баланс.
АвтоИСО со вспышкой чрезвычайно вредно, если оно непредсказуемо подскакивает, получаются смазанные кадры.
Re[Павел Ионас]:
400 не мало, если импульса, при быстрой синхронизации, будет достаточно, чтобы осветить объект на необходимом расстоянии.
Re[Mike_P]:
Все правильно, но для этого, если я Вас правильно понял, необходимо делать переодически пробные снимки, качать их на ноут и после просмотра устанавливать экспокоррекцию. Неудобно. Или есть проще путь?
P.S. К съемке планируются соревнования по тхэквондо.
Re[Commerce]:
Вы что то путаете: заполняющая по фокальной плоскости ( при быстрой синхр) используется в яркий солнечный день.Как правило 400- избыточны.
Re[Commerce]:
Вы опять всё перепутали: при таком виде сьемки:
-обычная синхр.
-ИСО 400
-М
-выбержка 1\125
-ф. не более 4
- ну а теперь укажите вспышку..:) Если 430 - то снимать можно спокойно серийно на расстонии около 5-7м, 580 - около 10-15 .Проблеем не будет.Ни о какой быстрой синхр-ии и речи быть не может.
Надеюсь, это не медленнее ваших соревнований...:) А по площади чуть-чуть побольше...:) . Контроль - только по первым двум снимкам, никакой подстройи.Всё пешается мощностью вспышки.Это она умеет..:) ЭКСИФ читаете?
Re[Commerce]:
от:Commerce
самый простой путь - прочитать таки соответствующие разделы инструкции. Посмотрите про гистограмму и индикацию пересвеченных участков на сделанном снимке ПРЯМО в камере. Это поможет вносить экспокоррекцию по нескольким пробным снимкам. Нет идеальной автоматики, но небольшие отклонения в недодержку допустимы, в передержку - хуже. Если снимаете с одной точки объекты в одной точке, то можно вообще подобрать диафрагму и мощность вспышки в ручном режиме вспышки. Именно диафрагма определяет дальнобойность вспышки. Ну и ответственные кадры можно снимать в RAW + jpg, что-то можно исправить в RAW, но не всё.
Re[Mike_P]:
А я все ждал когда к инструкции отошлют. :)
Пересвет меньше пугает, чем недосвет (шумы и т.д.). Снимаю в RAW. Съемка идет с разных мест. В зале 12 даянгов (ковров) на которых идут соревнования. Свет неоднородный ни по месту, ни по времени.
Но за советы спасибо.
Re[Павел Ионас]:
Обычная синхронизация не подходит. Необходима выдержка не длинее 500. По этой причине только FP.
[quot]-ф. не более 4 [/quot] В смысле 3.5, 2.8 и т.д.? Само собой. Снимать буду на 35 фикс, f1.4-2.0 (глубины резкости хватит).
Вспышка 580.
Вопрос был не в том, хватит 400 или не хватит. На этот вопрос я смогу ответить завтра, когда узнаю какой будет свет в зале, расстояние до доянга и т.д.
Я интересовался, почему 400. Почему, например, не 800 или 1600 или 200?
Диапазон действия вспышки напрямую зависит от светочувствительности.
Re[Commerce]:
Ну и зачем Вам 1\500?
На фото посмотрели? Выдержку увидели? Вы просто не понимаете:
1.Вспышка замораживает движение.
2.ФД - только заполняющая в солнечный день.
Если у Вас 580 - в инструкию - очень четкая таблица по расчету расстояния освета при ФД.
Второй раз:
-вспышка корректно работает с камерой при ИСО 200-400
-при повышении ИСО Вы снижаете мощность вспышки\снижаете расстояние освета.
Выбор обьектива - странен. А общие планы с ФД не снимают. Заполнять у всех оптом тени собрались?- не получится.
Re[Павел Ионас]:
Фото видел. Вы абсолютно правы: вспышка замораживает движение, но при наличии других источников света, длинной выдержки и динамичной сцены получается то, что я и увидел на Ваших фото.
В режиме FP не снимал, завтра попробую. Не пойдет, буду снимать как и раньше вообще без вспышки, но при выдержке не более 500.
Про корректную работу вспышки при iso не более 400 понял, не понял только почему.
Выбор объектива нормальный, у меня кроп (60d), к коврам смогу подойти на любое расстояние. С собой на всякий случай будут и другие стекла. Хочу попробовать поснимать единоборства на фикс.
Re[Commerce]:
Почему? - потому. что в нее компьютер впихнуть нельзя.А имеющиеся мозги могут учитывать только определенный диапазон настроек.Подробнее - в КЕНОН. Только они секретят даже алгорит управления мощьностью ( Инструкцию не читали?)
Попробуйте...:) Людей без вспышки не снимают.Получите темные лица.Удачи!
Re[Павел Ионас]:
а где ЭКЗИФ на ваших фото не найду . раньше справа от фото были , чичас нет ?Цитата:
от:Павел Ионас
-обычная синхр.
-ИСО 400
-М
-выбержка 1\125
-ф. не более 4
